Reikä Traktorin jäähdyttimessä
Rene-Rane
Siis oli jostain ilmestynyt jäähdyttimen PÄÄLLE pieni reikä mistä näkyi sitten kuplivan hiukan ainetta pois (hyvin vähän) Onko tästä jotain haittaa joka estäisi käytön jos nestettä on, siis haittaako jos paine pääsee karkuun, Entä millä sitä voisi koittaa korjata ? :roll:
et
Re: Reikä Traktorin jäähdyttimessä
Viesti Kirjoittaja et »
Putsaus, juoksutetta ja tinaa?
Rene-Rane
vois tota ekaa koittaa, jossei auta niin tinaa tms. täytää siihen mätätä. Enää kysymys uskaltaako tolla vielä ajaa, perässä olisi perunan istutuskone se ainakin pitäs saada pois, kyllä kai sen kantaakin muutan kaverin voimin mutta kumminkin...
et
Putsaus ja hopeajuotos.
Saapin jäähdyttimes kesti tuo plastic padding hyvin mut pitää sekin putsata.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Tottahan sillä ajelee, kun vain mehut on sisällä.
jka
Viesti Kirjoittaja jka »
Kyllä uskaltaa ajaa jos vaan vettä on. Meilläkin karkaa valmet 702 syyläristä paineet, kun yläsauma rikki.
Ja saapilla on tullut ajettua kohta 2 tuhatta kilometriä paisarin korkki auki, kun ei ole ehtinyt vielä tehdä kansiremonttia ja muuten menee vesi pyttyyn, tuo kansivikaisena ajaminen tietenkään ei tee hyvää.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Silloin kun jäähdytysjärjestelmässä on vain ulkoilman paine, niin litku kiehuu alemmassa lämpötilassa.
Ja kun ulkoilman happi pääsee tekemisiin jäähdytysnesteen kanssa, niin nesteen suoja-aineet kuluu nopeemmin loppuun eli jäähdytysnensteet pitää vaihtaa aikaisemmin. Tiätysti nestettä/vettä pääsee myös haihtumaan enemmän kuin suljetusta järjestelmästä...
Ei kai siitä juuri muuta haittaa ole... glykolin ikävää hajua lukuun ottamatta...
