Windows 10
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja 0009 »
haffu kirjoitti: ..
Alkuun tosiaan tein ihan perus päivityksen Win7->Win10 ja parin yrityksen jälkeen päivitti täysin ilman ongelmia. Parin tunnin käytön jälkeen jäätyi ensimmäisen kerran. Reset-nappulan painamisen jälkeen ehdin kai 5min käyttää kun sama tapahtui uudestaan, ja uudestaan, ja uudestaan. Toisinaan oli jopa pidempikin väli, mutta mitään loogista selitystä ei löytynyt.
No aloitin sitten putsaamaan yhtä 240 gigan SSD-levyä että saan tehtyä sen "puhtaan asennuksen" sinne.
Jäähdytys, virtalähde kunnossa, eikä kellotuksia tms?
Jos tuo päivitetty levy on vielä tyhjentämättä voit koettaa palata sillä 7:aan takaisin:
Käynnistä valikko
Asetukset
Päivittäminen ja suojaus
Palauttaminen
Avautuvasta valikosta, palauta 7:aan. (Microsoft tarjoaa mahdollisuuden palauttaa edellinen Windows-versio vain 30 päivän ajan.)
tai voit asentaa 7:n uudelleen koneen pohjassa(?) olevalla koodilla, jos sillä toimi moitteetta.
haffu
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja haffu »
Jäähdytys on kunnossa kyllä, virtalähde myöskin. Tällä hetkellä ei ole myöskään mitään kellotuksia käytössä. Sen verran tuossa huomasin, että jotenkin on yhteydessä videontoistoon tuo jäätyily/kaatuilu.
  • ASUS Sabertooth FX990
  • AMD FX6200
  • 16GB Kingston 1600MHz DDR3 (4x4GB)
  • ASUS Radeon HD7870 Crossfire (x2)
  • Super Flower Golden King 650W
Eli ei mitenkään viimeisintä huutoa oleva kone, mutta eipä tuon nyt pitäisi sinänsä tuohon vaikuttaa. Ja kuitenkin tosiaan se Win7 toimi ihan moitteitta. Kyllähän sen toki takaisin saan asennettua, mutta olisin halunnut vihdoin siirtyä tuohon Win10. Toki mitään kiirettähän mulla ei tämän nimenomaisen koneen kanssa enää ole, sillä lisenssi on voimassa hamaan tulevaisuuteen.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
0009
Re: Windows 10
haffu kirjoitti:... Sen verran tuossa huomasin, että jotenkin on yhteydessä videontoistoon tuo jäätyily/kaatuilu.
--- Toki mitään kiirettähän mulla ei tämän nimenomaisen koneen kanssa enää ole, sillä lisenssi on voimassa hamaan tulevaisuuteen.
joo, mm. näytönohjaimesta näytti olleen ongelmia muillakin, mitä vilkaisin.
haffu kirjoitti:...
Niin on ja taitaa tuo seiska toimia toiselta levyllä ja kymppi omaltaan samassa kokoonpanossa, voi kokeilla jos intoa riittää.
haffu
Re: Windows 10
En uskalla 100% toimivuutta vielä luvata, mutta päätin käydä lataamassa äänipiirin valmistajan sivuilta tuoreimmat ajurit. Asia jota ei kauhean usein tule tehtyä, tosin tällä kertaa se tuntui auttavan. Sormet ristissä nyt toivon, että vika oli tällä kertaa tästä kiinni. Ei tässä nimittäin kauheasti muita vaihtoehtoja enää mieleen tule, kun kaikki muut ajurit ovat kyllä ajan tasalla.
haffu
Re: Windows 10
Eihän tuo lopulta mitään auttanut, vaikakkin useamman videon ehdinkin katsella ennen kuin mitään tapahtui. :( Eikä ollut vaikutusta myöskään toisen näytönohjaimen poistamisella. :?
0009
Re: Windows 10
Tuon linkin kautta uusin versio kympistä, auttaisiko se?
(Get the Anniversary Update now)
https://support.microsoft.com/en-us/hel ... te-history
Re: Windows 10
Noniin, nyt alkaa vastarannankiiskien kiusaamineen Microsoftin toimesta: http://www.digitoday.fi/data/2016/08/17 ... 0168575/66
haffu
Re: Windows 10
Ei auttanut Anniversary update mitenkään. Jossain vaiheessa mietin, että olisko jopa flash syyllinen tuohon jäätyilyyn. Tällä hetkellä kuitenkin ajelen taasen Win7 uudelleenasennuksella. Mukavasti pääsi kaikesta turhasta roinasta eroon samalla, vaikka sitä aina koittaa välttääkin. :)
9000CD23T
Re: Windows 10
Kävitkö katsomassa miltä tapahtumien valvonnassa näytti.
-pete
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja -pete »
haffu kirjoitti:17 Elo 2016 20:14 ...
