- ysitonnari93
Femma sai klubi-kilventaustat.
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
- keskinen84@gmail.com
- "Turbo"
F40-6 automaattiin vaihdoin 3x öljyt.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Vihdoin ja viimein ohjelmoitiin toinen kake hukkuneen tilalle, ei tarvitse enää ihmetellä tuon yhden heikosti toimivan kanssa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- "Turbo"
Eilen illalla tapahtunut: jarrulevyt ja palat taakse.
Vaimo soitti että saabi ei starttaa, oli jääny kylmälle asemalle, tankki täyteen ja auto ei enää käynnistynyt. Pyörittää mutta ei edes lupaa. Kyselin puhelimessa perusjutut, onko vaihteisto P-asennossa, tankkasko bensaa . Kävin nappaamassa kotonta DI-varakassun ja ajelin vaihtamaan sen paikalleen ja heti käynnistyi toisella kassulla. Vähän sähkönhajua tossa viallisessa. Pitänee hommata uus kassu varalle.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Sai haettu Motonetista ajovalojen kunnostussarja. Pari tuntia meni aikaa ja nyt näytävät MY2003 femman xenonvalot kirkamalta. Ei ihan uudenveroiset mutta paljon mukavampi ajaa ruokakaupaan kuin eilen.
Asentelin naksuttimeen lisä jarru polkimen. Mutta mihinkäs sais järkevästi kolmion, kun ei magneetti tartu?
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Onnistuisko takaikkunaan siten että ikkunan sisäpuolelle pistää palan teräspetiä?
vetokoukkuun??
Vedin noin aluksi poraruuvilla kilven kehykseen kiinni. Oli niin kiire päästö ajamaan yllättävän hyvin sujui siihen nähden ettei ikinä ole autolla ajanut
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Mä laitoin kolkkiin teipillä vastuslankojen väleihin kolmion kiinni.
Likka tykkäis ajaa ennemmin saabil ku dusteril
Laitoin eilen cabbeen penkinlämmittimet.
Elementit alkuperäiset, johdotus oma.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Oliko tälläne https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... sport-seat
Oliko jotain ihmeellistä asennuksessa?
Sähköt vedit siis itse, tuliko joku säädin väliin?
Istuinosan osanumero: 12783124tetammi kirjoitti: ↑Ma Tammi 06, 2020 17:50Oliko tälläne https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... sport-seat
Selkänojan osanumero: 12783120
ACC-paneeli penkinlämmittimien kytkimillä: 12772892
Lisäksi:
10 metriä 0.5 mm piuhaa
Liittimet + pinnit penkinlämmttimien elementtien liittimiin (Ei ole tässä nyt noiden EPC -numeroita esillä, mutta löytyvät osiosta "Johtimet ja varokkeet - Liitinkappale etc - 7-napainen - 8-napainen (2003 - 2011), kohta 4 tai 5")
Pinnit ACC-paneelin liittimeen 316: 5 kpl 12789765
Penkit irti -» elementit istuimiin (en tehnyt itse, vaan teetätin verhoiluliikkeessä) --» johdot kiinni pinneihin -» lämmityselementin liittimet paikalleen.
Alkuperäisessä kytkentäkaaviossa penkinlämmittimien johdot menevät penkin alla olevaan riviliittimeen, josta edelleen A -pilarissa olevan liittimeen. A-pilarissa olevasta liittimestä 5V piuhat menevät ACC-paneelille ja 15V piuhat RECille takakonttiin. Liian vaivalloista, jos on itse tekemässä tuota.
Vedin piuhat penkkien kiskojen ja keskikonsolin sivuverhoilujen alta (eivät jää juurikaan näkyviin, koska penkin istuinosan verhoilu on aika lähellä keskikonsolin verhoilua. Piuhoille kannattaa jättää liikkumavaraa kunnolla jos takapenkille kuljetaan, jotta piuhat eivät mene poikki.
Takapenkin tuhkakuppi/tavaransäilytyskotelo lähtee irti vetämällä, keskikonsolin verhoilut ovat kiinni yhdellä ruuvilla.
Vasemman etupenkit piuhat toin keskikonsolissa oikealle puolelle, koska siellä niille on enemmän tilaa.
Tuon tarvittavan 15V:n jännitteen ryöstin keskikonsolissa kyynärtuen alta olevasta savukkeensytyttimen liittimestä, koska sitä tarvitsee todella harvoin. 5V:n liittimet vein ACC-paneelille. Siellä oli jo ennestään pinnit liittimessä 316, mutta otin ne pois, eristin ja laitoin penkkien lämmityselementeiltä vetämäni piuhat niiden tilalle.
Vasemman penkin lämmityselementin piuhat menevät liittimelle 316 pinneihin 6 ja 9, oikeanpuoliset pinneihin 8 ja 15. Lisäksi elementeille tulee yhteinen piuha pinniin 12 (kytkentäkaavio: WIS: 8 kori -» etu- ja takaistuimet -» sähkökaaviot -» istuinten sähkölämmitys). Näiden yhteenliittämisen hoidin rosvoliittimellä, kuten myös 15V:n plussan ja miinuksen.
Aluksi 15V:n jännitteensyöttö ei toiminut rosvoliittimillä, mutta sitten yhdistin 15V:n plussan ja miinuksen suoraan savukkeensytyttimen liittimeen 480C. Sen jälkeen alkoi pelittämään.
Eli aika itse "ranetettu" piuhojen veto, mutta toimii
Tuo toimii siis vm. 2007-2012 autoihin, jossa on "konserni ACC-paneeli". En tiedä, toimiiko samalla tavalla 2004-2006 cabbeihin.
#1438
vaihdatin 3" putkiston femmaan 40e hintaan.
en itse siihen hintaan kyl ois viitsiny kontata auton alla.
