Ihmettelyketju
Tooni
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Onko ihminen tyhmä vai osaamaton vai vaan piittaamaton, kun ei ystävällisestä kirjoituksesta huolimatta osaa edelleenkään pysäköidä omalle parkkialueelle vaan keskelle vinoon....? :facepalm_man: alkaa jo ketuttamaan pikkuhiljaa kyseinen toiminta, vielä hakkaa varmaan ovilla jäljet meikäläisen autoon :twisted:
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
^vaikea sanoa, mutta pelottavan monella menee tommoiset ihan ystävällisetkin autoon tai autoiluun pyynnöt salamana ihon alle.
Entistä vinoompaan vaan jatkossa pysäköi ja alkaa vänkäämään jotain aivan tolkutonta :(
Ota kaupasta auto koeajoon ja pysäköi vielä naapuriakin vinoompaan :evil:
Re: Ihmettelyketju
https://yle.fi/uutiset/3-11605861
Olenko ainoa, jonka mielestä nuo kaksi ensimmäistä ratkaisua ovat ristiriidassa keskenään? Autoissa sama "vika", toisessa kauppa pitäisi purkaa ja toisessa kaikki on a-ok?
Ja päästäänkö tuosta ekasta keisistä siihen, että nettiautoon pitäisi saada uusi kenttä: "varusteet, joita autossa ei ole"?
Ihmettelen lisäksi pitääkö polttomoottoriautossa antaa jälkikäteen hyvitystä hintaan jos neljän litran esitekulutuksen omaava ecomalli viekin kaupunkipätkäajossa kylmällä koneella nitkutellen 10 litraa bensaa ja tätä ei ole erikseen ostajalle kaupantekohetkellä kerrottu? Ja pitääkö oikeasti kauppakirjaan vääntää rautalangasta että töpselihybridin tapauksessa sitä pitää ladata, jos haluaa päästä tavan autoa pienempään kulutukseen? Ja vähän kaikkea muutakin pientä pränttiä amerikkalaiseen tapaan?
Myyjien tiedoissa ja tiedonantamisessa on toki korjattavaa, esim nuo lämmityslaitejutut, eli lämpeääkö sähköllä vai pelkällä polttokoneella, pitäisi aktiivisesti kertoa asiakkaalle.
VKe
Re: Ihmettelyketju
Tosiaan noi kaksi e-golf-keissiä voisi joku lakimies helposti vääntää samankaltaisiksi.
Kummassakan ei myyjä kertonut mitään, ostajille oli vain muotoutunut joku käsitys tai oletus - joista kumpikaan ostaja ei tajunnut kysyä myyjiltä mitään... Ei mitään kauppoja purkuun.
Mutta onhan Volkkari-myyjä ottanut opikseen. Jonkun päivän Hesarin kannessa oli mainos hybrid-mallista ja pitkä tarina sähköajoon pituutta lyhentävistä seikoista, vastuu kaikesta siirtyy ostajalle 8)
VKe
Re: Ihmettelyketju
Tuossa valaisimessa on liiketunnistin.
https://www.lumise.fi/ajoneuvojen-lisav ... 050500075/
Kuinkakohan etäältä tommoisten kapineiden liiketunnistimet ylipäätään tunnistaa liikkeen? 2 m vai 10 m? Pitäisi puuvarastolle valo laittaa ja ajattelin tommosta tunnistimellä syttyvää. Tosi harvoin mainitaan tuo tunnistusetäisyys :-(
ng900aero
Re: Ihmettelyketju
VKe kirjoitti:
Su Marras 15, 2020 15:56
Jotain 5-6m about. Noi ei kestä vuottakaan ulkokäytössä, viimeisin kesti 5kk. Sisäkäytössä, työvalaisimina sensijaan tuntuvat kestävän vuosikausia.
