Kotiteatteri/HiFi harrastajia saabisteissa?
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Kuten jo aikaisemmmin kirjoitin, liitin DVD:n SCARTilla ja RGB-signaalina menee kuva. Vahvistimessa on vain s-video liitännät kuvalle. Audio digitaalisena.
Vahvistimen omia valikoita en päivittäisessä käytössä tarvitse ja kun harvoin tarvitsen, tökkään piuhan tuohon telkun etupanelin liittimeen, näin toimii hyvin.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Niinpäs kirjoitit :oops:
ng900aero
Mimmi kirjoitti: Kovapuhujan kuorien sisällä on tosin elektroniikkaa ja kovapuhujia etulevyllinen. Kovapuhujassa on myöskin kake, jossa on muuten merkki: Yamaha.
Hienosti kuuluu Mimmin yhdestä kovapuhujasta! :D
nm. koekuunneltu on ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
karg
Koittaako se siis tehdä jonkun virtuaalisen äänikentän? No, virtuaalinen on aina virtuaalinen 8)
9000CS...
Tuota Yamahaa kehuttiin myös testeissä.
Tuossa pötkössähän on muistaakseni useampi elementti ja signaaliprosessorin sekä mikrofonin avulla tuo tekee "aikaviiveet" mitaten seinäheijastukset ja etäisyydet kuuntelupaikalle.
Tuollaista pitää päästä joskus kuulemaan.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mimmi kirjoitti:
karg kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:Minulla ei ole kuin 1 kovapuhuja kotiteaterina ja se jopa toimii paremmin kuin edelliset häksättimet (eli erilliset vahvistimet ja 5 kovapuhujaa).
Riippuu kai mihin tuollaista high-end kotiteatteria sitten käyttää.. ;) Uutisten seuraamiseen se 1 kajari kai riittääkin hienosti.
Kovapuhujan kuorien sisällä on tosin elektroniikkaa ja kovapuhujia etulevyllinen. Kovapuhujassa on myöskin kake, jossa on muuten merkki: Yamaha. Takaseinään menee mm. kuitu.
Ei kait se paska kullaksi muutu, vaikka siihen tökkää Martin-Loganin yms. High-End valmistajan logon :wink:
ng900aero
Termos kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
karg kirjoitti: Riippuu kai mihin tuollaista high-end kotiteatteria sitten käyttää.. ;) Uutisten seuraamiseen se 1 kajari kai riittääkin hienosti.
Siltikin oli aika hyvä tulos ainakin omien kuuntelukokemusteni perusteella "monoäänentoistoksi" yhdellä "linnunpöntöllä" ;)
Ducato Maxi -98
Termos
ng900aero kirjoitti:
No jos kyseessä on Yamaha YSP-1000, niin onhan sen tekemää tilavaikutelmaa kyllä kehuttu. Itse suhtaudun vähän varauksella, varsinkin kun sen hinnalla (ovh jotain 1500 euron kieppeillä) saa ihan oikeatkin pömpelit ympäri kämppää.
Tosin niistä pömpeleistä ja varsinkin niiden piuhoista kyllä on omat ongelmansa, varsinkin jos taloudessa on pieniä lapsia ja/tai vilkkaita lemmikkieläimiä :roll:
9000CS...
Mimmi kirjoitti:Kerrohan, kun tulet kuuntelemaan :wink:
Juu varoitan kyllä ensin ;)
Olisikos tuo Hifilehdessä ollut testissä ja siinä ei muistaakseni paljon muuta moitittu, kuin kaikista matalimpien taajuuksien puutetta.
Se olisi jo liikaa, että tuollaisella vielä saisi matalatkin toistettua :D
Termos
9000CS... kirjoitti:
Hifilehdessä oli YSP-1000.
tevisu
Termos kirjoitti:
Piuhat saa listojen taakse ja jalustojen pitää olla sellaiset, että niitä ei helposti kaadeta; painoa ja pinta-alaa pönttöjen alle.
Sanon nyt tämän sen vuoksi, että piuhat oli yksi este aikoinaan kun takakaiuttimia harkitsi...
tevisu
Mimmi kirjoitti:Minulla on taas seinien sisällä ylimääräiset takakovapuhujien narut.
Perskuta...olis pitänyt rempan aikana vetää timantilla betonienementtiin uraa putkille... :D
9000CS...
Seinään/lattiaan/kattoon kaksipuolisella teipillä kiinnittyvä johtokouru on kova sana, vaikka ei mikään liian sisutuksellinen ja kaunis ratkaisu olekaan. Mutta toimivaksi todettu :)
Termos
tevisu kirjoitti:
Termos kirjoitti:
No mulla katselu/kuuntelupaikka on reilu 2 metriä takaseinästä, ja siinä kohdalla on vielä isohko ikkuna, niin ainoa settiin järkevästi sopiva takaiutinpari on tuollainen Chorus Mondo 55 http://powerset.fi/kotihifi/chorus/ch-mondo55.htm
Väkisinkin on piuhat vähän edessä.
Muiden laitteiden piuhojen kanssa ei ole ongelmia, ne ovat hyvin tuon "räkin" takana piilossa :lol: http://www.multi.fi/~tkahtava/Reteot/Stereot.jpg
http://www.multi.fi/~tkahtava/Reteot/Narut.jpg
Keskikajari http://powerset.fi/kotihifi/chorus/ch-mondo77.htm uupuu kuvasta.
Nykyisessä asunnossa noihin on vielä kytketty PC:n ääni- ja kuvapiuhat, ne on vedetty liimattavien johtokourujen sisällä hyllyn taakse.
Olipas vanhan kertausta, tuollahan mun höpinät olikin jo, sivulla kolme.
Wanhuus ei tule jne. :roll:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Nostanpas tämän keskustelun kysyäkseni, että onko kenelläkään kokemusta Fostex:in kokoäänialueen elementeistä?
Kyseessä olisi 5* FE103 elementti, mutta myös FE83 olisi mahdollinen takakanaviin.. niin ja olisiko noita mahdollisuus saada saab-suhteilla sopuhintaan vai katselenko suosiolla saksan tarjontaa?
