Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
tuliko liikuteltua kuskinpenkkiä siinä samalla :D
ysitonnari93
Re: Ihmettelyketju
Se on saanut olla kaikissa ajamissani kuormureissa aina takimmaisessa asennossa näihin päiviin asti, niis ei ole säätövara lisääntynyt. Sama se on edelleen og femmassa. Ng femmassa sattaisi tilanne muuttua.
Tooni
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Missä se kauhiasti hehkutettu ukkonen on? Ootellu jo 14 asti kun piti sillon olla, ei ole tähänkään mennessä näkynyt... 8O
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
Re: Ihmettelyketju
Se tuli Turkuun iltapäivällä, vaikka tänne sitä luvattiin vasta huomenna.
Re: Ihmettelyketju
Tarttis selvittää saisko voimavirran vedettyä paikasta A paikkaan B helposti.
Re: Ihmettelyketju
Oisko jatkojohto?
Tai jos kiinteää asennusta tarvii ja kyseessä 16A voimavirta, niin vetelee 5x2,5 mm kaapelin väliin ja sähkömies kytkemään. Isommille virroille sitten paksumpaa kankea tarpeen mukaan.
Re: Ihmettelyketju
Jatkojohto kahden rakennuksen väliin?
Todenäköisesti ilma asennuksena joutuu vetäämään ellei sitten tuo halliin tuleva ranteenpaksuinen kaapeli ole jo valmiiksi sopiva???
Re: Ihmettelyketju
Niin sulla on halli johon tulee ranteenpaksunen kaapeli ja sinne halliin kaivattais sit voimavirtaa? Se ranteenpaksunen menee varmaan hallin ryhmäkeskukseen, josta sitten pystyy vetämään voimavirtaa minne päin hallia haluaa.
Re: Ihmettelyketju
En tiedä pitää etsiä ammattilainen
Re: Ihmettelyketju
kuulin jutun että eräältä varsinaisuomessa sijaitsevassa autopurkaamossa oli käyty varastamassa saab osia autoista.
aika röyhkeetä mun mielestä .
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Mikäs on tuo Kruunupyyn Saab-museo. Saa kertoa ja infota :)
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=18&t=198366
Oisko kellään autolistaa kaupankohteista...? Täältä idästä mokoma liian pitkä matka...
Tooni
Re: Ihmettelyketju
Tulipa huvikseen kateltua onko vikakoodeja ilmestynyt autoon ja yllätykseksi olihan siellä P1682 koodi 8O ei ole oireillu mitenkään eikä loimotellu vikavaloja, täytynee perehtyä tarkemmin alkaako akku esim hyytymään kun ties kuinka vanha jo :?: lähinnä tulevaa heinäkuussa tapahtuvaa leimaa varten täytyy alkaa tarkastelemaan tarkrmmin auton kuntoa....
Edit:Yövuoron pöpperöissä obd lukijaa seurailin ja jännitteet näyttäs minimissää käyvän tyhjäkäynnillä 14,6V ja ajossa seilaili max 15V,eipä tuota koodia saanu ainakaan meikäläisen halpis obd:n kautta nollattua, sinne se jäi möllöttelemään :mrgreen: täytyy nukkua ja katsella uusilla silmillä konepellin alle jos sieltä selviäis ihmetyksen aihe :roll:
Ford focus st60
Audiojack
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Tooni kirjoitti: ↑
Ti Kesä 15, 2021 22:13
Sen verran korkean puolella noi jännitteet jos 15 volttiin nousee, että olisiko laturin jännitteensäädin vaihtokunnossa.
Tooni
Re: Ihmettelyketju
^vaikea sanoa 8O saako noihin erikseen tuota säädintä jos se vaihtokunnossa on vai koko laturi uusiksi? Täytyy kunhan kahvit saa kurkusta alas mennä pälyilemään konetilaan josko löytys mitään "epämääräistä" :facepalm_man:
Edit:hämmentävää myös että tossa obd:n koodin perässä lukee "Metering oil pump malfunction" 8O
Ford focus st60
Re: Ihmettelyketju
N.500e takalasinritilä myynnissä tori.fi
