Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
AZP kirjoitti:
Ke Huhti 05, 2023 19:54
ylijännite oli tietenkin eri vaiheessa kuin palanut sulake. Ja printteri oli nimen omaan tuossa ylijännitteen vaivaamassa vaiheessa.
Ahh, aivan, jälkimmäinen virkehän tosiaan vahvistaa ettei kolmosvaiheen jännitepiikki polttanut sekä sulaketta että tulostinta.
Totean, että ootellaan että josko se Petri heräis :D
anv
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja anv »
Jaahas, olisiko tuo kuitenkin sitten nollaton tähtikytkentä. Tällöinhän yhden vastuksen putoaminen pelistä saattaa tuon kytkennän epätasapainoon. Mutta miksiköhän sellainen olisi tuohon tehty? Tosin tuo ulkoinen kytkentä ei oikein tuota tähtikytkentää tue...
EDIT: Tuo kytkentähän varmistuu, kun mittaa jännitteen yhden vastuksen yli. 230v > tähtikytkentä ja 400v(?)v kolmio. Tämä tietysti silloin kun tuo härveli toimii normaalisti.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Ihmettelyketju
^ongelmahan on se, että en tiedä miten ne vastukset tuolla palikan takana on. Jos tuosta nyt mittaa virta kytkettynä nuo kolme kytkentäpistettä, niin niiden välissähän on 400 volttia, koska jokainen niistä on yksi vaihe. Nollajohdinta ei systeemiin mene, ja vastus noiden kytkentäpisteiden ja pannun rungon välillä on ääretön, eli tulkitsen tämän niin että nolla ei voi olla mukana pelissä, eli kyseessä ei voi olla nollallinen tähti.
Jos tuo olisi nollaton tähti, niin jossain näkymättömissä pitäisi olla tähtipiste. En tiedä onko fyysisesti edes mahdollista että se olisi jossain piilossa. Oletan siis että nuo kuusi torspoa joihin johtimet on kytketty kuvassa, on kolmen vastuksen päät, eikä mitään ole kytketty minnekään piilossa. Tällöin jos tuo olisi nollaton tähti, niin kolme johdinta menisi kolmeen torspoon ja ne loput kolme torspoa olisi kytketty keskenään yhteen. Tällöin syntyisi nollaton tähti. Jos ne kolme yhteen kytkettyä torspoa olisi vielä kytketty nollaan, kyseessä olisi nollallinen tähti.
Nyt siis asiaa hetken pohdittuani olisin tuon kuvan kytkennän perusteella taipuvainen uskomaan että kyseessäon kolmio. Kolmiossahan jokainen vaihe on kytketty kahteen vastukseen kuten kuvassa. Tähdessä vastaavasti jokainen vaihe on kytketty vain yhteen vastukseen. Jokaisen vastuksen toinen pää on vastavaasti kytketty tähtipisteeseen.
Sitten aloin pohtimaan että mitä voi päätellä siitä että jokaisen vaihekytkennän välinen resistanssi on 53 ohmia? Nyt mennään hyvin syvälle historiallisiin opintoihin ja saatan mennä ihan peruslaskennassa siksi vipuun, mutta päässäni pohdin että kolmen samanlaisen vastuksen (R1) kolmiokytkennässä kahden vaihejohtimen välinen kokonaisresistanssi (Rkok=53 ohmia) koostuu kahdesta rinnan kytketystä resistanssista, joista ensimmäinen (Ra) on yhden vastuksen resistanssi (eli Ra=R1), ja toinen (Rb) on resistanssi jossa on kaksi vastusta (R1) sarjassa.
Tästä kun laskee kaavalla (1/Rkok)=(1/Ra)+(1/Rb) niin laventelun ja supistelun jälkeen ulos ähkäiseen sellainen arvo R1:lle kuin ~80 ohmia.
Kaavalla I = U/R saadaan 400 voltin jännitteellä ja 80 ohmin vastuksella tulokseksi 5A virtaa tai kaavalla P=U^2/R saadaan 2000 watin teho. Ja tuo pannuvastus on 3x2kW=6kW vastus, eli eikös tää mennyt oikein? Tuo 53 ohmin resistanssi vaihejohtimien välillä kielisi sekin siis siitä että kyseessä on kolmiokytkentä (?)
NIin notta jos tuo nyt on kolmiokytketty, niin se varsinainen kysymys kuuluu, että syntyykö epäbalansoidussa kolmiokytkennässä jonkin mekanismin kautta ylijännite johonkin vaiheeseen? Tässä kohtaa multa alkaa loppua oppi päästä.
anv
Re: Ihmettelyketju
^ Samaan tulokseen tulin minäkin, viimeistä lausetta myöten :lol:
Edit: tietysti jos nuo johdot+liuskat napsii irti, mittailemalla saa selville onko siellä sisällä jotain kytkentöjä...
