Mitä teit kotona tänään?
- ysitonnari93
Re: Mitä teit kotona tänään?
Latasin Oregonin ATS : ään ja heitin yhden reissun San Franciscosta ei Dallasiin vaan Dallesiin.
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
Vaihdoin Omppu6:een powernapin lattajohdotukset koneistoon. Ziisus, että on pieniä osia ja paljon purettavana ennen kuin saa emolevyn pois ja pääsee vaihtamaan kaapelin. Sitten ajoin Lahteen auttelemaan ikääntynyttä äitiäni. Myöhemmin poikkesin Autokeskuksessa hakemassa tilatut kaksi synkronirengasta ja vaihteiston pääakselin tiivisteen. Piti tilata samalla 5. ja 6. vaihteen rattaat, mutta varaosamyyjä ei päässyt käsiksi koneellaan varaosakatalogiin. Niinpä kaivoin osanumerot äsken itse ja menen huomenna tilaamaan. Ne on maksettava tilattaessa ulkomaan toimituksen vuoksi. Onpa hankalaa.
MiTo QV -10
Alfan vaihteisto porsii?
Siirsin läppärin kotiteatterizydeemissä eri paikkaan. Entinen oli suoraan plasmaTV:n yläpuolella ja tuulettimet tahtoi huutaa. Nyt on TV:n alla ja näyttäisi olevan hiljaista. Pikkuoperaatio sinänsä, mutta kun iso kirjahylly (massiivipuuta) pitää kiskoa seinästä irti ja vetää HDMI- ja virtakaapelit uusiksi.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Laitan tuon vara-askin kuntoon ja ensi keväällä/kesänä sitten alle. Vaihteista 5. ja 6. ulisee kevyesti tietyllä nopeudella ja väännöllä. Sama juttu on originaalissakin askissa. Osat ei olleet kamalan kalliita. Kaikkinensa noin + 200 ekee. Sellainen hintahan menee jo pariin pyörän laakeriin. Synkrorenkaat (2 kpl) otin samalla, kun huomasin ne Autokeskuksen poistotorilla -60% hintaan. Taisi jäädä hintaa noin 16 ekee per rengas, joten ei kannata jättää vaihtamatta samalla. Mulla kun ei ole hydrauliprässiä ja sellaiseen ei ole tarkoitus investoida, niin hyvin todennäköisesti teetän rattaiden vaihdon tuolle akselille. Ammattilaisella aikaa siihen mennee alle tunti.AZP kirjoitti:Alfan vaihteisto porsii?
edit: niin, otin samalla myös rattaiden neulalaakerit. Parempi vaihtaa kaikki ko rattaisiin liittyvät, kun kerran koko juttu on levällään. Tuosta pitäisi päästä katsomaan kuvia ketä se nyt sattuu kiinnostamaan.
Viimeksi muokannut ZeiPii, La Marras 17, 2018 12:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MiTo QV -10
Eilen slammasin takan koko etuosan uudelleen. Suunnilleen noin viikko sitten tuli vaihdettua uudet luukut ja ne olivat ulkoreunoiltaan hieman pienemmät kuin poisotetut - harkkopintaa paistoi reunoilta noin sentin verran. Paikkaslammaus ei ollut hyvännäköinen jo hieman savusta tummentuneella pinnalla. Koko etuosan slammauksen jälkeen tilanne on parempi vaikka sen tekstuuri eroaa hieman sivuihin verrattuna. Kun väri on kuitenkin nyt sama, niin ei haittaa. Jos se alkaa talven ja kevään mittaan häiritsemään, niin voihan tuon slammata aina kokonaan.
MiTo QV -10
Aamulla mätin kuorman kuivaa koivua puukuuriin, sen jälkeen pesin harrastus kevyt kuorma-auton ja laitoin korjatun osan vararengas telineeseen. Laitoin prätkän alakertaan talvisäilöön, ja nyt pitäis vielä mennä kauppaan
Muuta ei oikein taho keretä yhessä päivässä.
Volvo V90 -17 käyttis
pesin 2x saab
vaihdoin honda monkey isomman kaasarin
ajettavaan leikkuriin talvivarustus.
sauna lämpiää.
siinä kohokohdat
sauna lämpiää.
siinä kohokohdat
Nastarenkaat ja lohkolämppäri?nalleolut kirjoitti: ...ajettavaan leikkuriin talvivarustus ...
MiTo QV -10
Irroitin moottorilohkon vaihdelaatikosta ja vein lohkon kierrätykseen. Loota jäi tallin lattialle odottamaan ensi viikon kuljetusta uudelle omistajalle
Lapsille joululahjoja paketoitiin ja vein ne säilöön aattoa varten. Kaikki on jo valmiina joulua varten. Hyvissä ajoin kannattaa tilata ja tehä kun tavaraa on hyvin saatavilla.
Nää oli nyt ne isot paketit. Pienemmät paketit jo paketoitu kesällä jo.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Totesin virallisesti kesän olevan ohi, eli nappasin riippumaton käyttösijoiltaan säilytyksen puolelle.
Vaihdoin viimeiset 3kpl hehkulamppua taloudessamme led-lamppuihin eli nyt on joko led-lamppua tai loisteputkea valoissa
sain öljyvuodon kuriin vm83 honda monkey puoliautomaatista.
kyl oli hauskaa käydä koeajolla
- ysitonnari93
No nyt on räplätty tabletin kanssa eka kertaa eläessään. Monta kertaa pyörinyt mielessä, että joko sen nyt ostaisi, mutta aina olen siirtänyt sitä eteenpäin yrittäen ajatella etten minä sillä mitään tee. Kait tuota nyt voi sitten johonkin hyödyntää
