ärsyttävin automyyjän lausunto mitä tiedätte?
Kaverille oltiin katsomassa diesel auto. Myyjillä oli sellainen asenne, että jos myytävässä autossa on joku vika, niin se on ostajan ongelma ja vika.
Yhdessä autossa oli eturenkaan kohalta lähtenyt maalia pois, koska ei ollut roiske läppiä. Kaveri huomautti tästä, niin myyjä vaan meinas, että kannattaa sitten jälkeenpäin maalauttaa ne ja asennuttaa roiskeläpät. Samaten toisessa liikkeessä oli kaverin mielestä liian äänekäs dieselin moottori, niin myyjä meinas, että "ei kai, ehkä kannattaa tehdä joku ruostesuojaus tai vastaava, niin menee melut pienemmäksi". Ja jos menee ehdottamaan myyjälle, että tekevät ite omalla kustannuksellaan, niin myyjä puolustautuu sillä, ettei jää muuten mitään voittoa.
						entäs se:ulkomaille muuton takia?Puistokemisti kirjoitti:Jobbari - Suomi sanakirja...
Ainoa lajissaan = Itse rakennettu useammasta romusta
Ainoa Suomessa = Naapurikaan ei ole nähnyt samanlaista
Ainutlaatuinen tilaisuus = Jo viereisessä ilmoituksessa on parempi
Aja se kotiisi = Jos asut naapurikorttelissa
Ajettu vain kesäisin = Ei lähde kylmällä käyntiin
Ajokuntoinen = Käynnistyi vielä viime kesänä
Alkuperäiskunnossa = Uudesta asti huoltamatta
Ammattimiehen entisöimä = Tuttu putkimies hitsasi ja maalasi sen
Edustuskunnossa = Alla risat valkosivurenkaat
Ei aikaa viimeistellä = En löydä puuttuvia osia
Ei kuluta öljyä = Vuotaa sen muuten vaan pihalle
Eniten tarjoavalle = Ei pienintäkään aavistusta mitä siitä voisi saada
Entinen CD-auto = Seissyt samalla kadulla kuin lähetystö
Et jää jalkoihin = Vanha "kattokerhoon" kuulunut ralliauto
Haluttu keräilykohde = Luultavasti ainoana pidin siitä
Harvinainen käyttöauto = Jo alunperin harvinainen malli - muut romuttamossa
Harvinainen malli = Siitä ei pidetty uutenakaan
Helppo entisöidä = Niin minäkin luulin
Hinattavissa = Vain pyörä puuttuu
Huippuhyvä = Hyvin vahattu
Hyvä aihio = Kestää vielä kotiinkuljetuksen
Hyvä sijoitus = Vei minut jo velkajärjestelyyn
Hyvään kotiin = Vain sellainen voi olla riittävän yksinkertainen ostaakseen tämän
Ilman moottoria = Moottori oli ainoa kunnollinen osa, joten möin sen
Inttiin lähdön vuoksi = Veli tai serkku lähdössä
Isoisän silmäterä = Toistakymmentä vuotta sitten
Johtajan yksityisauto = Pojan "sikapoljenta"-auto
Kaipaa verhoilua = Osa istuimien rungoista jäljellä
Kaikilla mausteilla = Lisävarusteina istuinpäälliset ja "rattimuhvi"
Katseenvangitsija = Tervattu "sikalintta", jossa höyheniä
Kauneuskilpailun voittaja = Ajomiehistöllä parhaat asut
Kelpaa kauneuskilpailuun = Jos tuomarit ovat sokeita
Kiintoisa pikkuauto vaihdossa = Mikä tahansa kiinnostaa tätä enemmän
Kotiäidin kauppakassi = Kuljetettu päivittäin leikkikouluun myös naapuruston kymmentä "riiviötä"
Kunnostettu = Näkyvät ruuvit ja mutterit kiristetty
Kunnostettu moottori = Uudet sytytystulpat
Kuiskaava käyntiääni = Moottorissa SAE 60-öljyt
Käyttökunnossa = Kävi, kunnes sammui tähän
Lähes 90%:sti valmis = Vain kori puuttuu
Löytö = Olikin silloin kun nykyinen myyjä osti sen
Menetin tallin = Auto ei ole koskaan tallissa ollutkaan
Moottoriremppa tehty = Ilmanpuhdistin vaihdettu
Myyn osina = Purin sen, enkä saa takaisin kokoon
Mökkiauto = Kuljetettu betonisäkkejä mökkirakennustyömaalle
Näyttelykuntoinen = Joku katsoi kaupungilla pidempään
Osallistunut moniin ajoihin = Trailerilla edestakaisin
Ollut naisen käytössä = Tietäisittepä millaisen...
Paljon uusia osia = Tilauksessa
Paras tarjous = Hoidan kuljetuksen, jos viette pois
Puoliksi entisöity = Jäi kesken, koska osat loppuivat ja viisastuin
Puskureiden kromauksessa vikaa = Kromi jäljellä, ruoste syönyt puskurin
Raikas = Suihkaus ilmanraikastussprayta, koska seisoi viime syksyn sateessa ja nyt homeessa
Siisti taksimersu = Vain takapenkille oksennettu
Suoraan ajosta = Miljoona kilometriä ajettu entinen taksi
Taltioitu 20 vuotta sitten = Puun alle
Tarvinnee koneremontin = Kone leikkasi kiinni 20 vuotta sitten
Toista samanlaista et usein näe = Malli ei uutenakaan käynyt kaupaksi
Uudenveroinen = Lähes samannäköinen kuin uusi
Vain yksi omistaja = Kukaan muu ei ollut kiinnostunut autosta
Viritetty = Pölykapselit pois
Vähän ajettu = Kolmannen mittarikierroksen mukaan
sitä tuntuu aikalailla olevan, tuota suomalaista muuttamassa pois kotimaasta
"Ei tuosta nyt kovin paljoa voida hyvittää kun on neliovinenkin vielä"
tuumi automyyjä työkaverin vm. 00 C 200 CDI Mersusta
2 -ovisia kun en ole nähnyt tuota W202 -korimallia niin pisti vähän hymyilyttämään, mutta niin pisti kaveriakin.