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
torque
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja torque »
Täälläkö saa ihmetellä.
Mobiilioperaattorien paperilaskujen hinta, 4,90€ kpl kautta linjan, eli lähes 60€ vuodessa??
Sit hyysätään sähköiseen laskuun ja jossain sitten keksivät 0.9€ kappale.
Minulla tosin menee laskut suoraan tililtä, vaan kuitenkin, aika suolaista tommoinen.
Oivoi.
Toinen ihmettelyn asia, mobillioperaattorit tarjoaa jotain liittymää ns sisäänheittohinnalla, 12kk jonka jälkeen lätkäisevät +25% hinnankorotuksen.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ostin kaupasta six-päkin lonkeroa, no siinä nyt ei mitään ihmettä ole :roll:
Laiton järvivettä saaviin ja lonkerotölkit sinne jäähtymään. Olivat siellä par-kolme tuntia ja kas. Yksi tolkki oli hukkunut eli uponnut pohjaan kuin uppotukki. Kaikki muut kelluivat...
Miksiköhän noin?
CDTA
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Olisko se niin täysi ettei sisällä juurikaan ole ilmaa.
Re: Ihmettelyketju
Nyt on jotakuta harmittanut liian pieni lentoaukko pöntössä :D
Ihmettelenpä vaan että millä elukalla on ollut noin kova hinku päästä pönttöön? Syksyllä toi oli vielä ehjä ja tuskin sin e kukaan on vielä tänä keväänä muninut, eli ei edes oletettavasti ruuan perässä ole omaa oviaukkoa tehty.
Pakko sen on kai tikka olla, mikään orava ei tuollaista reikää varmaan saa aikaiseksi?
VKe
Re: Ihmettelyketju
No on tikkaa vi#uttanu kun pientä oravaa... Vai olisko pöntön tekijä tehny lentoaukon tikan mielestä aivan väärään paikkaan... Tikka ajatteli että minä se olen joka päättää missä meaä torpassa ovi on :D
Mut tajoo, kyllä tuo tikka on ollu. Itte seurasin jonain talvena jokunen vuosi sitten kun meidän pihan pönttöä tikka takoi raivohullun lailla ihan joka päivä. Annoin se takoa ja sanoin että toi tikka on aivan raivohullu että takokoon... Kyllä se siihen reiän sai ja ihan vain huomatakseen että pöntössä ei ollu mitään järkevää... Jotain pesää se kai rakenteli mutta katosi phapiristä...
Re: Ihmettelyketju
täällä pyörii sen verran atk jne jne kännykkä nörttejä ni kysytään miten helpoiten sovellukset jne jne siirtää android puhelimesta toiseen.. kyseessä oneplus.
meni vanhasta puhelimesta lasi halki ja 100e korjaus vrt 200e uus luuri ni en harkinnu hetkeäkään 2v vanhan korjauttamista. :mrgreen: :mrgreen:
Tobbana
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kun uuden android-luurin käynnistää, niin se kyselee siirretäänkö vanhasta roinat, sitten ohjeita seuraamalla no problem.
Vanhan voi ja kannattaa toki varmuuskopioida vaikka google driveen.
Lisäksi mm. WhatsAppin varmuuskopiointi kannattaa tehdä juuri ennen luurin vaihtoa. WA:ssa on myös inhottava salasanajärjestely varmuuskopioihin, joka kannattaa huomioida ja selvittää ENNEN kuin vaihtaa luuria. Jälkikäteen se ei enää onnistu ja vanhat viestit ovat sitten mennyttä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Re: Ihmettelyketju
Roger
torque
Re: Ihmettelyketju
OnePlussa'an, päivitä uusin Android, jos ei jo ole.
OnePlussan siirto appi on "Clone Phone", jos ei valmiina Plussassa niin voi hakea google Play Storesta. Määrittele uudeksi puhelimeksi.
Vanhaan puhelimeen myös Clone Phone laitettava, määrittele vanhaksi puhelimeksi.
Siirto menee WiFin yli joten se pitää napsia päälle molemmissa. Ja ymmärtääkseni jos QR kuvan kanssa ei halua kikkailla niin voi kytkeä sormin määriteltynä yhteys puhelimien välillä.
https://service.oneplus.com/uk/search/s ... il?id=op22
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
Jep jotain siirsi mut esim työsovellukset ja kenwood mirror jutskat jäi prkl menemättä
Ne tärkeimmät
VKe
Re: Ihmettelyketju
Kaikki kylätien sepelinmurut on ehä imeytynyt talvirenkaisiin 8O
Pesin äsken talvirenkaat ja nelinkertainen määrä "pitopiikkejä" nyt renkaissa ensi kaudelle...
