Totta.
En nyt muista missä oli juttu autoilmoituksista, mutta siinä oli kritisoitu kovalla kädellä niiden laatua. Melkein samaa paskaa ja kusetusta on toki asuntoilmoitukset.
Mutta pointti oli, että niissä autoilmoituksissa ei kerrota siitä autosta yhtään mitään juuri koskaan. Kerrotaan, että on ohjaustehostin ja renkaat. Mutta niin on käytännössä kaikissa autoissa. Eli kokonaan jätetään kertomatta se, mikä juuri ko. automallissa tai -yksilössä on hyvää ja miksi se pitäisi ostaa.
äh, pitikö meidän se Sierra Mk I sittenkään myydä aikoinaan^ ja myös yli 40-vuotiaiden
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- Rattivaihde
Tämä on kyllä joko mennyt ohi tai unohtunut. 1989 rekisteröidyllä satkulla siis edessään enää kahdeksan vuosittaista katsastusta…vai yhdeksän? En nyt heti tragicomin sivuilta ymmärtänyt, piteneekö katsastusväli auton täyttäessä 40 vai vasta kun se on katsastettu 40-vuotiaana.
Edit. Todellisuudessa voi kyllä olla että ainakin joku katsastus jää väliin jo ennen ensi vuosikymmentä, ei sitä 2010-luvullakaan katsastettu kuin pari kertaa.
Edit 2: ehkä paremmin ihmettelyketjuun sopisi, että missä vaiheessa satku on vuotensa kerännyt, kun vastahan mää sen ostin, ja silloin sillä oli ikää 22.
Tajusin juuri että edellämainitusta tapahtumasta tulee ensi kuussa kymmenen vuotta.
#5168
Jos auton käyttöönottovuoden päättymisestä on kulunut 40 vuotta, auto saa katsastuksessa kahden vuoden leiman. Eli jos satku on otettu käyttöön 1989, niin aikaisintaan vuonna 2030 suoritettavassa katsastuksessa voit saada sille piiitkän leiman
Ei olis pitäny ostaa Motonetista jatkojohtoa ulkokäyttöön
Olisi pitänyt ostaa jostain kaupasta talvellakin ulkokäyttöön soveltuva jatkojohto .
Hemmetti semmoista rautakankea on toi motonetin johto, ettei pakkasella kiepille meinaa saada
Sininen Saab 9-3, '99
eli nuukana ostit halvan.
Joo, tämmöinen se on:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/9000539 ... 15-mm-IP44
Olen taas joutunut ruostehommiin, ikävä kyllä ja ottaa päähän nuo edellisten tekemät ratsupaikat. Kaksinkertainen työ yksikertaisesta hommasta. Ja rautalanka viritykset kuuluu samaan sarjaan. Molempia samassa autossa.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
onko kyseessä 96
Näyttösaaga, osa 2.
Kotona se pikkutöllö nyt Nintendokäytössä mutta edelleen myös työhuoneen tietokonenäyttönä. Tässä kun sattuneesta syystä ollaankin tällä viikolla etätöissä koko perhe lapsia myöten, on ongelmaksi muodostunut tilanne jossa kuusivuotias kinuu Marioo ja vaino haluaa tehdä töitä. Mulla nyt niin väliä kun oon ollut alkuviikon raksalomalla ja keskittynyt siis ns. oikeisiin töihin autotallin parissa.
No huomenna en ole lomalla minäkään vaan pitäis töitä tehdä ja kun molemmat aikuiset painaa etäduunia niin lapsille olis suotavaa olla jotain itsenäistä puuhaa, vaikka sitä Marioo. Mä voin tehdä duunit läppärin ruudulta, rouvalle lisänäyttö mutta mistä katsella Marioo?
Ratkaisuna menin nyt illalla konttorille hakemaan yhtä mun kolmesta lisänäytöstä, mutta jo kotona lähtiessä pohdein että mitäs liittimiä ja kaapeleita niissä nyt onkaan. Meinaan haettavan näytön pitää sopia rouvan läppäriin, koska toi meidän oma näyttö on kuitenkin ainoa jossa skartti eli ainoa josta Mario nyt näkyy. Rouvalla koneessa ruutuliittimenä vain HDMI, kun ei käytettävissä ole telakkaa.
Duunissa katsoin näyttöjen taustat läpi. Ikivanhimmassa vain VGA, ei jatkoon. Toiseks vanhimmass DVI ja VGA, ei jatkoon. Uusimmassa (sekin taitaa olla 7v vanha) displayport, DVI ja VGA, mutta ei HDMI:tä. No mutta, toimistolta löytyi letku jossa toisessa päässä HDMI ja toisessa displayport. Duuniläppärissä mullakin HDMI joten se irti telakasta (telakassa onkin sitten Displayport, DVI ja VGA mutta ei HDMI:tä) ja testiin. Kuvaa ei näy. Varmaan yksisuuntainen kaapeli ja suunta nyt väärä.
Löytyi adapteri jossa uros-display ja naaras HDMI. Se kiinni töllöön ja HDMI-piuhalla kiinni koneeseen. Kuva ei näy. Todnäk tämäkin väärä ajosuunta.
