Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Yks kaivo tuol pihal taitaa olla . No tilataan tyhjennys eka ja sit putkari
Re: Ihmettelyketju
Autosähkö aiheutti kovaa ihmetystä.
Isän xtrailiin asensin erillistä kelloo kun orkkis on vaihtoehtoinen tripin/ulkolämmön kanssa.
Aattelin ottaa sähköt soittimelta, valokynällä löytyi oikeet piuhat.
Sitten kolvailin kuten monet kerrat ennenki johdot kylkeen mutta ihmetys oli iso kun sähköä ei tullutkaan.
Oli sulakkeet paukkunu...
Jatkuvan virran ymmärrän jotenkin kun tällä kertaa otin kolville sähköt sisätilalämppärin pistokkeesta et oisko sitä kautta sitten maadoittanut/lyöny oikkariin mutta acc-virta oli juotoksen ajan pois...
No toista sulaketta etties huomasin et lohkiksen maadoituspiuha oli asennettu kiinnityspulttiin eli sellaiseen koukkuun et liekö maissa ollenkaan..
Georges27
Re: Ihmettelyketju
Miksi avossa olisi eri tulpat kuin muissa?
Motonetin sivuilta:
NGK PFR7H-10
Sopivuudet:
- 9-3 2,0Aero-151kW PFR7H-10 (B205R) Huom! Vain Cabriolet!
NGK PFR6H-10
Sopivuudet:
- 9-3 2,0T-136kW PFR6H-10 (B205L)
- 9-3 2,0Aero-151kW PFR6H-10 (B205R) Huom! ei Cabriolet!
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Jumpy l2h1 2.0Hdi -07 (vaihdetaan leveämpään pakuun)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
Re: Ihmettelyketju
Meinattu et avoil ajetaan vaan kuumis keleis niin pitää olla lämpöarvo isompi :mrgreen:
patse
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja patse »
Kevättä kohden tuntuu porukkaa putoavan. Nyt lähti Olli Lindholm :(
Yö-yhtyeen Olli Lindholm on kuollut
https://www.aamulehti.fi/a/201454586?c=1522737894164
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
ysitonnari93
Re: Ihmettelyketju
Alkoi hirvittää, kun näyttää viikatemies tykästyneen 50-55 vuotiaisiin ensin se radio novan juontaja sitten matti nykänen ja nyt Lindholm. Itse olen samassa ikähaarukassa, että lieneekö minun nimi viikateniehen listalla 8O
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
Kupari
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Kupari »
ysitonnari93 kirjoitti:
Ti Helmi 12, 2019 18:20
Samassa ikähaarukas itsekin, viikatemies on tosin tatuoitu olkapäähän jo 35v sitten niin lähellä on kurkkimassa.
Jäsen 2986
Julle
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Julle »
Äkkiloppu, hyvä loppu.
9-5 Aero - 00
Juhaska
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Kevyet mullat vaan Ollille... :cry:
Sai mies lähteä suorilta jaloilta (liian aikaisin kylläkin), eikä tarvinnut maata viikkoja p*skat vaipoissa jossain loisteputki käytävän perällä olevassa huoneessa.
JP_Vette
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ihmettelen miksi Berner on otsikoissa. Muistin heti hänen julistaneen jo aikoja sitten olleen saneeraaja, joka hoitaa homman ja lähtee takaisin. Ja löytyhän se uutinen, eli en muistanut väärin :) https://yle.fi/uutiset/3-8033232 Piti vain lupauksensa. Miksi siitä aiheutuu porua?
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Ihmettelyketju
ihmettelen ku facebookis jaetaan kesätapahtuma linkkiä innolla eikä foorumilta löydy vielä tietoa.