9000CD23T kirjoitti:10 Loka 2016 09:36...
Voi kun meillä töissäkin saisi vastauksia helpdeskiltä näin nopsaan :)
9-3 SC 1.8t 2006
anv
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja anv »
Doddiih, pitääpä kysyä täältä, kun microsoftilla ei näköjään ole edes sähköpostiosoitetta mistä kysyä...
Aivan yksinkertainen asia. Kaksi läppäriä, ja yksi printteri kotona. Ollut vuosikausia konfattuna niin että printteri on kiinni USB:llä suoraan koneessa S. Se on sieltä jaettu ja toinen läppäri C tulostaa wifin kautta S:n kautta sinne.
Sattui nyt niin että koneesta C hajosi kovalevy. Se vaihdettiin, lisättiin muistia ja tietty asennettiin uudelleen. Kaikki muu alkaa pikkuhiljaa toimia, paitsi tuo tulostus. Pirskutarallaa, googlettamalla yms on kaikki mahdollinen käyty läpi, mutta ratkaisua en ole vielä löytänyt.
Printterin saa lisättyä C:lle aivan normaalisti ja kun S:llä on auki tulostusjono, siellä näkyy heti kun C:ltä tulostaa. Ainoa vain että jää "spooling" -tilaan, eikä printteriltä tule ulos yhtikäs mitään. S:ltä tulostus toimii aivan normaalisti.
Olisko täällä kukaan törmännyt vastaavaan?
Käyttiksinä molemmissa uusin win10.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Windows 10
Käyppä läpi tulostimen paperi- ja muut tulostusasetukset:
-Winkkarista järjestelmäkohtaiset (printer properties ja printing defaults)
-Käyttäjän asetuksista käyttäjäkohtaiset (printer/printing preferenses)
-Softakohtainen (kaikissa ei ole, mutta jos on niin saa esiin kun ottaa tulostusasetukset auki kun yhtään dokkaria ei ole auki)
-Dokkarikohtainen (kuin yllä, mutta dokkarin ollessa auki)
Mielenkiintoisia efektejä on saatu aikaan sillä, että yhdessä noista on joku asetus väärin (yleensä paperikokona letter), vaikka se kolmessa muussa olisi oikein.
Hitain Pohjois-Suomessa
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Aikoinaan en asentanut 10 vaikka miten tarjosi. Ilmeisesti tiedostot kuitenkin ladattiin koneeni c asemalle odottelemaan asennusta koska tilaa häipyi yhtäkkiä käyttöjärjestelmän verran. Saakohan tuon varatun tilan uudelleen vapautettua jotenkin? Tähän vanhaan 7 koneeseen en alkanut uutta W asentaan. Vaihtuu sitten kun konekin.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
anv
Re: Windows 10
aero kirjoitti:Käyppä läpi tulostimen paperi- ja muut tulostusasetukset:
Nyt ollaan kyllä oikeilla jäljillä. Sekä printer properties, printing defaults, printing preferenses olivat juurikin "letter" -moodissa. Muut sain vaihdetuksi, mutta tuo printer properties prkle. General välilehdellähän pitäisi olla tuo change properties, mutta kun ei ole enkä keksi mistä peevelistä se on kiinni. Olen siis koneiden ainoa käyttäjä ja admin. Pariin kertaan asentanut printterin uusiksi ml. siihen kuuluvat softatkin. Tämä siis nimenomaan koneella, jossa tuo printteri on fyysisesti kiinni. Softa/dokkarikohtainen ongelma on pois suljettu, kun testaan sitä notepadistä. Sehän ei isommalti ota kantaa muotoiluun, paperikokoon tms. :D
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
anv
Re: Windows 10
TOIMII. Jumalauta mikä operaatio. En ihan varmaksi sano, mikä probleeman ratkaisi, mutta tuli tehtyä ihan v***sti kokeiluja. Hain tohon printteriin uuden driverin ja hallintasoftan, ei auttanut. Kokeilin eri driverilla, öö... auttoi, mutta tulostus piti käydä printteristä nappia painamalla käynnistämässä. Lopulta yritin palata alkuperäiseen driveriin, ilmoitti ettei onnistu!!?? prkle. Lopulta asensin kolmanteen kertaan softat ja printterin koneelle S. Alkoi toimia oikein, sitten koneelle C kokeilemaan, sekin alkoi toimia. Edelleen kummittelee se "letter" joka paikassa. Doh, sielläpä kummitelkoot. En koske enää kerta toimii. 30v toiminut unix asiantuntijana, eikä ole työelämässä koskaan tullut vastaan ongelmaa, johon ratkaisua pitää tapella vuorokausitolkulla.
Tietty ku Mamma tulee kotiin ja yrittää jotain tehdä. "Hei, tulostus ei toimi" :D
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
