- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Og kolkin keulassa oleva muovihärpäke, tähän härpäkkeeseen on tuettu ilmastoinnin kuivaimen putki kiinni. Tai oikestaan se härpäke on tuettu tuohon putkeen.Kannake on syönyt putken puhki,tätä on myös edesauttanut maantie suola, ja se että alumiiniputki on ollut maalista vapaa tuosta kohdin.
No järjestelmän tyhjäys ja jatkoliitoksen teko.
Putki näkyi olevan 9.7mm putkea, onnistuu 10mm jatkoyhteellä. Muovihärpäke on hevon kuusessa tätä nykyä.
Se vuotokohta on heti siinä kuivaimen alapuolella.näkee helposti kun ottaa maskin irti.
Sininen Saab 9-3, '99
Tässä osia ootellessa palautui mieleen viime perjantain v*tutus:
Griffin -femmaan ostettiin uudet 19" laaturenkaat, niitä alle laittaessa huomasin, että talvikitkat olivat kuluneet kovasti epätasaisesti.
Nooh, näin sesonkiaikoina onnistuin hankkimaan ajan nelipyöräsuuntaukseen kohtuulliseen viikon odotusaikaan, 12.5.
No se suuntaus sitten jäi ihan puolitiehen, femman perän isot puslat oli ihan sohlot. Keulaa saatiin säädettyä vähän sinnepäin, melkein harituksella oli lukemat. Juu, keulahan kuuluu säätää perän mukaan, mutta tyhjää parempi säätö tämäkin.
Eipä ylläoleva jurputus muuten nostaisi verenpainetta, mutta kun auto katsastettiin huomautuksitta 20.3
Keulaa kyllä paukutettiin paineilmapumpuilla, mutta peräpää jäi sitten tarkistamatta.
Menee kyllä omaan piikkiin se, että en renkaita vaihtaessa yhtään ravistellut niitä. Ois kyllä helposti huomannut sen välyksen vaakasuuntaan renkaita kammetessa
Pia Sarivaara selittää:
https://www.is.fi/politiikka/art-2000009592127.html
Seliseli... Kyllä voit kieltää, älä selitä.
Ja miksikö voi, siksi koska näikin voi tehdä:
https://www.is.fi/politiikka/art-2000009592830.html
Ookkonää ihan yhtä tyhymä ku kaikki muukki virkahenkilöt Jessus teitä
Auton moottori rikkoutuu ensimmäisestä femmasta
Ostat toisen eikä se enään käynnisty kolmantena päivänä, ei edes lupaa.
Ketuttaa ihan perkeleesti. Ei ole autoa, vaikka vasta toimivan ostin.
Pihalla autot vierekkäin ja mietit vain kumman hakkaat ensin paskaksi.
Olen asentaja, mutta sairastunut sellainen. En pysty kuin ajamaan ja tankkaamaan autoja nykyään. Toisessa autossa olisi äskettäin vaihdettu startti jonka saisi toiseen, mutta enpä sitä pysty vaihtamaan.
En tiiä kumpi vituttaa enemmän, autojen rikkoutuminen vai oma vammautuminen.
Sanon siis vain kiltisti PerkjärveltSaatavanaVinttiJunalautoja kiitän, kumarran ja hiljenen.
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Kirsi Jokela
0451255333
Kirsi Jokela
0451255333
Jossainhan oli juttua että joutuneet käyttämään käteistä laskujen ym. hoitoon.VKe kirjoitti: ↑Ke Touko 17, 2023 14:59Pia Sarivaara selittää:
Eikös ne laskut voi jättää sitten vallan maksamatta kerta tili on jäässä? Muistaakseni oli myös uutinen että venäjän suurlähetystö on ulosotossa Suomen valtiolle kun ei ole laskuja makseltu ajoissa, miksi meidän ne pitäisi maksaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Heitä kassu siitä konevammasesta jos vaikka siitä olisi kiinni, jos kerta pyörii muttei lupaa. Vaikeusasteeltaan kassunvaihto on aika lähellä tankkaamisen luokkaa.suopitar kirjoitti: ↑To Touko 18, 2023 15:08Auton moottori rikkoutuu ensimmäisestä femmasta
^ tuohon kun lisää sen että riittääkö sormivoimat sen liittmen lukituksen avaamiseen, yleensä menee helposti.