Kannattaa ulkokäyttöön ostaa jokin ulkovalaisin ja siihen liiketunnistin (jossei ole valmiina), siis sellainen jossa on vaihdettava polttimo. Meille tuli tuollainen: https://www.prisma.fi/fi/prisma/airam-a ... -e27-musta ja siihen hämäräkytkin, ja Airamin 20W:n superwhite -polttimo, hyvin näkee nyt, ja polttimolla on 3 vuoden takuu, ja hämäräkytkimellä taisi olla 2 vuoden takuu. Itse päädyin tuon valaisimen kohdalla nimenomaan hämäräkytkimeen koska tuon valon on hyvä palaa aina kun on pimeää, ja on hyvä ettei se sammu välillä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Re: Ihmettelyketju
Sensorin herkkyys on ainakin yleensä säädettävä. Kyllä ne yleensä vähintään luokkaa siitä 10 metristä ottaa, mutta laatu voi vaihdella. Mökillä on kolme tunnistinvalaisinta joista yksi on sellainen että saa aina mennä metrin päähän heiluttelemaan että syttyy. En siis tunne juuri tuon valaisinmallin ominaisuuksia.
Tuo on melko kallis 20-wattiseksi, jos vertaa vaikka tähän:
https://www.puuilo.fi/electrogear-led-v ... ella-musta
Toki voi aina ajatella että hinnalla saa laadukkaampaa. Mut just tällä viikolla vaihdoin Brennenstuhlin hajonneet 50 oiron liiketunnistinheittimet Tokmannin alle 15 euron hettimiin. Brennenstuhlit kesti vain 2-5v käytössä. Valaisimia oli siis kaksi, hankittu 2015 ja toisen olin jo kertaalleen vaihtanut takuuseen. En tiedä koska toiminta oli näissä nyt loppunut, mutta nyt pimeiden tultua tuli mulle tieto että molemmat on pimeinä.
Totesin siis että on kivampi vaihtaa muutaman vuoden välein halpaa kuin kallista. Tokmannin valoihinkin tuli kuitenkin 24h takuu.
ng900aero
Re: Ihmettelyketju
Mulla on tosiaan tuollaisia ollut 5kpl sisätiloissa raksakäytössä vanhojen halogeenivalaisimien jalkoihin kiinnitettyinä, ovat kestäneet jo muistaakseni reilut 4 vuotta eikä yksikään ole hajonnut. Ulkokäytössä taitaa kylmyys nuo hajottaa, ja nimenomaan tuo LED-valonheitin hajoaa, on testattu ohittamalla liiketunnistin.
EI ainakaan meidän valojen liiketunnistimet reagoi kuin ihan maks 6 metrin päästä, lähempänä 5m taitaa olla, ja herkkyys täydelle säädettynä.
Nuo Electrogearit tuntuvat kestävän kaikista huonoiten ulkokäytössä, Tokmannin valot taisivat kestää hiukan kauemmin, 24h:n takuu on laatuun nähden hiukan alimitoitettu :D
Kannattaa harkita jotain muuta valaisinmallia ulkokäyttöön.
Ducato Maxi -98
Re: Ihmettelyketju
Sehän siinä on, kun ei pysty tietämään mikä on laadukas ja kestää, mikä ei. Tällä kokemuksella tuntuu että hinta ja merkki ei välttämättä korreloi keston kanssa. Sen lisäksi vielä se että valonlähde ei ole vaihdettava, eli romua tulee isosti aina kun vaihtaa. Töpselivaloja kun ovat ja 2-3 ruuvilla seinässä kiinni, niin se valaisimen vaihtaminen on toki vaivana suunnilleen sama kuin jos vaihtaisi vain valaisimeen lampun.
Mulla sisäkäytössä kestäneet myös hyvin tollaset halvat 20-wattiset led-heittimet. Ehkä viisi vuotta olleet autotallissa ja erillinen liiketunnistin sytyttää ne aina kun tallissa liikutaan. Eli useamman kerran päivässä, päälläolotunteja ei sen sijaan tule älyttömästi.
Varmaan yhtä rankassa käytössä ne Brennenstuhlit oli, mutta ulkona. Nyt tilalle menneet valaisimet on ilman tunnistinta ja syttyvät hämäräkytkimellä. Eli käyttötunteja reilusti lisää, sytytyskertoja harvemmin. Katsotaan kauanko kestävät.
