Ulkoinen USB-kovalevy, liittäminen telkkariin
Kokeillaanpas täällä, josko saisi apuja.
Yritän saada toimimaan LaCie 2 Tb USB-kovalevyä niin, että kuvia ja MP3:ia voisi katsella/kuunnella telkkaristakin. TV mallia Sony Bravia.
Ei vaan onnistu. Yritetty forkata FAT32, exFAT sekä NTFS-muotoihin. Ei vaan löydä koko kovalevyä.
Normaalit USB-muistitikut sekä digikamera kyllä toimii telkkarissa.
Re: Ulkoinen USB-kovalevy, liittäminen telkkariin
Onko telkkarin manuaalissa mainintaan mimmonen vehje tuohon käy? Eihän tuo ole yksinkertaisesti liian iso?
Lähteekö pyörittämään kovalevyä lainkaan kun kytket telkkariin?
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Henkka #2283
Tosiaan tekeekö levy mitään, kun tyrkkää telkkariin kiinni?
Tuossa omassa Samsungissa (hyi hyi ois pitäny olla Sony...
) kun laittoi paketista otetun yhen teran levyn kiinni ja painoi, että tallenna kuvaa, siinä vaihessa tuli ilmoitus, että alustetaanko levy. Sit alustuksen jälkeen lähti pelaamaan.
Sitä en kyl vielä tiedä, voiko tuon saman levyn tökätä tietokoneeseen ja laittaa siihen laillisesti netistä ladattua materiaa...
Tuossa Sonyssakin on varmaan tuo, että pystyy tallentamaan tv-kuvaa. Sitä kautta lähti ainakin mulla pelaamaan levy.
SS-K Jäsen #2283
Kaikki ensimmäiset usb-liitännälliset telkkarit eivät suostuneet ymmärtämään mitään ulkoisia kovalevyjä koosta, iästä ja alustuksesta riippumatta, mutta muistitikut kyllä kävivät. Kollega sen syynkin joskus selitti, mutta kun ei tuo tietokonejargoni erityisemmin napostele, niin meni ohi ja unohduksiin.
kiitoksia vastauksista.
Manuaali tietty tavattu ruudulta, ei siinä mitään kokorajoitusta mainita. Saattaa sitten olla niin että on vaan liika suuri levy telkkarin ymmärrettäväksi.
Levy kyllä lähtee pyörittämään kun usbijohdon liittää ja vilkuttaa tota sinistä valoaan, ei vaan toimi.
Telkku ja levy ostettu joulukuussa, ei nyt mitään antiikkisia kai vielä olis.
Katso vielä kuitenkin jos jotenkin saisit sen kovon USB-ajurit sinne TV:seen joko TV:n päivityksen kautta tai USB-tikulta ei väliä miten. Kysy sieltä mistä telkan ostit jos he osaavat neuvoa.
Onko kyseessä 2,5 vai 3,5 tuumaiselle levyllä varustettu malli? Mikäli 2,5 tuumaiselle eli mallilla, jossa levy saa virtansa USB:n kautta, lienee myös testattu sillä lisävirtakaapelilla joka tungetaan toiseen USB-paikkaan lisavirran toivossa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Telkkarissa viimeisin softa ja formatoitu kovalevy vielä viidennen kerran..
Viimeisin formatointi FAT32:ksi tehty EASEUS partition manager:lla.
Sen jälkeen kun muutaman kerran liitin USB-johtoa telkkariin, niin johan alkoi tapahtua. Nyt levy toimii, muuten tiedä mikä oli oikein vikana? Ehkä formatoinnissa jotain.
Levyssä on oma virtalähde, joten siitä se ei tässä tapauksessa ollut kiinni.
Sehän tässä harmittaakin, tuo tallennus ei kyllä toimi vieläkään. En edes keksi miten saisi tallennuksen "päälle". Voisikohan joku tulevaisuuden softapäivitys tuoda tämän ominaisuuden. Olen tätäkin kaivannut ja siksi tuo iso kovokin...Henkka #2283 kirjoitti:Tuossa Sonyssakin on varmaan tuo, että pystyy tallentamaan tv-kuvaa. Sitä kautta lähti ainakin mulla pelaamaan levy.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Saappi Kuski
Telkkari soittimena on kuolleena syntynyt ajatus. Luovuta suosiolla, laita telkkariin kiinni läppäri, siihen ne usb levyt ja sitten ei ole rajoja sillä mitä soittaa, kiintolevyiltä tai netistä.
9000CS 2,3
Kyllä Samppa osaa toistella melkoisen määrän erilaisia (.jotain) tallenteita, jaa no siitähän se on tunnettukin...ja huippuhyvästä sd kuvanlaadusta. Mutta mitäpä näistä...sivuseikkoja sano Sony miäs
Saappi Kuski
Jos sietää sitä Samsungin pohjoiskorea-käyttömukavuutta ja muotoilua niin voi kai sitä muutaman kuukauden tai jopa vuoden nauttia niistä formaattien toistoista ennen kuin taas mikään ei toimi.
Itse asiassa Sony on valitettavasti menossa samaan suuntaan. Ostin joku aika sitten 46 ex500 mallin ja se on aika Samsung nykyään. Kapulaa pitää osoittaa aivan suoraan kohti telkkaria ja joka näppäyksen jälkeen saa odottaa 2 sekuntia ennenkuin mitään tapahtuu. jos mitään on edessä niin ei mene käskyt perille.Tämä ei ole Sonylle ollut ominaista koskaan. Meinasin jo laittaa meiliä Sonylle että ovatko palkanneet sampalta jonkun virkaheitto insinöörin töihin vai mikä mättää. Palluka pyörii yläkulmassa niinkuin tiimalasi windows koneessa konsanaan. Toisaalta kun telkkari on pelkkä näyttölaite niille joilla on kuvanlähteet ajan tasalla niin aivan sama.
9000CS 2,3
Aha, kapula kolahti
No joo, tää on korkeintaan hyväntahtoista pikkupiruilua
Se on se ja sama mistä vinkuintiasta telkku tulee, kunhan se toimii. Sonyn kotimaakin oli aiemmin yksi ydinvoiman edelläkävijöitä....
Sonyhän käytti, ainakin välillä Sampan paneleita telkuissaan, siis silloin kun niiden kuvanlaatua testeissä kehuttiin
Tuo on totta ettei Sampan kake ole esim. Topparin tasolla, mutta ei silläkään sentään tähtäillä tarvitse, eikä varsinkaan odotella käskyn perille menemistä.
Saappi Kuski
jaa että "huippuhyvä sd laatu"? samsungi lienee keksinyt tekniikan millä leivotaan paskasta konvehteja?
9000CS 2,3
