Ihmettelyketju
torque
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja torque »
^ tämä ihmettely lähes liittyy jossain ketjun jutussa että "seedan tai farkku", vaan juu, lisää juttua mielenkiintoista ihmettelyä(ihan hyvässä mielessä).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
2.polvi kirjoitti:
Su Tammi 15, 2023 19:15
Aloin tässä ihmettelemään, että mikähän järki on siinä, että ainakin Transitteja ja Vitoja tehdään sekä etu- että takavetoisina? Eikös tuo ole hiton kallista tehdä kahta aika poikkeavaa konstruktiota. Vitoistahan toki lisäksi vielä nelivetokin, ehkä Transiteistakin.
Etuveto on halvempi valmistaa (vähemmän rautaa), takaveto on joillekin pakukuskeille niin musthave -juttu, että ehkä se tekee tarpeeksi markkinoita. Toisaalta, jos on nelivetomalli olemassa, niin kardaanit ja takaperät ja kulmavaihteet on kuitenkin jo tehty, joten helppo vaan jättää perä ja vetarit pois kummasta päästä tahansa.
2.polvi kirjoitti:
Su Tammi 15, 2023 19:34
Eihän henkilöautojakaan ole varmaan koskaan tehty samasta mallista molemmilla vetotavoilla
MG ZT, pikkukoneiset on etuvetoja ja veekasi on takaveto.
Re: Ihmettelyketju
Henkilöautoista löytyy muutama malli joista on tehty etu- ja takavetoja, mutta toki kyse on erikoismalleista. Esim Renault R5 joka perusmallina oli etuvetoinen, mutta rallimallin luokitusversio R5 Turbo oli keskimoottorinen ja takavetoinen.
Rellun Cliosta oli myös samantapainen takavetoinen V6-erikoismalli.
Ehkä näistä FWD+RWD-automalleista vähiten erikoismalli oli Rover 75 V8, joka suti takapyörillään kun perusmalli veti edestä. Tämähän oli käytännössä sama auto kuin aeron mainitsema MG ZT.
Pakujen osalta lienee pääosin kyse eri kantavuuksilla olevista malleista, joista raskaammat varustetaan taka- ja kevyemmät etuvedolla. Ainakin Transitilla oli nykyistä edellisessä mallissaan tosi laaja mallisto tonniluokan lyhyestä pikkupakusta pitkään ja korotettuun paripyörillä varusttuun versioon. Kantavuusskaala oli aika laaja. Siinä voi muukin tekniikka muuttua autojen välillä niin paljon että saman tein vaihtuu vetotapakin jos käyttö sitä vaatii.
Viime malliuudistuksessa Transitti jakautuikin sitten kahteen erilaiseen versioon, eli tonniluokassa Transit Custom (aina etuveto) ja isommassa luokassa aina kevytkuorma-autoksi saakka Transit Van (etu-, taka- tai neliveto).
Myös markkinoiden vaatimukset voi kyllä vaikuttaa asiaan, esim Ranskassa on totuttu etuvetopakuihin mutta USA:ssa ne voi tuntua vierailta. Mitä globaalimpi malli, sitä enempi pitää olla vaihtoehtoja. Sprintereihin ja Transiteihin esim. on jenkkimarkkinaa varten asennettu isoja bensakuutosia, mikä tuntuu eurooppalaiselle oudolta.
2.polvi
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Katohan, olin lähes varma, ettei moista henkilöautoa ole tehty, mutta tuo Rover/MG oli hyvä nosto. Noita Rovereitahan myytiin Suomessakin ihan mukavia määriä mitä muistelen katukuvassa nähneeni. Se oli aikanaan hieno auto.
Muutenkin varsin aukottomat perustelut aiheelle, no, eipä tältä foorumilta paljon vähempää voi odottakaan :saab:
2.polvi
Re: Ihmettelyketju
2.polvi kirjoitti:
Su Tammi 15, 2023 20:37
Edit. Ehkä muuten pakuissa tähän vaikuttaa sekin, että mallien elinkaari lienee pidempi kuin henkilöautoissa ja lisäksi kilpailua on todella paljon vähemmän. Eli eri merkeillä pakettiautomalleja on murto-osa henkilöautoihin verrattuna ja pakettiautojen valmistajiakaan ei montaa ole.
torque
Re: Ihmettelyketju
Jaa enmpä tiedä, ammattikäytössä olevat pakut saa kyllä sellaista käsittelyä että elinkaarimallit vaikea verrata johki kodin ajokkiin.
Moottorit kestää monta tkm hyvin pakuissa, vaan sit se kaikki muu. Työvälineitä useasti kuitenkin ovat.
Josta tulikin mieleen, en ole pitkään aikaan nähnyt jotain pakua pientareella, paitsi jotain viranomaisten neuvoannolla pysäytetty.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
2.polvi
Re: Ihmettelyketju
torque kirjoitti:
Su Tammi 15, 2023 21:19
Tarkoitin siis sitä, että samaa mallia/mallisarjaa valmistetaan pidempään kuin henkilöautoissa. Pikatsekkauksella Vitoja ja Transiteja on tehty samaa sukupolvea jopa yli 10 vuotta, mikä henkilöautoissa on melkoinen harvinaisuus (OG95 tosin tuli mieleen heti).
torque
Re: Ihmettelyketju
^ok, selkeää. Ajattelin tarkoitit pakun käytön elinkaarta. :)
Vaan toisaalta, kun tämä "vihreä/ilmasto" siirtymä menossa, niin kyllä siellä uusien pakujen suunittelutoimistoilla varmaan kuhinaakin on.
