RAW- tiedosto muoto ??
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
uusin kompuutterini ja irroitin kiintolevyn vanhasta (jossa toimi moitteetta) kytkin uuteen :asema löytyy mutta ei aukea , on tossa raw -tiedosto muodossa , joku "convert" komento vois dos tilassa avata jotain tai sitten ei , tai voi pahimmassa tapauksessa formatoida koko aseman .
nyt pyytäisin apua: jos jollain olis vinkkiä saada tuo asema auki tiedostojen tuhoutumatta (paljon korvaamatonta valokuva yms muuta matskua)
-masas-
Jäsen no: 1839
makri
Viesti Kirjoittaja makri »
Mikähän käyttis ja tiedostojärjestelmä oli käytössä vanhassa? Mikä on se uusi käyttis joka ei saa siitä tolkkua?
Muistaakseni W2k halusi joskus muuntaa NT4.0:n NTFS partition uudempaan versioon, se meni ihan hyvin. Jos vallan korvaamatonta dataa on siellä, niin tunkisin ne CD:lle, USB -muistille yms. varmuuden vuoksi ennen muuntoyritystä. Mikäli moinen on mahdollista.
2019 Mazda CX9 2,5T + 2011 Mazda3 GT 2,5i + Telajärvi
Kerran Saabisti, aina Saabisti - käyttöauton merkistä riippumatta
masas
xp professional kummassakin koneessa .
nyt tietty jälkeen päin tulee mieleen että seuraavan kerran kun on jotain arvokasta , niin pitää tehdä kopioita, mutta kun tää piti olla simppeli juttu , vanhassa koneessa oli 2 kiintolevyä ja pienemmässä oli käyttöjärjestelmä, ja tää nyt kyseinen levy(maxtor 120 G ) vajaan vuoden vanha,oli "varastona" joka piti siirtää uuteen koneeseen.
no tietty yhtenä vaihtoehtona on käyttää sitä levyä siellä vanhassa koneessa (pitää ajella noin 200 km ) josko se toimis siellä ...
Jäsen no: 1839
makri
Kovin kummalliselta kuulostaa että XP -> XP ei näy heittämällä. Sekin voisi vihjata että jossain on jotain vinossa. Ei siellä mitään kryptausta yms. härpäkettä ollut käytössä?
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
kovalevyn siltaukset?
Itsellä on joskus kun on kavereiden kanssa kovoja käytetty toisten koneissa, niin väärä siltaus(esim. 2 masteria samassa väylässä)on aiheuttanut sen, että levy näkyy windowsille liian pienenä ja ja RAW:na eli formatoimattomana
masas
joo tuo cable select , eli nyky ide-kaapelissa eka liitin on masteri ja toka orja sekin selvis , ja aluksi kone ei edes tunnistanu sitä "omatietokone " näytössä, vanhemmissa tuo homma pitää tehdä jumpperilla , tuo jumpperi jutska tehtiin ennen edellistä tietoa , tiiä sitten olisko se sekoittanu levyn sitten :roll:
Jäsen no: 1839
Vinkkinä, niin kannattaa laittaa ne kovalevyt eri ide-väylään. Toimii joskus ainakin cd-asemien kanssa. Aluksi ei meinannut oma "mopo" tunnistaa polttavaa asemaa, joten kaverin vinkistä laitoin sen omaan väylään masterina ja tavallisen cd-aseman kovon kanssa samaan väylään cable selectillä.
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Pankaapas sinne koneisiinne 200gb SATA levy, iden kaveriksi :wink: kyllä muuten saa hieman säätää ennen kuin kaikki löytyy 8)
Gedu
Viesti Kirjoittaja Gedu »
Pankaapas sinne koneisiinne 200gb SATA levy, iden kaveriksi ;) kyllä muuten saa hieman säätää ennen kuin kaikki löytyy 8)
Just viikko sitte tuollasen asensin, ainut mitä tarvi tehä oli levy kiinni kaapeleihin, kone käyntiin ja formatointi. Kaikki tila löyty 8)
Jos joku ei onnistu, kokeile jotakin toista tapaa - ehkä sekään ei onnistu.
