Yksiö Kuopiosta
Twarrior
Yksiö Kuopiosta
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Terve,
Kuopion Saabistit herätys!
Kertokaahan mistä parhaiten saa tietoa Kuopiossa myytävistä yksiöistä (ehkä kaksioista)? Pitäisi ostaa opiskelijalle asunto (Yliopiston tuntumasta). Onko ehdotuksia/tietoa mikä alue "paras" ja mikä ei sovi missään tapauksessa?
Kiitos pikaisista palautteista
Terveisin Tuomo
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
hemimo
Re: Yksiö Kuopiosta
Viesti Kirjoittaja hemimo »
Parhaiten taitaa tarjontaa olla http://www.etuovi.com.
Kannattaa myös tarkkailla Savon Sanomien asuntopalstaa.
Alueista yliopisto-opiskelijalle sijaintinsa puolesta Niirala ykkönen, Puijonlaakso kakkonen.
Myös Neulamäki on suht lähellä yliopistoa, mutta paikasta riippuen voi olla levottomampaa ja se neulaMÄki on sitten tosiaan mäki.
Se ei tietysti haittaa, jos opiskelija liikkuu autolla...
Keskustan yksiöt taas on ihan mainioita sijoituskohteita ja ei sieltäkään matkaa yliopistolle kovasti tule.
Inkilänmäeltä löytyy joskus edullisesti yksiöitä ja matkaa ei tule kovasti kuitenkaan yliopistolle.
Saab 99 cc t8 IC APC -78, Saab 9-3t SE -01 (vaimon), V60 D3 -11
EXät: 99 T16 ic Airflow -83, 99 -82, 9-5 Wagon 2,3t -00, 9000 AERO -97, 9000 CS 2,0i -92, 99 -84
Twarrior
Re: Yksiö Kuopiosta
hemimo kirjoitti:Parhaiten taitaa tarjontaa olla http://www.etuovi.com.
Miten kommentoisit edellä mainittuja kaupungin osia noin muuten asumisen kannalta? Neulamäki lienee ainakin eniten opiskelijoiden suosiossa => ehkä iltaisin häiriökäyttäytymistä normaalia enempi :) :?:
Asunto olisi näillä näkymin jäämässä sijoitusasuntokohteeksi opiskelujen jälkeen, joten siinä mielessäkin sijainti ja alue vaikuttaa aika paljon.
Kiitos kommenteistasi
EDIT: tuota Savon Sanomien Asunto-liitettä ei taida saada kuin lehden mukana? Tuleekohan muille paikkakkunnille, me kun ollaan täältä pohjois-pohjanmaalta
#3261
j0ne
Re: Yksiö Kuopiosta
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Neulamäessä "ostonkeskus" pultsareiden suosiossa, Juontotietä vältä kuin ruttoa.
Petosella vältä ainakin Punakukonkatu, Koiravedenkatu, Verkkokaari, tuttuja mm. Iltalehden otsikoista eivätkä suotta.
Niirala = parhautta
Haapaniemi ok, Keskusta ok, Särkiniemi ok, Puijonlaakso ok.
Männistössa ja Kelloniemessä tuntuu myös olevan aika paljon alanmiehiä...
Itse asustanut Niiralassa, Keskustassa, Petosella, Niiralassa.
Nisse
Re: Yksiö Kuopiosta
Viesti Kirjoittaja Nisse »
Kaksi vuotta Neulamäessä ilman ongelmia. Tai no muutama viikko sitten lenkillä ollessani poliisiauto suhahti miljoonaa ohi, takaa kuului epämääräinen naisenhuuto ja vastaan käveli kaksi tummaihoista, joista toinen puhui puhelimeen. Erotin hänen puheestaan termit "puukko", "vei rahat" ja "mustalainen".
Mutta tuota lukuunottamatta teollisuusalueen seudulla on rauhallista, kauempana Neulamäessä sen sijaan ei ehkä niinkään.
Mercedes Benz C 200 CDI AT -02
hemimo
Re: Yksiö Kuopiosta
Twarrior kirjoitti: Miten kommentoisit edellä mainittuja kaupungin osia noin muuten asumisen kannalta? Neulamäki lienee ainakin eniten opiskelijoiden suosiossa => ehkä iltaisin häiriökäyttäytymistä normaalia enempi :) :?:
Neulamäki on opiskelijoitten suosiossa ennen muuta siitä syystä, että siellä on todella paljon opiskelija-asuntoloita (Kuopas).
