Tietokoneen softapuolen ajuriongelma
Nyt viksut auttakaa. Mulla on testauksessa USB-avain saabin ohjelmistoja varten. Niihin olisi pitänyt laittaa oma ajurinsa, mutta kone kerkesi laittaa jonkun Safenet.Inc HASP ja USB key ajurit. Mun pitäisi saada nuo nyt poistettua niin, että koneelle(käyttis winXP) kelpaa Saabin omat ajurit mallia SuperPro. Olen kokeillut poistaa laitteistoajureista nuo Safenetin systeemit, poistanut ne CCleanerilla, poistanut Safenetin omalla poisto-ohjelmalla, mutta ei perhana. Aina, kun laitan tikun porttiin, niin se syöttää jostain varastosta ne safenetin ajurit. Ajureita ei muuten saa päivitettyä laitteistohallinnan kautta, Super Pron ajurit eivät kuulemma kuulu tuolle tikulle laisinkaan wintoosan mielestä, joten vaikka tarjoan levyltä oikeaa ajuria, sitä ei pysty asentamaan.
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen.
Matti
p.s. regcleanerilläkin koitin siivoilla tuloksetta, mistä muistista se ne ajurit oikeen kaivaa?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Tietokoneen softapuolen ajuriongelma
Saatko kaivettua sen ajurin sieltä tikulta ja kopsittua sen koneelle? Jos saat, niin sen jälkeen poista sekä se tikku, että kaikki vanha aiheeseen liittyvää mitä kovolta löydät. Sitten koita asentaa se koneelle kopsittu ajuri, ja jos se onnistu niin koitas nyt tökätä se tikku koneeseen.
Kone ei varsinaisesti tunnista USB-tikkua tallennustilaksi, eli jos avaan oma tietokone-ikkunan, niin tikkua ei näy siellä, vaikka ajuritkin olisi asennettuna. Ajuri, joka pitäisi saada asennettua tuon koneen ehdottaman tilalle löytyy CD-rompulta.
Matti
Matti
E: Onkos se tikku sinun? Eli onko se toiminut aiemmin koneellasi? Vai onko se nyt joku FAT/NTFS ristiriita tms.
Viimeksi muokannut CDTA, Ke Elo 31, 2011 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niinpä.... http://www.safenet-inc.com/ tuossapa linkki, minkä firman ajurit se mulle löi ja poistamisen jälkeen tulee uudestaan samat tilalle sen kummemmin kyselemättä. Latasin tuolta sivustolta jonkun poisto-ohjelmankin, mutta eipä muuttanut tilannetta mihinkään.
Matti
Matti
Huomasitko että lisäilin edelliseen viestiin...
Tikku ei ole minun, on testattavana. Koitan saada tuon Saabin Techline-ohjelmiston asennettua toiselle koneelle ja sitten oikean ajurin asennettua... tuo läppäri vaan tarvitsee 9pin-USB adapterin jota mulla ei tietenkään ole.
Kyseessä on siis USB-dongle, joka on turvapääsyn avain.
Matti
Matti
Kokeile tallettaa oikea ajuri väärän ajurin tilalle samalla nimellä ja käynnistä kone uudelleen.
No juu, voi se tuo sinihammaskin siellä kivestää!
Mutta se kun tuo M$ on kaikessa viisaudessaan laittanut ainakin XP:hen sellaisen omit...ominaisuuden että ensin täytyy asentaa ajuri ja vasta sitten tökätään USB:iin yhtään mitään, muuten (ainakin XP:ssä) käyttis korvaa sen juuri asennetun OIKEAN ajurin, jollain... mitä se nyt milloinkin sattuu omasta muistista löytämään
Piaf: Tuo Poyn vinkki kannatta kyllä kokeilla
Kokeilin asentaa ohjelmistoa toiselle koneelle, tulos seuraava; TIS2000 asentuu nätisti, mutta USB-dongle ei. Edelleenkään Saabin levyllä olevat ajurit eivät kelpaa XP:lle, niillä ei kuulemma ole mitään tekemistä tuon tikun kanssa. Vaihtoehdoksi tarjotaan samoja ajureita, jotka on jo tähän pöytäkoneeseen asennettu ja niillä TIS ei löydä tuota USB-avainta lainkaan. Täytyypä kokeilla erästä toistakin lähestymistapaa asiassa.
Matti
Matti
Koitas katella ohjauspaneeli/Järjestelmä/Laitteisto/Windows update löytyykö joku "älä hae netistä" tms.
Toinen vaihtoehto, boottaa vikasietotilaan (ilman verkkoa), tökkää tikku kiinni ja pitäs kysellä ajuria (edellyttäen että vanha ajuri poistettu), sitten cd asemaan ja pitäis toimia?
