WinXP vs. W2k
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Ennen ghostilla kloonausta pitää ajaa NT:n perillisissä SysPrep, joka nollaa Security Identifierit (SID). Samalla se uudelleen käynnistäessä asentaa järjestelmän ja ajurit jos niin halutaan.
Svc, Saabiton saabisti
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Svc kirjoitti:Ennen ghostilla kloonausta pitää ajaa NT:n perillisissä SysPrep, joka nollaa Security Identifierit (SID). Samalla se uudelleen käynnistäessä asentaa järjestelmän ja ajurit jos niin halutaan.
ei taida toi sysprepin käyttö olla ihan yksiselitteistä? en heti keksinyt mikä vipu siellä pitää kääntää mihin asentoon. jotkut on varoitelleet että turha yrittää saada toimimaan *hyvin* vanhaa xp-asennusta toisella hardiksella, eli suosiolla tulis asentaa uudestaan xp? :(
Svc
Itse siirsimme keväällä menestyksellä Win2k serverin IBM NetServeristä Dellin PowerEdgeen.
Otimme kylmästi imagen ilman sysprepiä ja kopioimme sen uuteen koneeseen. Sitten vaan käynnistimme koneen 2k serverin asennus-cd:ltä ja teimme korjausasennuksen vanhan päälle. Tässä vaiheessa tarvittiin uuden koneen Raid ohjaimen ajurit, jotta vanha asennus löysi uuden koneen levyt.
Kieltämättä vähän pielavetinen temppu mutta saimme homman toimimaan, sillä vanhassa koneessa ajettavasta sovelluksesta ei ollut minkäänlaista dokumentointia tai asennusmedioita saatavilla.
lucaf
"kukkahattu"
Svc kirjoitti: Otimme kylmästi imagen ilman sysprepiä ja kopioimme sen uuteen koneeseen. Sitten vaan käynnistimme koneen 2k serverin asennus-cd:ltä ja teimme korjausasennuksen vanhan päälle.
piru vie noinhan minunkin olis pitänyt tehdä. no, tapani mukaan tein pitkän kaavan mukaan = tuntitolkulla turhaa työtä ja turhautumista.
otin nimittäin laitehallinnasta kaikki emolevyyn ja prosessoriin viittaavat laitteet pois ja sitten yritin käynnistää uudessa koneessa sitä kovoa. "levyvirhe" tuli heti bootissa :(. korjausasennuksessakaan ei enää bootannut. piti asentaa puhdas asennus mutta surprise, xp:n aktivointi ei enää mennyt läpi. koko ilta meni taas sen kanssa.
taidan kloonata uudestaan sen vanhan kovalevyn ja tehdä tuon sun kaavan mukaan. miksköhän mun xp-asennuslevy tarjoaa kahta eri korjausasennusta? se jonka se antaa valita ekana, johtaa commandpromptiin jossa minulla on vain tukku hikisiä dos-komentoja käytössäni. jos taas valitsen "asenna xp", niin myöhemmin se tarjoaa sitten uudestaan korjaustoimintoa ja tämä on jota odotin jo aikaisemmin.
lucaf
"kukkahattu"
lucaf kirjoitti:
kantapään kautta voittoon :), kyllä se noin kannatti tehdä miten Svc kirjoitti. sellaisenaan uuteen masiinaan ja korjausasennus päälle.
ainoa ihmettely matkan varrella tapahtui siinä, kun korjausasennusta pyytäessäni setuppi ohjasi minut command promptiin. ei auttanut kun valita "uusi asennus", ja yllätys, vähän ajan päästä kysyi uudestaan "valitse R korjataksesi olemassaolevan asennuksen" ja sitten se lähti korjaamaan sitä.
tämäkin toimenpide tosin johti siihen että windows piti aktivoida uudestaan ja sehään ei enää onnistunut "laitteisto on muuttunut liikaa". täytyy illalla soittaa asiakaspalveluun ja pyytää hjelppiä sieltä.
olli9000CDturbo
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Itse tykkään huomattavasti enemmän Xp:stä kun 2k:sta. Ennenkaikkea en kestä odotella 2k käynnistystä :x Tietenkin xp vaatii enemmän koneelta ruutia(ainakin muistia). Mulla ainakin xp toimii pirun hyvin.
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
lucaf
"kukkahattu"
NERO on alkanut kaatuilemaan sen jälkeen kun xp-kovalevy siirrettiin pentium koneelta amd-koneelle ja xp korjattiin (repair).
voisiko neron kaatuilu johtua siitä? voiko lightscribe levyn käyttö aiheuttaa neron kaatuilemista?
olli9000CDturbo
lucaf kirjoitti:voiko lightscribe levyn käyttö aiheuttaa neron kaatuilemista?
Itselläni ei ole kyllä koskaan LightSribe kaatanut neroa, joten tuskin siitä johtuu, mutta mene ja tiedä? :?
#1249
lucaf
"kukkahattu"
asia selvisi, C-aseman Seagate Barracuda heitti pyyhkeen kehään :cry:
onneksi löyty kaapista muita kovoja ja ONNEKSI oli c-asemasta tuore ghost image D-levyllä. kai noita SMART tietoja kannattaa sit ottaa vakavasti kun se herjasikin tuon kovon tilaksi "urgent" ja prosentteina kunto oli 22%
sepe2000
Viesti Kirjoittaja sepe2000 »
SMART-tiedoista kannattaa seurata varsinkin "Reallocated Sector Count"-määrettä. Levy vaihtoon heti, kun kyseinen luku nousee nollan yläpuolelle.
