Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Siellä on sitten markkinoilla kaikenlaista koijaria myös liikkeellä, usein löytyvät juuri sieltä uskomattomimpien erikoistarjoushintojen joukosta. Kannattaa lukea sähkösopimuksen ehdot tarkkaan ja tarkistaa onko firma tai sen vastuuhenkilöt niittäneet mainetta kuluttajaviranomaisten kanssa. Tai jos sellaiseen firmaan sekaantuu, niin saapuvat laskut kannattaa tarkistaa tarkkaan ennen maksamista.
Re: Ihmettelyketju
Sähkösopimuksesta: "Määräaikainen ja kiinteähintainen 24 kuukautta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana."AZP kirjoitti: ↑To Maalis 26, 2020 19:13Siellä on sitten markkinoilla kaikenlaista koijaria myös liikkeellä, usein löytyvät juuri sieltä uskomattomimpien erikoistarjoushintojen joukosta. Kannattaa lukea sähkösopimuksen ehdot tarkkaan ja tarkistaa onko firma tai sen vastuuhenkilöt niittäneet mainetta kuluttajaviranomaisten kanssa. Tai jos sellaiseen firmaan sekaantuu, niin saapuvat laskut kannattaa tarkistaa tarkkaan ennen maksamista.
Ja hinta tuo 4,25snt/kWh, ei kk maksua.
Laskut pitänee joo tutkia tarkkaan, mutta ei kait tuo Väre mikään suurin kusettaja ole markkinoilla:
"Väre on Savon Voiman, Jyväskylän Energian, Kuopion Energian ja Lappeenrannan Energian perustama uudenlainen valtakunnallinen energiapalveluyhtiö"
Re: Ihmettelyketju
Ei ole, sen takaa tuo kunnallisten sähköyhtiöiden oleminen taustalla. Ne koijarit harvemmin on tuollaisella taustalla, jossa sähköä myös tuotetaan itse. Siellä on usean valituksia kasanneen sähkönmyyntiyhtiön taustalla ollut samoja naamoja ja ne firmat on yleensä minimipääomalla perustettuja puhtaita trading-yhtiöitä.
Re: Ihmettelyketju
Kiitos kilpailutusmuistutuksesta. Edellinen Helenin tarjousjakso oli loppunut ja hinnaksi oli pompsahtanut 7,97 c/kWh + 3,84 €/kk. Nyt hinnaksi tuli 4,28 c/kWh ja kuukausimaksua ei ole. Hinta on voimassa 31.3.2022 saakka.
Re: Ihmettelyketju
Jepni, ihan aiheesta minäkin totesin valitsevani halvimman uskottavan firman, nuo koijarit jätän minäkin väliin.
Myös sellainen juttu, että jos tilaisuus järkevästi sallii, kannattaa hoitaa kilpailutus kesällä, silloin saa parhaita tarjouksia. Syksyllä ja alkutalvesta tuppaa hinnat olemaan eniten kohollaan.
Kovasti mulle on koetettu markkinoida pörssisähköä, jossa keskihinta on yleensä lähellä tuollaista 2v määräaikaissopparia. Jotenkin ei sähkölämmitteisen omakotitalon omistajana tunnu siltä, että viitsisin tuohon lähteä - se hinta on kovimmillaan just silloin, kun mulla on käyttö kovimmillaan.
Re: Ihmettelyketju
Meillä oli jokin aika sitten sopimus, jossa saatiin kuukauden sähköt aina sen kuukauden keskimääräisellä tuntipörssihinnalla. Se oli aika hyvä sopimus sinänsä että kun sähköllä lämmittää kirpeänä pakkasarkiaamuna klo 08 ja sähkön hinta on kovimmillaan, on oma hinta kuitenkin maltillinen, ja kaikki viikonloppujen ja öiden tunnit vaikutti kuukauden hintaan samalla painoarvolla kuin ne kalliit päivätunnitkin. Kokonaisuutena pörssisähkö tulee keskimäärin edulliseksi, koska siinä et maksa hintasuojasta kuten kiinteässä sopimuksessa. Mutta toki toteuma riippuu aina siitä miten sähkön hinta sopimuksen aikana lopulta kehittyy, ja sitä ei voi etukäteen tietää.
