Vaihdettiin pojan ysikolkkiin uusi vahvistin. Se syöttää ovikajareita. Jatkuva virta sille tulee auton omasta virtaliittimestä keskikonsolin sisältä. Se on tarkoitettu merkkikohatiselle vahvistimelle. Maatto otettiin samasta liittimestä. Heräte tulee soittimelta ( Alpine 123R tjsp. ). Sama heräte menee myös takapaksin subbarille. Samassa nipussa oli edelleen vapaana yksi herätelähtö subukan narussa. Se sijaitsi uuden vahvistimen herätejohdon pään kaverina.
Edllisen SPL -vahvistimen kanssa homma toimi OK.
Uuden Focalin vahvistimen kanssa tapahtui siten, että kun auton virrat käännettiin pois, alkoi hirmuinen hurina ovikajareissa, eli lähteenä oli vahvistin. Ei auttanut virran ottaminen suoraan akulla tai toisen maaton etsiminen. Ei myöskään johtojen siirtely auttanut asiaa.
Sattumalta kokeilin virtakynällä, ettei herätenapaan vain tule jännite. No ei näyttänyt virtakynä mitään, mutta hurina loppui. Auton virrat siis olivat pois. Kynä oli maatettu auton runkoon ovipilarissa. Hurina lopetettiin, kun herätevirran vapaa liitin maatettiin pienen lampullisen keinukytkimen kautta.
Mikä juttu tämä oikein on? En ole autosähköalan ammattilainen, mutta pelannut kaikenlaisten vempeleitten kanssa vuosien varrella. Koskaan aiemmin ei ole vastaavaa sattunut. Kertokaa viksummat, mistä tässä oikein on kyse ja voisiko tuon pienen valollisen kytkimen korvat jollainen muulla, tai ratkaista ongelma jotenkin muuten fiksummin.
Soittopelit pelaavat kyllä ja hyvät ovat soundit. Huomattiin samassa yhteydessä. että toisen ovipahvin kaiutinaukko oli jäänyt avaamatta, mikä selvitti huomattavasti aiemmin jotenkin toispuoleista sointia.
