Tänään vaihoin yhteen talvirenkaat ja pesin kaksi.
Saab OG9-5 AERO -01
Puoliltaöin vaihoin talvirenkaat alle. Kolomannen renkaan kohdalla hokasin, että oisha ne keskiökupitkin voinut vaihtaa saabi-logoilla oleviin. Olkoot.
10 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 1kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se), 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Femmaan vaihdoin talvirenkaat tänään, lauantaina emännän autoon.
Käyttis: Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07 ja Saab 9-5 2.0t wagon -04
MR-Saab 96L -77, Laikka-avo 99 -76 ja Kawasaki ZZR 1100 -93
Dacia Logan Van 1.5 dCi -12
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- "Hanki elämä"
kaadoin reilu desin ruiskusaabin tankkiin 2t öljyä.
työlki ellää mut kaupal rikastuu
Käytin cabrioletin katsastuksessa. Läpi meni.
- "Tuplakaasari"
Eilen sai tonnari talvirenkaat alleen. Näytti menevän hyvin nuo sitikan vanhat vanteet alle niin ennemmin ne kuin nuo auton mukana tulleet. Noilla auton mukana tulleilla talvirenkailla kun ikää 10 vuotta
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
Eilen laitoin korrek PRO TFC kestopinnotteen ja TFC viimeistelyaineen. Auton pesu liukkarilla ja sitten käsinpesu, pinnoite märkään pintaan ja huuhtelu vedellä. Huolellinen kuivaus ja mikroliinalla kiillotus, lopuksi TFC viimeistelyaine.
Metallihohto hopeasta maalipinnasta tuli aikas kiiltävä ja liukas, korrek lupaa pitkäaikaisen pinnoitteen pysyvyyden. Se selviää tässä syksyn aikana.
Ajatus tuosta helppotöisestä pinnoitteesta lähti vaahdottimen käytöstä, jos lika lähtisi nyt helpommin irti. Jos vaikka kerran viikossa pyrkisi pesemään vaahdottimella+käsinpesu riippuen keleistä. Asutaan hiekkatien varrella eikä täältä pääse ikinä puhtaan auton kanssa ihmisten ilmoille.
Kuivalla kelillä tie pölyää ja märällä rapa lentää, mut jos toi pinnoite vähän helpottais tuota auton pesua.
Nyt ajan kanssa seuraamaan korrekin kestoa maalipinnassa, jos kestää 3-4 kuukautta niin työmäärään ja hintaan nähden ok.
Saab OG9-5 AERO -01
Vaihdettiin käsijarruvaijerit ja Abs-rengas eteen avoon.
Laittelin putkistot Do88 Big packista kiinni femmaan. Itse välijäähdytintä en jaksanut ruveta enään ropeltamaan kun kello läheni jo nukkuaikaa. Meni muuten uskomattomasti aikaa siihen että sain houkuteltua vanhat klemmarit irti alkuperäisistä putkista. Voiko ahtaampaa paikkaa tuossa konehuoneessa taas olla kuin se kolo missä imukobra majailee. Ja ei ole vielä edes mitsun ahdinta ja king kobraa kiinni. Tänään jatkuu jos intoa riittää.
Viimeksi muokannut Doomrider, Pe Marras 17, 2017 01:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
(ex)-88 musta 900,(ex)-89 valkoinen 900iA Ex-poliisi,(ex)-91 met. harmaa 9000 CD, -91 punainen 900i 16v, -98 met. vihreä 9-5 2.3t, -05 punainen 9-5 2.3t "Vector" Combi
Kävin hakemassa leiman avoon.
- "Ruisku"
vaihtelin polttimoita, suuntasin etusumarin alemmas kun katsastuksessa olivat semmosesta menneet merkinnän pistämään...
ja pistin ogkolkin nokkapellin etureunakumilipareen uusilla klipseillä kiinni kun 12 kpl oli 9 karannu jonnekki ja roikkus ikävästi ku konepellin avas.
96 1.5 v4 -76
9-5 stw 2.0t -02 - purkuauto, osia myynnissä
9-5 stw 2.0T -02
99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
900S 3d -90
9-5 stw 2.0T -02
900S 3d -90
- "Tuplakaasari"
Uusi vilkkurele tonnariin niin toimii vilkut muutenkin kuin satunnaisesti. Tuo vanha tuppasi jo lämpenemäänkin jonkin verran mitä näppituntumalla kokeilin.
Vein cabben pesun kautta talvisäilöön.
Suihkin ovien ja takaluukun tiivisteisiin silikonit. Meinas jäätyä: piti tuossa viikolla auto pestä, otin samalla kylkilistat irti ja putsasin ne ja vedin niihin muovikiillokkeen. Aika paljon oli hiekkaa ja paskaa listojen alla, ihan hyvä että tuli välillä käytettyä kädessä. Ens kerralla ku listat käy irti, menee ne samalla maaliin ja korin väriin.
9-3 1.8t SC 2007
Lada 2107 1700i 1996
#7333
#7333
- "Hanki elämä"
poistin käytöstä ,mut jätin paikoilleen femman ajovalojen pyyhkijät. Sen jälkeen pesin talon molemmat femmat.