Meillä pääasiallinen lämmitysmuoto sähkö, mutta jos sähkön hinta heittää häränpyllyä, niin napsautan pannusta vastuksen sijaan päälle öljypolttimen.
Re: Ihmettelyketju
Periaatteessa joo ja käytännössäkin jos kulutus on kutakuinkin tasaista. Jos kuitenkin arvioitu tahi aiemmin totueutunut keskihinta on lähellä kiinteän sopparin hintaa ja oma kulutus painottuu vahvasti kalleimmalle ajalle, niin melko pian tarvii kaivaa papulaskin esiin että sen saa perusteltua.
Re: Ihmettelyketju
Viittasin siis tuohon kk-hinnoiteltuun pörssisähköön, jolloin kulutuksen ei tarvitse olla tasaista kuukauden sisällä.
Re: Ihmettelyketju
Juu, ymmärsin. Se keventää toki tilannetta, mutta edelleen toimii se, että jos oma kulutus painottuu selvästi kalliille ajalle, on oma keskitoteuma todennäköisesti kovempi kuin sähköyhtiön arvioima keskihinta ja jos sähköyhtiön arvioima keskihinta on lähellä kiinteää tai jopa sen yli, on loppurivi aika vaikea saada kiinteän hinnan alapuolelle.
Re: Ihmettelyketju
Pörssisähkön kanssa säästäisi varmasti jos olisi talossa tukku automaagiota joka reaaliaikaisesti tutkailee hintaa ja säätää esim. lämmitystä, vaikka boileria päälle / pois hinnan mukaan. Fortumilla taisi olla pari vuotta sitten tuollainen "tuote", mutta mainoksia en ole hetkeen nähnyt... Tuo taisi jopa ohjata öljylämmitystä siten että halvemman sähkön aikana käytettiin sähköä - jos sähkö oli kalliimpaa kuin öljy, niin sitten öljyä...aero kirjoitti: ↑To Maalis 26, 2020 21:43Periaatteessa joo ja käytännössäkin jos kulutus on kutakuinkin tasaista. Jos kuitenkin arvioitu tahi aiemmin totueutunut keskihinta on lähellä kiinteän sopparin hintaa ja oma kulutus painottuu vahvasti kalleimmalle ajalle, niin melko pian tarvii kaivaa papulaskin esiin että sen saa perusteltua.
Re: Ihmettelyketju
Se oli Fortum Fiksu: https://www.fortum.fi/media/2013/07/tuh ... man-avulla
En tiedä onko enää markkinoilla. Tuo oli muistaakseni hinnoiteltu pilalle, eli laiteet asennuksineen ym. maksut olivat niin kovat, että tavan omakotitalossa säästöpotentiaali jäi euroissa aika vaatimattomaksi.
Re: Ihmettelyketju
Ihmettelen jossei jokainen kuuntele tätä: https://podcasts.apple.com/fi/podcast/p ... 08788&l=fi
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: Ihmettelyketju
Mitä tästä on apua ? Kävin aamulla hakemassa aamiaista pääkaupunkiseudulla Vihtintie ja Keha III rampiin lähellä sijaitsevasta Mäkkäristä. Klo 7.00 ja just ravintola ovet mennyt auki. Miesten vessassa edelisen illan kusi kuivunut lattialla vessapöntön ja pisuaarien edessä , kosketusnäytöt käytössä , 1 desiainepurki vain oven lähellä. Ja kassamimmi survo kahvimukile muovikanta päälle omilla sormilla noin , että takuvarmasti ei jäänyt aluetta mihiin hän ei koskenut. Ei paljon mitään sanottava muuta kuin - Tervetuloa pöpöt vaan.ng900aero kirjoitti: ↑Pe Maalis 27, 2020 02:34Ihmettelen jossei jokainen kuuntele tätä: https://podcasts.apple.com/fi/podcast/p ... 08788&l=fi
- Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Lehdistön ym. median otsikoista, jutuista ja kolumneista välittyy kuva että Suomen työntekijät on tällä hetkellä jaettu kahtia. Ensimmäinen ryhmä on sairaanhoitajia, poliiseja ym. viranhaltijoita, ja toinen ryhmä on kotona etätöissä kouluikäisten lasten kanssa. Kaupungit ovat kuulemma tyhjillään, liikenne loppunut jne.