Minun mielestäni Niiralan ykkössijaan on montakin syytä;
1. sen sijainti on yliopiosto-opiskelijalle loistava, sijaitsee kampuksen ja keskustan välissä, tosi lyhyt matka siis kumpaankin. Koulusta ja iltariennoista pääsee helposti ja nopeasti kotiin, ei tule kovia matkakustannuksia. Kaikki palvelut tosi lähellä.
2. Suhteellisen rauhallista aluetta
3. Auntojen arvo säilyy hyvin, haluttua seutua lähellä keskustaa. Tarjolla myös "peruskuntoisia" pieniä asuntoja, joista remppaamalla saa hyvän tuoton, jos sijoittamista ajattelee. Asunnot hankintahinnaltaan yleensä hiukan edullisempia kuin keskustassa.
Puijonlaakso on niin ikään yliopiostoa lähellä ja keskustaankaan ei tule kovasti matkaa. Jos sijoittamista ajattelee, niin asunnoilla ei ole aivan niin suuri menekki kuin Niiralassa, sijaintinsa takia kuitenkin kysyntää on. Joskus voi tehdä edullisia löytöjä.
Neulamäessä suurin puute on oikeasti tosi jyrkkä mäki. Alkaa takuulla parissa vuodessa tympimään, jos käyttää vaikka joskus fillaria tai kävelee...
Yliopistolle suht lyhyt matka, mutta keskustaan jo selvästi Niiralaa tai Puijonlaaksoa pidempi. Riippuen asunnon sijainnista paikoitellen tosi rauhallista asumista, mutta paikoitellen taas todella levotonta...
Vähän sama koskee myös Inkilänmäkeä, joskin pienemmässä mittakaavassa.
Unohtui viimeksi mainita Haapaniemi.
Mainio sijainti tosi lähellä keskustaa, eikä mahdoton matka yliopistolle.
Tarjolla myös pieniä asuntoja. Pääsääntöosesti rauhallista seutua.
Särkiniemi on kohtuu matkan päässä yliopiostolta ja keskustasta.
Edellisiä kauempana tosin.
Petosella on hurja maine, mutta paljon on kiinni myös siitä, missä asunto sattuu olemaan. Tiettyjen talojen ympäristössä tapahtuu aikalailla enemmän kuin toisten...
Matkaa yliopiostolle tulee jo rutkasti enemmän.
Asuntojen arvo ei nousee samaa tahtia, kuin keskustan lähellä, mutta toisaalta joskus voi tehdä todella edullisia löytöjä.
Jos asunnon arvon ja sijoittamisen kannalta ajattelee, kannattaisi Kuopiossa satsata ehdottomasti sijaintiin. Kaupunki on laajalle levinnyt ja kaupungin osia on kaukana toisistaan ja keskustasta. Siksi keskustan lähellä sijaitsevat asunnot ovat aina kysyttyjä ja tuskinpa tulevaisuudessa kysyntä ainakaan vähenee.
Toisaalta oikean hintainen asunto menee mistä tahansa :)
Mutta tosiaan nuo ovat vain minun mielipiteitäni, jotka perustuvat vain siihen, mitä itse, tai lähipiirin ihmiset ovat eri kaupunginosissa asuessa todenneet ja kokeneet. Ja tuossa on otettu kantaa lähinnä vain sellaisiin asuinalueisiin, joilla on usein tarjolla pieniä asuntoja.
On myös tosi mainioita asuinalueita, joilla ei vain ole juurikaan tarjolla opiskelijalle sopivia asuntoja.
(Tai no, tuo tietysti riippuu varmaan opiskelijasta)
Ai niin, luulisi että Savon Sanomia pääsisi ostamaan netistä ja luulisi, että silloin mukana oliski asuntoliitekin?
En tosin ole tuosta varma, kannattaa soittaa sinne ja kysäistä.
EDIT: ja taas unohtui jotan, elikkäs Männistö.
Se on ihan mainiota seutua lähellä keskustaa, yliopistollekaan ei kohtuuton matka. Kunhan vain ei osta sitä asuntoa NIKUN talojen naapurista, niissä sattuu ja tapahtuu...