Jos joku osaa vinkata oikeasti laadukkaat ja tosielämässä min 30 000 tuntia toimivat led-heittimet ulkokäyttöön, niin mielelläni otan vinkin vastaan.
Olen valaistusalan firmassa töissä. Meidän tuotteiden tulee vaativissakin oloissa kestää kohteesta riippuen vähintään 50 000 tuntia. Konttorilla on nyt yhtäjaksoisesti loimottanut yksi led-mallivalaisin keväästä 2013, eli yli 65 000 tuntia, että kyllä ne käyttöä kestää. Mutta valikoimassa ei oikein ole tuollaista perus syväsäteilijää joka sopisi seinäasennukseen, muuten olisin sellaiset jo laittanut työpaikan valikoimasta.
Pee
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Pee »
Olen päätynyt samaan ratkaisuun kuin AZP, halvinta paskaa mitä kaupasta löytyy, ei ne kalliimatkaan kestä sen paremmin.
Tämä siis itsellä ulkokäytössä.
Kylmä niitä ei koskaan ole hajottanut, koska toimivat aina talven yli mainiosti.
Kesän jälkeen noita saa ruveta katsomaan että mikä toimii tänä vuonna ja mikä ei.
Ja liikentunnistimet mennyt jokaisesta rikki.
Kokeilin myös ns. kiinteää asennusta, erillinen liiketunnistin, sekin ihan joku laatukampe ja sama lopputulos.
Oma ajatus tuosta että liiketunnistimet menee rikki on että kesällä lämpö/uv-valo tmv. tappaa nuo liiketunnistimen anturit kun ovat suorassa auringon paisteessa.
Pitäisi ihan kokeilu mielessä laittaa yksi valo pohjoispuolelle rakennusta.
#3726
Re: Ihmettelyketju
Ei oo yhtään liiketunnistinta hajonnut 13 vuoteen.
...ei oo ollu yhtään liiketunnistinta käytössä 13 vuoteen, kun ovat useimmissa tilanteissa ärsyttäviä kapistuksia :D. Etenkin, jos ovat suoraan tuommosessa työmaavalaisimessa kiinni, jolloin se valo geneerisesti lätkäistään päälle suoraan liikkujan suuntaan eikä sivummasta tai ennakoiden.
Sen sijaan ajastin-hämäräkytkin-kaukosäädin -kolmiosta on lähinnä positiiviset fiilikset. VKe:n pohtimaan puuvaja-tapaukseen (oletettavasti siis liiteriin, josta haetaan polttopuita) käyttäisin itte mieluiten kaukosäädintä - sisältä valot päälle, hakee puut, sisältä valot pois. Tietää manuaalista toimintaa juu, mutta valo ei lävähdä päälle ns. silmille ja todennäköisesti valolla saa katettua paremman alueen niin, että kuljettava polku on valmiiksi valaistu kun sitä kulkee.
Konttorirakennuksen paskomossa liikesensori on hyvä valo-ohjaus, siellä olen niistä minäkin tykännyt.
ng900aero
Re: Ihmettelyketju
^^ Mittasitko että oli varmasti liiketunnistin hajonnut? Meidän hajonneissa oli kaikissa liiketunnistin ehjä? Meillä oli noi tuollaiset halpis-liiketunnistin -työvalaisimet kyllä räystään alla, ei sinne tunnistimelle päässyt oikeastaan yhtään suoraa auringonvaloa.
Samoin asensin anopilleni pari vuotta sitten Lidlin 15W:n vastaavan valaisimen, se kesti kanssa jotain 3-5kk, olikohan niin että jouluna asensin ja oli maaliskuussa jo pimeänä. Siellä asennuspaikkana oli alaterassi johon ei tullut yhtään suoraa auringonvaloa.