Re: Ihmettelyketju
JP_Vette kirjoitti:
Ke Helmi 20, 2019 22:40
Koska edustuksellisessa demokratiassa opposition tehtävä on haukkua kaikki pienetkin asiat mitä hallituspuolueissa tapahtuu. Ja ennen vaaleja haukkukuoroon yhtyvät myös hallituskumppanit jos parhaaksi katsotaan, koska oma etu on paras etu, ja politiikassa sillä ei ole väliä miten asiat ovat, vaan miltä ne saadaan näyttämään. Ja kun ne saadaan menestyksekkäästi näyttämään joltakin, niin tiedotusvälineet lähtevät mukaan räksyttämiseen.
Lisäksi poliittisia broilereita ärsyttää se, että joku voi tehdä menestyksekkäästi siirron politiikkaan sen ulkopuolelta, ja se vasta ärsyttääkin, jos sama tyyppi vielä tekee menestyksekkäästi siirron takaisin liike-elämään. Ei ole paljon Paavo Arhinmäelle jaossa pankkien hallituspaikkoja, kun punapääoma kaatui jo 90-luvulla paradoksiinsa.
Suomessahan perinteisesti poliittisen päättäjän kokemushistoriassa ympyrää juokseminen/hiihtäminen tai missilavoilla keikistely on koettu paremmaksi referenssiksi kuin vaikkapa yrityksen johtaminen. Se on sinänsä loogista, että politiikassa saman kehän kiertäminen tai itseään fiksummalta näyttäminen on tärkeämpää kuin minkään sortin johtamistaidot.
pjv
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja pjv »
Göran Djupsund analysoi tilannetta aamun uutisissa ja totesi mm. suurinpiirtein näin:
"Toisenlaisesta päätöksentekokulttuurista tulevat poliitikot voivat aiheuttaa yhteentörmäyksiä, mutta en tiedä ovatko ne välttämättä luonteeltaan negatiivisia. Ehkä poliittista koneistoa pitääkin vähän ravistella."
Mutta noinhan se juuri menee kuin APZ kirjoitti.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Mr_Who
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Torstaina ajelin femmalla Nivalaan ja takaisin. 855km edestakanen matka. (Viikko sittenkä kävin Suzukilla saman reissun, mutta lyhempää reittiä pois, eikä ongelmia)
Keskikulutus 4,8l/100km 8O
Aika vähällä meni. Ajotietokone väitti siis noin. Nollasin kaiken ennen reissua. En ottanu tarkkaa selvyyttä kun unohdin ottaa kuitin välitankkauksesta. Ei ois tarvinnu tankata ollenkaan koko reissussa vaan kun auto rupes temppuilemaan.
532km ja rupea nykymään ja hyyty. Vikakoodi oli päällä. Ei ollu lukijaa mukana ja sid-infon purkua en vielä hallitse. Otin miinuspiuhan irti joksikin aikaa ja auto toimi taas hyvin. Eipä keretty kuin 30km korkeintaan niin taas sama juttu.
Sitte otin ja vaihdoin bensapumpun. Samalla huomasin, että sen ämpärin vieressä oleva suodatin on aika likanen ja ei vissii sentähe saa bensaa kunnolla.
Pumpun vaihdoin ja matka jatku bensalta haisevana.
50km ja sama juttu. Sitte pysähdyin pysäkille ja odottelin jonkiaikaa ja jatkoin taas matkaa.
Ajoin ekalle huoltoasemalle ja tankkasin tankin meleko täyteen. Loput 300km kotiin sujui ongelmitta.
Eli bensan saannissa ongelmaa, ei varmaa pumpussa ollu sitä vikaa minkä vaihdoin pois.
Se suodatin pitää putsailla ja tutkia mikä ihme se on, että alle puolentankin tulee niitä oireita. :roll:
On muillakin ollut samaa vikaa, en onneksi ole ainut. :)
Kyllä minä niin mieleni taas pahoitin kun saabbi petti jälleen luottamukseni. Onhan se toki palvellut jo toistavuotta ilman kyseisiä bensa-ongelmia, mutta on ollut muutakin.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
[Moksu]
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja [Moksu] »
Jotain vikaa siellä on jos ajotietokone noin vähää näyttää :D omalla pääsin ihan mummoilemalla 7,2L/100km
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
