Saabisti-76
- "Hirsch"
Tein kevätkärpäsen puremana ja pääsiäisen lapin reissua silmällä pitäen vastaavat toimen piteet. Vaihdoin lyhkäsiin ja pitkiin uudet polttimot, vaikka kaikki olivatkin ehjiä, jottei sit pimeessä tien päällä tartte alkaa niiden kanssa tappeleen. Lyhkäsiin tuli 30+ ja pitkiin 50+ polttimot. Lisäksi tarkastin öljyt ja nesteet, sekä rengaspaineet. Myös pissapoika sai täydennystä. Ja koska intoa riitti, niin pesin auton ja tuli samalla suoritettua vuoden ensimmäinen vahauskin. Vahatessa kiinnitin pariin kiven- tai nastaniskemään, jotka on talven aikana tulleet. Onneksi lieviä ja mitään muuta negatiivistä ei löytynyt korista, eli ruosteista saa olla toistaiseksi rauhassa. Ai nii, siivosin vielä hanskalokeron.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Saabisti-76
- "Hirsch"
No katoppas vaan! Mut kyllä se vaan nii on, että uusi reikä aina minua enempi kiinnostaa ja herättää huomioni. Eihän ne vanhat kuluneet kolot oikein sytytä meikäläistä tunteen paloihin. Mutta en mä kyllä kaikkia valitettavasti pääse merkkaamaan...Mimmi kirjoitti:Oletko merkannut kaikki vanhat, että tiesit kiinnittää huomiota niihin uusiin?Saabisti-76 kirjoitti:Vahatessa kiinnitin pariin kiven- tai nastaniskemään, jotka on talven aikana tulleet.![]()
Minulla on tullut reilusti enemmän kuin pari kiven- tai nastaniskemää maalipintaan.
Putsailin auton lumesta ja tarkistelin rengaspaineet,myös vararenkaasta
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
vähän lapioin isompia lumia pois konepelliltä, jos vaikka pääsiäisenä koittais käyntiin taas.
Tuha:
masasItselläni oli kytkentä niin että se loisti siinko A-pilarin kotelossaan oikein kunnolla ja himmennin ei siihen vaikuttanut mitenkään vaikka tietääkseni sen niin kytkin että olisi pitänyt vaikuttaa, mutta samapa tuo.
Kokeiltiin että 1kilon vastus riittää himmentämään "inhimilliseksi" mutta 0-5kilon potikka jolla saa sen sopivaksi "keliin kuin keliin"Onko sulla suoraan 12v? kokeilin duunissa että n.7-8v olis hyvä tolle orkkis lampulle. Mutta ainakin mulla tuo himmennin antaa maksimissaan 5v jota sitten voi pienentää. Eli jos sais sen lampun vaihdettua lediin niin olis varmaan hyvä.
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Joo mut auto mistä otettii virtaa oli omaranetus tupla-akuilla. ranetus(ko?)Mimmi kirjoitti:Eikös se olisi ollut helpompaa heivata tyhjentynyt akku pois ja laittaa se täysi tilalle. Tyhjentynyt akku vie helposti täydenkin akun tyhjäksi.
Käytin eilen lämpimäksi ja tänään totesin akkulaturin täyttäneen akun.
ruohonet80
Teetin 150tkm huollon. Lisäksi vaihtui vaihteistoöljyt ja huohotinpäivitys.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
paine-mittarinvalo asennettu toimivaksi, ja samalla tuli testattuu duunin mittareilla tuo mahdollinen virhe, sitä ei juuri ollut, heittoa ehkä 0.07 bar digitaalisella tarkastettuna
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Otin vanhan jaon peltivanteilta loppuun ajetut kesänakit pois ja laitoin tilalle Goodyn nastat. On se kyllä touhua että vielä maaliskuun jälkipuoliskolla pitää laittaa talvirenkaat alle, varsinkin kun itse vaihtotyö taisi jäädä huomiseen
Kävin teetättämässä uuden avaimen,jo alkoi toimimaan oven lukkojen toiminta huomattavasti paremmin kuin vanhalla avaimella
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Ilmailin jarruja ja käytin konetta .Laitoin pakoputkesta letkun pihalle.Otin kuvia harrasteesta ja ihmettelin et on ruottissa tehty, no pitänee lähteä ansioon.
Teurastaja
- "Turbo"
Kävin parissa paikassa kysymässä, alkaisivatko korjaamaan ovien alareunan ruosteita. Toisesta sain hinta-arvion oikein paperille eriteltynä, eipä ole edullista. Päteviä firmoja/yksityishenkilöitä Oulun ympäristöstä saa suositella.
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
[Jäsen #5800]
Pestä pläjäytin rassin. Meni vähän vaikeaksi kun varjopuoli jäätyi niin hanakasti
No siitä selvittiin. Piti kesäklemmit heittää vielä alle, mutta jää huomiseksi. Jos keli olisi vaikka plussan puolella. Samalla auton pesu sisältä. Laatuaikaa siis tiedossa.
Sama juttu mulla tänään, pestessä jäähileet vaan pöllysi katolla ja konepellillä.Tomsson kirjoitti:Pestä pläjäytin rassin. Meni vähän vaikeaksi kun varjopuoli jäätyi niin hanakasti![]()
Mutta pakko se oli saada puhtaaksi...
#3660