Ja, löytyykö sitä sopivaa torx'ia työkalulaatikosta vai onko rautakauppaan taas reissu edessä(jollain tapaa).
^^Pari muuta juttua voi kukin toki itse hieman tarkistaa.
Kuuluuko bensapumpun ääni sieltä tankin suunnalta kun virrat laittaa.
Värähtääkö kiekkamittari kun pyörittää konetta.
Akun kunto, lataustilanne.
Jopa akunkenkä irti hetkeksi jos ois jäänyt säätö "outoon" tilaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
^ Kun ei lupaa yhtään mitään. Ei kuulu naksun naksua. Ei mitään ääntä kun avaimesta kääntää.
Olisi tehtaanpaketissa uusi sytytyskasetti mutta ei sekään ihmeitä tee jos auto ei yritä mitään.
Pitää huomenna katsoa ja kokeilla uudelleen.
Kirsi Jokela
0451255333
Kirsi Jokela
0451255333
Akussa potkua?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Eli ei pyöritä? Vain valot toimii. Esim. automaatin asentoanturi jumituessaan tekee juuri noin. Voi yrittää renkata vipua P-N-R ees taas hieman ja vaikkapa kokeilla hörähtääkö N asenossa.Ei kuulu naksun naksua. Ei mitään ääntä kun avaimesta kääntää
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
No se kun ei oo semmoista keittiökapinetta täällä maalla jolla saisi 10 litraa vettä kiehuvaksi 2 minuutissa
Korvasienien keittelyssä koko päivä
En enää ole varma onko tää sen väärtti... Mutta aika kultaa muistot, kyllä ne sitten talvella maistuu...
Ooppeli. Kusi tänään tehostinnesteet pihalle...
No,kaks ooppelia tuli hankittua sit kerralla. Ensimmäinen ja viimeinen. Samaa paskaaa ovat ku 1980 luvulla, voi ttu että ottaa koteloon, kun hölmönä luulin et ne olis jo oikeesti parempia ja menin uskomaan...
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Osaan jo arvata, että pumpulta lähtevä putki vuotaa jostain kohtaa korroosion seurauksena, been there done that ja sitä rataa, vaikka potilas olikin ng9-5. Tyyppivika valitettavasti, ihmeen kauan kestänyt, tai liekkö jo kerran vaihdettu, ng9-5:ssä tuntui kestävän 5-7v. Opel-korjaamoille ei varmasti uusi juttu, ja osaavat homman.
Mutta ei muuta kuin tyyppivikoja kuntoon, niitä on aika monta, mutta positiviinen homma on, että viat tunnetaan suht hyvin ja tyyppivikojen lisäksi ei yleensä hirveästi muita vaivoja esiinnykään, ellei käy huono tuuri
Tomppa & Saabit myyty :(
Ensi diagnoosini mukaan siltä vaikuttaa. Pohjamuovin päällä on reilusti öljyä. 190tkm ajetussa autossa ei vaan ole millään tasolla hyväksyttävää, NG9-3:ssa oli mittarissa yli 400tkm, kun lähti eteenpäin eikä letkuja tai putkia tarvinnut vaihdella. Viimeistään tässä vaiheessa alkaa olla selvää, että kaikki baaripuheet siitä, että Saab = Opel eivät todellakaan pidä paikkaansa. Opelissa kaikki hajoaa omien kokemusteni mukaan puolessä välissä siitä mitä Saabissa.Rommitommi kirjoitti: ↑Pe Kesä 02, 2023 07:21Osaan jo arvata, että pumpulta lähtevä putki vuotaa jostain kohtaa korroosion seurauksena, been there done that ja sitä rataa, vaikka potilas olikin ng9-5. Tyyppivika valitettavasti, ihmeen kauan kestänyt, tai liekkö jo kerran vaihdettu, ng9-5:ssä tuntui kestävän 5-7v. Opel-korjaamoille ei varmasti uusi juttu, ja osaavat homman.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
