OKT peltikaton korjaus
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Lumieste piti sitten pohjoispuolen lappeen lumet viimeiseen asti katolla. Nyt koko lumimassa tuli kerralla alas ja vei lumiesteen mennessään. Yläpuoliset kiinnitysruuvit jättivät jälkeensä vain siistit reiät, mutta alapuoliset kiinnikkeet repivät sitten parikymmentäsenttisiä viiltoja kattoon.
Hyvä puoli tässä on se, että reiät ovat ulkoseinän etupuolella, joten rei'istä valuva vesi ei valu sentään eristeille. Mutta aluskatteen kautta sitten räystäslaudoille, joten jotain tälle pitäisi jossain vaiheessa keksiä, mutta mitä?
Kuva katon reiästä
Kuva.
9-3 SC 1.8t 2006
Tobbana
Re: OKT peltikaton korjaus
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Hommaisin hieman reunoilta taiteltua suoraa peltiä, löysäisin ruuvit ja ujuttaisin pellin tuonne alle "kouruksi", ruuvit kiinni. Kesemmällä sitten mittavammat oikeat korjaukset.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
Tuohon profiiliin saattaisi löytyä valmiita läpivientikappaleita, joilla voisi paikata kestämään sekä sään että silmän, kunnes on koko hoidon teon aika.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Vaihdat rikkoutuneet palat. Ja se mitä räystäslautoihin tulee niin kyllä ne sen veden kestää mitä niille tulee, kun ovat kuitenkin jatkuvasti tuulettuvassa tilassa/ulkoilmassa.
Mulla oli aikoinaan sellainen fiba päässyt käymään talossa, että ilmanvaihdon läpiviennin oli jää päässyt avaamaan ja vesi tuli katosta sisään. Se läpivienti tuli korjattua Sikaflexillä ja vasaralla, eikä vettä ole tullut sen jälkeen. Välikatossa oli ilmanvaihtoputkien huuvan lautarunkokin ottanut itseensä ja tummunut, mutta annoin sen olla. Pari vuotta sitten kävin välikatolla remonttihommissa (ulkovalojen kaapeloinnit uusiksi) ja lautarunkokin oli taas puun värinen. Tuulettuvassa tilassa ku ovat.
-pete
Kiitoksia kommenteista.
Tuo Tobbanan koururatkaisu kuulosti oikein hyvältä väliaikaisratkaisulta, mutta sitten ajattelin kuten dimebak tuossa mainitsikin: valukoon vedet räystäslaudoille sen aikaa, kun saan kunnolla korjatuksi. Tuulettuvathan ne.
Ainoa kunnollinen korjaustapa tuohon olisi vaihtaa se yksi "siivu", kun kaikki reiät ovat samassa pellinpalassa. Pelkään vain, että yhden koko lappeen mittaisen pellin kuljettaminen tehtaalta pihaan saakka tuo kohtalaisen kokoisen laskun tullessaan.
axp102:n mainitsemat läpivientikappaleet kuulostavat harkinnan arvoisilta. Pitääkin kysellä noita.
Yksi vaihtoehto ehkä olisi hommata tuohon lapetta lyhyempi pala (vaikkapa metri, puolitoista) samanväristä ja -muotoista peltiä ja tehdä siitä paikka. Mutta se voi kyllä pistää silmään sekin, kun muut pellit ovat auringossa kuitenkin 5 vuotta haalistuneet.
No, pitää pohtia vielä.
9-3 SC 1.8t 2006
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Tekisin niin kuin Tobbana ehdotti. Ei haittaa, vaikka sitten "unohtuisi" pitemmäksi aikaa sen suuremman korjauksen toteutus. Ei niitä räystäslautoja kannata kuitenkaan niin huolettomasti liotella, ainakaan pitempiä aikoja.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Sitten seuraava kysymys samasta aiheesta. Mökissä 60-luvun lopulta peräisin oleva aaltopeltikatto. Useimmista nauloista on hävinnyt se tyvessä olevan tiiviste. Lienee parasta vaan kiskoa ne irti ja korvata uusilla ruuveilla?
Svc, Saabiton saabisti
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Svc kirjoitti:Sitten seuraava kysymys samasta aiheesta. Mökissä 60-luvun lopulta peräisin oleva aaltopeltikatto. Useimmista nauloista on hävinnyt se tyvessä olevan tiiviste. Lienee parasta vaan kiskoa ne irti ja korvata uusilla ruuveilla?
Joo näin tehtiin myös porukoitten varastoon, kaikki naulat irti ruuvit tilalle. Oma hommansa mutta eipä ainakaa niistä vuoda.
ng900aero
Onko kenelläkään kokemusta katonelvytyksessä näistä tuotteista: http://www.kenlin.fi/huopakatot.html ?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