Löytyi toinen samanmoinen adapteri mutta sitä nyt ei tarvinnu edes kokeilla kun siinä.selkeesti luki että Displayportti sisään ja HDMI ulos.
Hiivin pomon huoneeseen mutta oikeastaan tiesin mikä siellä odottaa, koska ostin pomolle jouluksi uuden koneen ja telakan ja taistelin näyttöpiuhan ja adapterin kanssa. Hänen ainoassa lisänäytössään tarjolla DVI ja VGA (telakassa tarjolla vain displayporttia ja tähän mun piti hakea siis display->DVI jotta sain leegot sopimaan).
Sitten duunikaverin huoneeseen, siellä yli 10v vanha Asuksen näyttö jossa lukee etulevyssä HDMI; ja katso, sopiva näyttö löytyi viimein! Syyhkin kaverilta näytön, heitin watsapilla viestin koitettuani ensin soittaa ja kerroin viestissä että sulla on nyt näyttö vaihtunut mutta tää on nyt uudempi ja hienompi joten ei huolta.
Alkoi vaan hieman kyrsiä kun laskeskelin montako eri permutaatiota meidänkin virmasta löytyy noita tietokone+telakka+näyttö -yhdistelmiä kun kaikissa on eri liittimet tarjolla. Edellämainittujen lisäksi on tietty neukkarin näyttö jossa tarjolla vain HDMI.
Mutta mikä järki on esim tossa mun koneen ja telakan yhdistelmässä, että koneessa on eri liitin kuin telakassa, eli irtokoneen voi liittää vain HDMI:llä mutta telakkaa sitten taas ei voi liittää sillä, sen sijaan sen voi liittää kaikilla muilla kuviteltavissa olevilla liittimillä? Ja kun tuntuu että HDMI on läppäreissä vakioliitin ollut jo useamman vuoden niin miksi sitä ei tunnu löytyvän noista näytöistä melkein millään?
Repeilen täällä aivan täysillä.
Itsekin tuskailin kotikonttorin varustelun ja siviilikoneen varustusten kanssa ja olen löytänyt valon. Eli duunista nappasin mukaan Lenovon "telakan" johon kytkin kotityöpisteen kilkkeet näyttöineen (10v. 27" Samsung ja 5v. 65" Samsung) ja päivitin siviilikoneen sellaiseen, jossa myöskin kulkee sähkö ja muut tarvittavat USB-C liittimen kautta. Maksoi ihan sikana ekstraa (800e) tuo ominaisuus siviilikoneen muihin tarpeisiin nähden, mutta nyt yhtä letkua vaihtamalla toimii näyttö, näppis, hiiri ja lataus.
Olen onnellinen.
Olen onnellinen.
Patska ku olen kytänny tiettyjä Salomonin talvikenkiä eräästä vaellusroinaa myyvän kaupan nettikaupasta. Vaihdettava vanhat uusiin.
Tammikun puolessa välissä lupailivat saapuvan 14.2.2022. Just äsken tsekkasin, niin nyt lupaavat kenkiä vasta 28.2.2022. Voi paska. Noh, jos ensi talveksi sitten...
..ttu näitä kuljettajia jotka liikkuu monikaistaristeyksissä käyttäen suuntavilkkua ihan randomina, välillä melko arpapeliä kun ei voi luottaa esim. pimeällä ja lumi/sadetuiskeessa kääntyykö vai meneekö hän suoraan risteyksessä.
ns liikenneympyrät on tehty hieman helpottamaan kohtaamisia, vaan niissäkin jotkut tunaroi.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Onkohan vi*uttaa taas yliampuvaa mutta kuitenkin...
Yritin ostaa *****lta käytetyn dieselauton. Kävin 200km päässä koeajolla ja ei tullut kauppoja.
Autosta kuului pientä häiritsevää kilkatus-kalkatusta sisälle, käynnistyi lämpimänä huonosti tai ei ollenkaan ja nyki kun kiihdytti vähän voimakkaammin.
"laitetaan kuntoon" -oli vastaus.
Pari viikkoa myöhemmin kaikki "on nyt kunnossa" ja "koeajettu, toimii" -jakopää kuulemma laitettu. Auto toimitettiin asiallisesti itseäni lähimpään ***** myymälään.
Kuinkas ollakaan. Kaikki viat tallella ja "laitettu" jakopää oli moniurahihnan vaihto, muuta ei ollut tehty.
Kuka jaksaa tuollaista p*skaa. Ei tuollainen ole automyyntiä, tuo on kirpputorin pitämistä. Otetaan auto sisään ja silmät kiinni laitetaan hintalappu ikkunaan, pestään jos jaksetaan.
Eikä ole edes ainoa. Pari muutakin isompaa vaihtoautoihin keskittyvää on ihan / melkein yhtä hanurista.
no, tulihan se pieni otsikon vit...aaa:kin sieltä
Edit: Ui Juma. Vaihdetaan pokkana myymälää ja myynti jatkuu niinkuin ei mitään olisi tapahtunut. Ihme touhua.
Edit 2: piilotetaas vihjailevat nimet ettei tule kenellekään sitten sitä mielipahaa.
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
TSI & TGI
No kamuxi se kuitenkin on, kaikkihan sen tietää.
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