Ja jos muistelen, joku hlö auton valmistaja, tahti oli se että maks. 6 vuotta ja uusi peltipurkki peliin(ja tämähän ei toimi ollenkaan nykyään ku jotain uutta purkkia pitää odottaa 1-2 vuotta, olihan lähisuvussani sellaiset jotka windjammerilla meni, hieman eri lastilla, vaan se oli sitä aikaa se, heidän live kertomukset tosin palaa muistiin välillä).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
Transitin eka sukupolvi kesti yli 20 vuotta, sen jälkeen malli on uusittu 14 vuoden välein. Jotain kertoo se, että Transit on nyt neljännessä sukupolvessaan ja eka sukupolvi aloitti vuonna 1965 :D
Hiacen Saappifoorumillakin hehkuteltu viimeinen painos oli valmistuksessa n. 17 vuotta. Japanilaiselle se on vielä erityisen pitkä aika kun siellä malliuudistukset on perinteisesti tehty tiuhemmin kuin Euroopassa. Hiacenkin edeltävät sukupolvet oli sellaisia 6-10 vuoden mittaisia. Corollahan on sitten aina uusittu 4-6 vuoden välein ja siinä välissä on yleensä kiristetty kasvotkin kerran.
torque
Re: Ihmettelyketju
ja olikohan jossain vaiheessa siellä jossain päin aasiaa, että senkun vaan biili paaliin vain kuin 5 vuotta käytetty :facepalm_man: tai lisämaksuilla salli rullata. Pakujen osalta en osaa sanoa. Siellä edes talvirenkaiden kanssa tarvinnut puljata.
Ja laitan nyt tähän ketjuun hieman valia, miksi pitää sitä 5vuoden passi / henkilökorttitrumbaa pyörittää, 10 Vuotta pitäisi riittää että onko samainen henkilö kyseessä (no jotku tykkää laitattaa niitä tatskoja ja naamavärkkiiinsä sekä kenties jopa antaa sen antaa parran kasvamaan tovin jne 8O )
oivoi, kun olin/olette kulkeneet joissain paikoissa, siinä otetaan maahantulossa naamakuvat ja sormenjälki. Sinänsä ymmärrettävää noilla seuduilla, ei ollut mitään "fast lanea". Sitäkin tosi sivusilmällä tullu nähtyä, tosin hieman eri maa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque
Re: Ihmettelyketju
en tuolla alalla toiminnut, vaan tälläinenkin se tuben netti tyrkkäsi :)
phpBB [video]
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque
Re: Ihmettelyketju
phpBB [video]
..tun hullut. ja taitaa tuossa ranskan suunnallkin nähtyä tuollaista, siis netin välityksellä. Ois ny edes se reppu mukana jossa saavat ne ruokatarvikkeet vietyä kotiin :roll:
Onhan se selvää että tehokas prätkä pärjää kun tie hyvä jos tilaa on vaan se että jollain 4veto audilla alkaa skabaan ja apukuski hihittelee samalla :facepalm_man:
En nyt lähde kaivelemaan, vaan oli se tubessa Ruotsissa pollarin antama läksytysvideo, kun jokin teinipari oli hieman rälläny moponsa kanssa. Ihan asiaa se opastus mitä siinä kerrottiin(toki kaikilla on se yolo, vaan muuta liikennettä ei sovi häiritä)
Viimeksi muokannut torque, Ma Tammi 16, 2023 18:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
anv
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja anv »
AZP kirjoitti:
Su Tammi 15, 2023 20:01
Löyhästi asiaan liittyen, miksikähän näissä nelivetosähkäreissä ei pysty säätämään vetosuhdetta. Luulisi että olisi tosi helppo tehdä, hipaisunäytöstä vain pyyhkäistä laidasta toiseen :roll: .
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
torque
Re: Ihmettelyketju
Kyl se vaan on niin täällä pohjolassa että tommoinen swaippaus ei oikein toimi, ainakaan vielä.
Vaan kuin ammattikuskeja on hieman eri taustoilla kasvaneet. Siinä lisäksi hivellä jotain hipaisunäytön kautta. :roll: Kyllä kuljettajan itse pitää muistaa mitä nappia on tullut painettua.
Tuon tapaista menettelyä tullut nähtyä, kesken jotain kiertoliittymää alkaa säätää biilin ties mitä asetuksia sen hivelypaneeliin avulla. :facepalm_man:
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
anv
Re: Ihmettelyketju
torque kirjoitti:
Ti Tammi 17, 2023 00:14
No joo, en tuota kosketusnäyttöjuttua ihan kirjaimellisesti tarkoittanut, mutta että ylipäänsä voisi kelin mukaan säätää vetosuhdetta. En ole itsekään mikään kosketusnäyttöfani.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
