Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
petrisa
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mertmi kirjoitti:
La Joulu 05, 2020 22:30
Yleensä puolaa ohjataan sillä miinuksella. Eli se siun sytytys lakkaa varmaan toimimasta, jos kärjettömältä sytkältä puolan miinukseen menevä johto otetaan pois.
Se on juuri noin.
Puolan ensiö ja toisio käämit on yhdistetty puolan miinusnapaan. Periaatteessa ei ole väliä kumpaa katkotaan puolan ensiössä plussaa vai miinusta, mutta miinus navan on saatava maata toisiokäämin vuoksi jotakin kautta, jotta kipinä pääsee tulpalle.
Perinteisessä katkojan kärkimallissa tai kärjettömässä sytytyksessä katkojan kärki tai puolijohde antaa maata puolan miinukselle ja ensiökäämi varautuu. Kun ensiövirta katkaistaan (kärki tai puolijohde avautuu) syntyy toisiokäämiin suurjännite. Puolan miinus ja sitä kautta toisiokäämin miinusnapa saa maata kondensaattori kautta ja näin ollen kipinä on tulpan kärkivälissä. Mikäli konkka hajoaa syntyy osa suurjännitteestä kärkiväliin tai puolijohteen napojen välille ja se "kypsyy" aika äkkiä, ja toki myös tulpan kärkivälin kipinän "teho" heikentyy.
eli onko konkka tärkeä elementti kärjettömässä systeemissä ??
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Konkan on tarkoitus estää kipinöintiä katkojankärjissä, eli siitä pystyy vetämään johtopäätöksen :roll:
Volvo V90 -17 käyttis
hyvä et saa ympäri pyöreitä vastauksia hah.
nyt pohdin iskenkö myyntiä edistämään tuon uuden dgv kaasarin vai yrittäiskö löytää ostajan ennen ...
petrisa
nalleolut kirjoitti:
Su Joulu 06, 2020 14:27
Ei pysty vastaamaan tähän yleispätevästi.
Se riippuu siitä onko kärjettömän sytytyksen sisällä puolijohteen rinnalla kyseinen konkka vai ei. Näissä saattaa olla konkan tilalla tai sen lisäksi nk schottky diodi. Riippuu siis tapauksesta tarvitaanko ulkoista konkaa vai eikö tarvita.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Vaihdatin femman akun takuuseen.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Cab pesty ja ajettu talliin muutamaksi kuukaudeksi, odottamaan kevään lämpöä.
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Kampiakselin etustefa tuli vaihettua ja yritettyä paikantaa öölivuotoa, eipä tuosta juuri viisaammaksi tullu :facepalm_man:
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
Premium Override
Rubiiniin eilen jäähdytysjärjestelmän pesu/huuhtelu ja uudet nesteet. Tänään uudet öljyt, edellisestä vaihdosta 6500km.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Nyt kun tuli lumikelit sai Sininen talvirenkaat alle. Se on hyvä talviauto 8)
Ens yönä sataakin sit vet...
Premium Override
Kenkäsin jotaki vaihteeksi rikki, oisko ollut vetari satkusta, tai sit tuli patti renkaaseen ,ku ne pääs pyörähtään nopeesti-. :lol:
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Vaihdoin vanhempaan femmaan ulkolämpötila-anturin, johan SID parisen vuotta ehtikin näyttää +50 asteen lämpötilaa, kesät talvet :lol:
Kalmiston Janne
Viesti Kirjoittaja Kalmiston Janne »
Termostaatti vaihdettu, mätönetistä sai jonku rimpulan näkösen, tuntuu kuiten toimivan...... jospa sitä kuitennii kesää varten hommaa paremman, ei ollu oikeen vakuuttavan tuntonen.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Vaihdoin femmaan kolmannen kerran 80tkm ajosuoritteen aikana taka poikittaistukivarsien ulommat puslat. Pitkittäispuslat on uretaaniset ja jousitus kunnossa. Paskan ja läjän väliltä vaihtelee vissiin näiden puslien laatu, trw kesti sen melkein 40t, monroe kesti tasan 0tkm eli oli jo asentaessa väljä, nyt meni jälleen trw ja fag suoraan motonetista että saa takuut.
En ole kyllä näin paskaa alustatoteutusta nähnyt vielä missään autossa, vaikka vika lienee onkin osien heikossa laadussa eikä autossa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Laitoin avon seisontaan. Ei kyllä keli näytä siltä, että sen kesärenkailla kehtaisin katsastukseen viedä 25.1. mennessä. Sekin piti hoitaa jo hyvissä ajoin syksyllä, mutta joo.
Viikonloppuna on kyllä kone käytettävä lämpöseksi, sisätilanlämppäri päälle ja parit kosteuden poistajat sisään.