Jännä juttu, kun oma elämä ei ole muuttunut juuri mitenkään. Puoli seitsemältä aamulla jumittaa Ylistarossa sama Renault Clio rekisteritunnus BUB-108 tjsp. yhdessä muiden 81 km/h tuntinopeuteen viehtyneiden ystäviensä kanssa. Ohi ei pääse, kun vastaan tulee lähes katkeamaton letka vastakkaiseen suuntaan töihin kulkevia. Perillä Seinäjoen liikenne matelee normaaliin tapaan, liikennevalot päästävät liikennettä vain siitä suunnasta josta sitä ei ole sillä hetkellä tulossa ja kaikki seisovat paikoillaan. Perillä työmaa etenee normaaliin tapaan (= hitaasti), sairaslomalla on hieman normaalia vähemmän väkeä. Konttorin puolen väki on enimmäkseen etätöissä, mutta eipä niitä täällä paljoa näkyisi muutenkaan. Merkittävimpinä muutoksina kahvituntien normaalit puheenaiheet on sivuttanut virolaisen käsidesin etiketille nauraminen, ja lounaan etsintä käy päivä päivältä mielenkiintoisemmaksi. Tänään piti käydä grillillä, kun ei kiinnostanut mistään tilaaminen. Maakunnan tartuntatilanne on ennallaan, eli kymmenen potilasta potee tautiaan kotona, sairaalassa kaikkiaan yhteensä 0 hoidettavaa.
Iltapäivällä neljän aikaan kotia kohti, jolloin liikennemääristä voidaan todeta että suurin osa toimistotyöaikaa tekevistäkin tuntuu olevan normaalisti töissä, ehkä kuitenkin hieman normaalia vähemmän seitsemänkympin jumittajia. Paikallisessa S-Marketissa muistutetaan lapuissa turvaväleistä ja hihaan aivastamisesta, muutoin kaikki on aivan normaalisti, mitä nyt jauhelihahylly on edelleen puolityhjä. Mummot käyvät kaupassa kun eivät ole vielä THL:n käskymuotoisista ohjeista huolimatta oppineet elämään ilman ravintoa, jos ei sitä kukaan muu ole kotiin kärräämässä. Lähimpien ruoankotiinkuljetuspalvelujen toimialue loppuu reippaan 20 kilometrin päähän lähikaupan ovenkahvasta.
Kotonakin elämä jatkuu kuten ennenkin kaikenlaisten remontti- ja kotitöiden sekä ruoanlaiton lomassa. Hyvällä tuurilla ehtii ennen nukkumaanmenoa katsomaan puoli tuntia Grand Touria.
Ihmettelenkin siis, missä se poikkeustila on josta kaikki otsikot ja hetki hetkeltä -seurannat ovat huutaneet viimeiset kolme viikkoa? Menisi muuten vitutustopikin puolelle, mutta olen tänään onnistunut olemaan avaamatta Hesarin uutisointia ja kommenttiosastoa, joten olo on melko seesteinen.
#5168
Re: Ihmettelyketju
No siellä Uudellamaallahan se, missä suurin osa tautisistakin. Kyllä Turun seudulla on myös selvästi hiljaisempaa liikenteessä ja kaupoissa ja esim. meidän lasten päiväkodissa vain noin 25 % lapsista paikalla.
