ASUS emolevy tunnistaa enää 16MB RAM muistia?! :-0
Ystävän tietokone pimeni, ei kuvaa enää ruutuun. Vaihdoin toisen näytönohjaimen, ja sain kuvan ruutuun mutta mikään käyttöjärjestelmä ei käynnistynyt: Ei kovalevyllä oleva XP, ei asennusCD:llä oleva XP, ei CD:llä oleva Linux.
Satuin tarkistamaan Biosista "System information" ja siellä lukee System memory 16MB, vaikka emolevyllä on 2x512MB muistikammat??!
Biosin nollaus ei auttanut. Kokeilin yhtä muistikampaa kerrallaan, ei auta. Emo vaihtoon? BIOS on uusin. BIOSin reload? Kone oli edellisenä päivänä toiminut normaalisti, seuraavana päivänä lakkasi.
emo on ASUS A8R-MVP: http://techreport.com/articles.x/9328/1
Re: ASUS emolevy tunnistaa enää 16MB RAM muistia?! :-0
kammat kyrvähtänyt tai kovo sökönä? tai sit biossin asetuksis häikkää,mut epäilen noita kahta ensimmäistä..
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Katsoitko biosista että tunnistaa kovalevyn/levyt.
Nollasitko biossin jumpperin avulla..?
tällöin katso biosin päivämäärä,että on oikein.
Laitoitko muistikammat vierekkäin...?
( kannattaisi käyttää samanvärisiä jalkoja )
nollasin biosin uudelleen, ja nyt tunnistaa muistit! höh!
mutta kun teen biosissa muutoksia, esim automaattinen tuuletinten säätö, ja tallennan, niin muisti -> 16MB
toi bios tuntuu nyt hieman sylttytehtaalta. aina kun sen nollaa, niin tunnistaa taas muistit.
nyt jopa vanhalla näytönohjaimella toimii. Ja nyt tein lopulta muutokset biosiin yksi kerrallaan (tallensin, poistuin, ja takaisin biosiin), ja tähän asti kaikki vakaata, 1024MB muistia.
Ainoa että kovolta on käyttis kadonnut, eilinen Ghost siirto oli vähän riski homma kun en tiennyt mitä imagea sinne olen palauttamassa.
Ihme juttu kyl tuo biosin sekoilu
Uusi paristo emolevylle?
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Onko koneessa useampia kovalevyjä..?Ainoa että kovolta on käyttis kadonnut,
Oletko varma että yrittää etsiä käyttistä oikealta kovalevyltä..?
Täältä pitäisi löytyä käytettävissä olevat kovalevyt. ( IDE / SATA )
( edellyttää että kovalevyissä on master ja slave asetukset oikein )
Ja täällä määritellään bootti järjestys.
Kuvassa käynnistysjärjestys on
1.Korppuasema
2.Kovalevy ( täällä on yleensä käyttis )
3.CD-Asema
4.DVD-Asema
morjens, kyl noi BIOS asiat on mulle aika helppoa kauraa.
Olin vaan mennyt sössimään sen käyttöjärjestelmän, koska luulin että se oli korruptoitunut; 16 megan muistilla nimittäin käyttis jysähti alkumetreillä ja väitti että c:\windows kansio on korruptoitunut, ja minähän menin siihen halpaan ja lähdin veivaamaan ghostilla jotain tuntematonta imagea päälle.
BIOSin patteri on hyvä (kai!? lol), mutta toi bios vaikuttaa bugiselta, olen ennenkin epäillyt sitä. Aika ajoin konetta käynnistettäessä herjaa "overclock failed!" vaikka "mitään en oo ottanut". sitten kun käy biosissa ja poistuu TALLENTAMATTA, käynnistyy ok.
Mutta tänään aamulla teki tosiaan tuota, että kun biosissa käy säätämässä omia asetuksia, niin RAM-muisti "häviää". seurataan tilannetta, asentelen juuri käyttistä uudelleen.