SInänsä ihan järkevää ostaa halvinta, koska susia noi taitavat olla kaikki, itseäni vaan harmittaa heittää roskiin tuollaisia suhtkoht kehittyneitä vempeleitä tämän tästä, metallia, lasia, elektroniikkaa, kumia, kuparia ja muovia, jne, menee iso kasa hukkaan kun tuollaista skeidaa ostaa käyttöön mihin se ei oikein sovellu.
Tosiaan itselläni on 3kpl 50W:n ja 2kpl 30W:n liiketunnistemillisia led- työvaloja vanhojen halogeeni-työvalojen varsissa, ja ne jokainen toimivat täydellisesti.
Itse uskoisin että se kylmä ja kosteus nuo hajottaa, varmaan tapauskohtaisesti hajoaa joko liiketunnistin tai valoyksikkö?
Ducato Maxi -98
ng900aero
Re: Ihmettelyketju
aero kirjoitti:
Su Marras 15, 2020 22:23
Noissa halpiksissa työmaavaloissa on liiketunnistimessa ihan ok havaintokenttä, en osaa asteita sanoa tarkasti, mutta voisiko 75 asteen veikkaus osua sinnepäin? Nimenomaan kotiraksaajan työmaalla noi liiketunnistimet ovat jalallisissa työmaavaloissa kyllä kätevät kun ei tartte muistaa ripsiä kaiken aikaa roikkia irti jotta saa työmaan pimeäksi. Muutenkin työmaalla jälkien siivous ym. on se kurja juttu, kun mielellään painuisi suoraan suihkun kautta koisaamaan :)
Nojoo, joskus tulee kyllä tilanne että on telineillä esim liippaamassa jotain katonrajaa, ja sitten just se kriittisin valo päättääkin sammua (koska sen liiketunnistin on ollut käännettynä väärään asentoon), eikä ole päällä mitään minkä voisi heittää valon eteen liiketunnistimen herättämiseksi (takkia tms) :)
Ducato Maxi -98
Pee
Re: Ihmettelyketju
Pari ensimmäistä jaksoin tutkia ja kyllä niistä liiketunnistimet oli rikki.
Nämä toki ennen led aikaa mutta tuskinpa nuo paljon on siitä muuttuneet.
Harmittaa se hukkaan heitetty materiaali ja vituttaa melkein joka vuotinen vaihto ruljanssi. Meniköhän tämä väärään ketjuun :lol:
On minulla tallessa useampikin valaisin mistä liiketunnistin rikki mutta itse valaisin toimii, Eihän sitä tiedä mihin niitä vielä tarvitsee :mrgreen:
Pihalla on kyllä pihavalot jotka kytkimestä saa sisältä päälle mutta sitten on ulkorakennus/autokatos/piha seutu mitä ei ole oikein järkevää pitää kokoajan valaistuna. Siihen nuo liiketunnistin valot on hyvä lisä.
#3726
Re: Ihmettelyketju
ng900aero kirjoitti:
Su Marras 15, 2020 23:17
Minusta remppatyömaalla ässäveto on se, että kun noi ledivalot vie oikeesti aika vähän sähköä, niin about koko talon, tai ainakin työstön alla olevan osan työvalot kehtaa roikottaa pitkillä johdoilla yhden kytkimellisen piuhan taakse ja sen katkasijajohdon ulko-oven ääreen. Sisään mennessä naks ja valoa on, ei vilku eikä välky eikä sammu liipatessa, pois lähteissä naks ja koko talo on pimee.
Pee kirjoitti:
Ma Marras 16, 2020 08:48
Niissä tykkään noista kaukosäätimistä, kun kytkin ei ole sidottu sijaintiin enkä välttämättä aina edes halua sitä valoa päälle.
Tiedän olevani tässä erilainen nuori, enkä toki väitä että liikesensori olisi sinänsä väärä valinta. Tuon kuitenkin "framille" sen, että ns. perusratkaisulle on olemassa vaihtoehtoja mitä moni ei välttämättä edes ajattele. Mitä enemmän on vaihtoehtoja valittavana, sitä varmemmin saa valittua sen, minkä itse haluaa.