Heitti vastapallona automyyjälle: "Voin kyllä hitsata takaovet kiinni jos saa paremman hinnan"
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
						Viime viikolla tapahtui Kuopiolaisessa Saab myymälässä(tiedätte kyllä mistä kyse).
Tarjosin entistä 9-5 Wagonia vaihdossa,myyjä tuumasi ettei hän ota tuota seisomaan nuo kun on niin harvinaisia.
Soitto noin 300 km päähän siihen liikkeeseen josta sen hankinkin.Teimme kaupat nykyisestä 9-3 Sc Aerosta puhelimessa, joten se siitä.
Tuntui vain siltä ettei Kuopiossa osattu arvostaa entistä kulkinetta.
Haksu
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
						Tuossa pari vuotta sitten kävin JKL:n Laakkosella, Aeroa vaihattelees, kun oli hiukan diiseli mielessä. Niin 530d pömppö kiinnosti ja laakkosella sattu edellisen mallin kyseinen peli olemaan(Oli vuoden vanha). Myyjä kun noin vartin pyörimisen jälkeen tuli paikalle niin aloin kauppaa hieromaan niin myyjän ensimmäinen kysymys oli "Millainen moottori on Aerossa?" (Oman talon tuotteita ei tunne sen vertaa). Ja kun välirahasta kyselin niin se oli ovh - minun arvio Aerosta.  Bömpön hinta oli vuoden aikana tippunut muistaakseni 2000 euroa joten aika huimaa oli. Ajelen edelleen Aerolla.
									9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
						Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
				Sukellusvene
Taitaa Delta-Auto hukkua noihin vaihdokkiinsa, on piha ja halli täynnä vaihtoautoa.Haksu kirjoitti:Viime viikolla tapahtui Kuopiolaisessa Saab myymälässä(tiedätte kyllä mistä kyse).
Haksu
Mutta aika outoa touhua, jos ei vaihtoauto kelpaa ja vielä merkkiliikkeeseen
 . Yleensähän uudemmat vielä ottavat vaihdossa, mutta 15-20vuotiasta autoa ei juurikaan huolita.
900S(T5.5)  M1991(KR)(EX)
						IlmeisestiSukellusvene kirjoitti: Taitaa Delta-Auto hukkua noihin vaihdokkiinsa, on piha ja halli täynnä vaihtoautoa.
Mutta aika outoa touhua, jos ei vaihtoauto kelpaa ja vielä merkkiliikkeeseen.
 Eilen tuli postissa vihkonen delta-auton propagandaa
Jaa että vaihtasin saabin fiiuun tai kiiaan
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
						#1429
				Sukellusvene
Oliko 1700e tarjous?NG900T kirjoitti:IlmeisestiSukellusvene kirjoitti: Taitaa Delta-Auto hukkua noihin vaihdokkiinsa, on piha ja halli täynnä vaihtoautoa.
				Sukellusvene
Mitenkähän uusista autoista on tarjonneet tuota 2000euroa?
Mulle muistelen että joskus 2-3 vuotta sitten tuli joku 1700e tarjous erittäin hyväkuntoisesta autostani ja tais olla vaihdossa uuteen Puntoon .
Tutun 200e autosta tuli samanlainen vaihtotarjous, siitä tuo olisi ollutkin ok .
Myin viime syksynä auton pois yli 2* kalliimmalla, kun yksi väkisin halusi ostaa sen.
 .Tutun 200e autosta tuli samanlainen vaihtotarjous, siitä tuo olisi ollutkin ok
 .Myin viime syksynä auton pois yli 2* kalliimmalla, kun yksi väkisin halusi ostaa sen.
						Meinasin kuolla nauruun kun automyyjä pokerilla naamalla sano että kyllä me hyvitetään tuosta sinun 9-5 Wagonista vm99 V6 + kaikki herkut niin hieman päälle 9000€, mulla loppu huumorin taju just siihen paikkaan.
Kävin tuossa äsken varailemassa takuuhuoltoon aikaa.No tämä myyjä kylkeen kiinni että jokos vaihdetaan, sanoin että vaihdettu on.Lähtiessäni taisi kurkistella perään.............
				Sukellusvene
Nykyään ihan tarkoituksella kokeilevat, jos vaikka asiakas ei tietäisi hintoja. Kuulemma jotkut saattaa suostuakin tuollaisiin kauppoihin, mitä oon joiltakin tutuilta kuullut. Sellaisilla kaupoilla ne voitot tehdäänHaksu kirjoitti:Meinasin kuolla nauruun kun automyyjä pokerilla naamalla sano että kyllä me hyvitetään tuosta sinun 9-5 Wagonista vm99 V6 + kaikki herkut niin hieman päälle 9000€, mulla loppu huumorin taju just siihen paikkaan.
 .Hyvittikö toinen liike kunnolla?
Hieno Saab sulla näytti parkissa olevan
 . Kulkeeko hyvästi?
						ja lahdessa ford liike olisi hyvittäny mulle camarosta 7000€ ....   mistä noita riittääkin
jostain syystä ei tullu kauppoja, ja tuskin enään siihen paikkaan tarvii mennäkkään sen jälkeen.
olenki alkanu sanoa lahden fordia seitsämän tonnin kaupaksi
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
						Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