Hmm...vai voisko olla kuiteski se biosin paristo? ei olis ainakaan kallis uusia.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ja ylikellotusta ei sitten ole tapahtunut...?
ekäpä nyt pitäisi....
Load default settings.
ei ole, overclock -asetus on default asennossa. käyn ostamassa kyllä uuden biosin pariston jos se nyt sen takia sekoilisi tuo.9000CD23T kirjoitti:Ja ylikellotusta ei sitten ole tapahtunut...?
Jos paristo olis kaput ei kone käynnistyisi ollenkaan, ja nykyajan paristot latautuvat koneen ollessa käynnissä.lucaf kirjoitti:
Lataa täältä memtest ohjelma joka tutkii ja testaa muistikampasi, tämä versio toimii USB-tikulta, mutta samassa mestassa siis tuolla http://www.download.fi on muitakin versioita.
Huomioi se, että ohjelma saattaa pyöriä helkutin kauan testaamassa siinä taustalla, se ei kuitenkaan ole kovin raskas joten voit toimia normaalisti koneesi kanssa.
kiitti muistutuksesta, kaivoin linux mint -asennuslevyn ja boottasin sen memorytest ohjelman käyntiin. lisäsin 3. ja 4. muistikamman (2x512 + 2x256), ei noista huutonet -ostoksista koskaan tiedä... 32bit Win 7 pyörii oikein nöyrästi 1.5GB muistilla, tiedä sitten parin servicepackin päästä joutuuko muistin tuplaamaan vai triplaamaancore2 kirjoitti:Jos paristo olis kaput ei kone käynnistyisi ollenkaan, ja nykyajan paristot latautuvat koneen ollessa käynnissä.lucaf kirjoitti:
olen toiveikas sen suhteen että oikkuileva paristo aiheuttaa biosissa härdelliä aika ajoin joten ostan vielä uuden siihen. lol, onko tämä kolmas kerta ku sanon
Teboililta reteesti 4 euron Sonyn 2032 paristo, jännitteitä mittasin huikeat 3.2, kun vanhassa 2.95.
Pariston vaihto, takaisin BIOSiin, tarkistus että system memory 1536MB, boot logo pois, boot order uusiksi, ja tuulettimien automaattisäätö sekä päiväys kuntoon, exit ja....ei boottaa -> system memory 16MB
biosin resetointi, ja sitten asetusten laitto yksi kerrallaan, siten että käydään biosista ulkona jokaisen modauksen jälkeen. Nyt toimii. Sitten: windows needs repair => startup recovery => pitkää odotusta => windows cannot repair this computer!
, noh, virta pois, takaisin päälle, ja boottaa windowsiin, puuh
Edit: memtestiä ajoin puolitoista varvia/ toista tuntia, ei virheitä.
Kun siinä on kerta uusin BIOS niin onko se itse flashatty vai onko tullut tehtaanukon tekemänä? Meinaan jos flashays on mennyt ketuiksi ja sen takia temppuilee... Sitähän voi kokeilla flashata uudestaan ja kattoa auttaako asiaan.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ja jos ei saa asetuksia tallennettua niin BIOS on solmussa.
Asuksen CD:lla taitaa olla alkuperäinen BIOS mukana ja Recovery ohjeet
Jos BIOS on flashattu uudeksi suoraan koneeseen eikä otettu backupia ennen sitä niin uusi flashaus ei toimi, sen voi ainoastaan korjata siitä backupista joko korpulta tai USB-tikulta jos se toiminto löytyy emolta.
Kuten "9000CD23T" kirjoitti
"Asuksen CD:lla taitaa olla alkuperäinen BIOS mukana ja Recovery ohjeet"
toi saattaa onnistua riippuen siitä kuinka vanha CD:llä oleva BIOS versio on?
EDIT: Tuli mieleeni tämä, että ellet saa BIOS'ia toimimaan voit lähettää sen tänne niin he hoitavat homman noin 8 eurolla + postikulut.
