Buffalo WHR-HP-G54
9000CD23T
Buffalo WHR-HP-G54
Eli langaton reititin Buffalo WHR-HP-G54 ja Telewellin TW-EA501.
Kaapelia pitkin menee nettiin melkolailla kivuttomasti.
( läppäri-telewell ) langaton sovitin on pois päältä läppäristä tällöin.
Mutta kun yritetään Läppäri/Pöytäkone-Buffalo-Telewell niin yhteys muuttuu
radikaalisti, välillä pätkäisee poikki totaalisesti ( yhteyden aikakatkaisu
Ja buffalon ja läppärin etäisyys on n.50cm ja pöytäkoneeseen etäisyyttä on
4m.
Joten kantamasta se ei ainakaan ole kiinni.
Salaus on WPA-PSK ( AES )
Langattoman kanava ( 11 ) muutettu 8:iin, ajatuksena oli jos naapureitten langattomat verkot häiritsevät.
Jos jostain löytyisi SUOMENkieliset ohjeet.... :roll:
Tobbana
Re: Buffalo WHR-HP-G54
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
9000CD23T
Tuo sama on jo itselläni...
Mutta kun tarttis saada enemmän tietoa tuosta buffalon sielunelämästä..
Toisaalta tuon kanavan vaihdon jälkeen tuntuu että se taitaa sittenkin toimia.
No tilannetta seurataan...ja raporttia tulee tilanteiden edetessä.
Wireless channel vaihdettiin auto channel asennosta, channel 8.
Wireless mode vaihdettiin myös.
( rullaa linkissä olevan saitin alas, sieltä löytyvät asetukset )
http://www.onlinehowto.net/Tutorials/Wi ... ostic/1126
Mikko83
Viesti Kirjoittaja Mikko83 »
Meillä oli myös Buffalon (WHR G54S) kanssa noita yhteydenkatkaisuongelmia. Asuntomme on hissikuilun vieressä ja tuntui että yhteyskatkoksest johtuivat enemmän tai vähemmän hissin liikkeestä. Tai sitten joku naapureista syö vain mikroaaltouuniruokia ja hänen uuninsa hieman vuotaa :) Tuntuu, että pienetkin häiriöt vaikuttavat.
Päivitettyäni Buffalon softan uudempaan versioon, loppuivat yhteyskatkot lähes kokonaan. Itselleni uskottelin, että uuden softan auto channel toimii paremmin ja osaa paremmin väistellä häiriöitä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ex. työpaikalta kokemusta buffaloista ja ihme vehkeitä välillä.
Aivan omia aikojaan olivat milloin missäkin tilassa. Toisinaan ei auttanut kuin resetointi kun ei päässyt kiinni koko laitteen hallintaan muutoin.
Sitten taas välillä toimivat pitkiäkin aikoja aivan ok.
No, tuo kanavan vaihto on hyvä ensihätä. Toisaalta ko. käyttöpaikalla pitäisi silloin olla 2.4GHz:n taajuudella muitakin laitteita, jos tämä on tarpeen. Viestin aloittaja tietää onko muita laitteita kantoalueella.
Myös salauksen vaihtoa kannattaa kokeilla eri versioiden kesken. Vaikka sen ei periaatteessa pitäisi vaikuttaa, kun on standardisoitu. Mutta, olen näihinkin mystisiin tapauksiin törmännyt, että kaikki laitteet (eri valmistajien) eivät keskenään jostain syystä tai toisesta toimi kunnolla.
9000CD23T
Näkyyhän noita puolenkymmentä muutakin langatonta verkkoa olevan
melko lähellä.
Lähettää n.3-4 tolppaa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kannattaa kokeilla ihan ekaksi uuden softaversion päivitystä Buffaloon. Jos jaksaa hetken askarrella, suosittelisin Buffalon oman softan heivaamista mäelle ja Tomaton asentamista. Asennus vaatii hieman enemmän jumppaa kuin Buffalon oman softan kanssa, mutta maksaa kyllä vaivan.
http://www.polarcloud.com/tomato
Tuon asentamisen jälkeen samanlainen Buffalo on toiminut moiteetta, uptime oli noin vuoden kunnes se piti bootata UPS:n hajoamisen takia :D
Buffalo tuntuu osaavan raudan tekemisen, mutta softapuolella on välillä sanomista.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
