Kun tietokoneet jurppii..
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Eli tänne "avautumiset", kysymykset ongelmista ja raportit hajonneista rojuista.
Hyvin osaavat maxtorilla tuon kestävyyden ajoittaa, tänään paukahti 2kpl 40Gb levyjä kahdesta eri koneesta. Toinen mallia Fireball3 ja toinen Diamondmax8plus, toisessa takuu ummessa kuukausi sitten ja toisessa 3kk.. :evil:
Tiedän ainakin minkä merkkistä levyä en enää osta, noita on paukahtanut kymmenkunta minulla ja naapurilla alle kahteen vuoteen ja jotkut jälleenmyyjätkin jo varoittelevat verkkosivuillaan.
Nimim. Mitä muuta ihminen tarvitseekaan hermoromahdukseen kuin ePOXin emon, diamondPOX:in kovon ja yhteensopivuusongelmaisen NF2 piirisarjan..Kuva
Jumankavita, mulla kans menee naama ihan :evil: ja käämi palaa välissä tämän kanssa. Viimeaikoina on tosin säästynyt, mutta nyt ku menin tämän "sanomaan", niin varmaan tää nyt kohta kyrvähtää. ***tu tietokoneet on suoraan sanottua saatanasta. Siis, mikään ei oo niin hankalaa tai ennemminkin aikaa vievää kuin tietokoneen ohjelmien uudelleen asennus. B-mallin koneesta starttimoottorin vaihto suoraan ajosta ei ole lähellekään niin hankalaa, ku tietokoneiden kanssa sorvaus ja se on sentäs pakosarjan alla.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Komponenttien kanssa ei liiemmin ole ongelmia ollut, mutta softa aiheuttaa välillä harmaita hiuksia. Kone kaatuu noin kaksi kertaa viikossa, useimmiten ei edes kovasta rasituksesta. Ja käyttiksenä toki Gatesin uusin XP Pro :?
Kerran meni MSI:n lankku rikki, pari vuotta vanha eikä jaksanut enää antaa jännitettä prossulle kuin hetkellisesti. Yllättävän vähillä rikkoutumisilla on kyllä selvinnyt *KOP KOP*. Vaikka en taikauskoinen olekaan (omasta mielestäni) :D
BMW 320dA Coupe LCI
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Päivällä oli ohjelmassa yhden koneen täydellinen formatointi ja XP:n uudelleen asennus.
Windows ei käynnistynyt edes vikasietotilassa, eikä XP:n korjaavaa asennustakaan voinut suorittaa.
Vastaavan varalle huomatus muillekkin:
Kannattaa asentaa käyttöjärjestelmä kovalevylle omaan osioonsa erilleen muista tärkeistä tiedostoista :!:
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
No ei kannata yleistää kuitenkaa noita vikoja... Laitekohtaisiahan ne on yleensä. Itsellä MSI:n nf2 emo ja Maxtorin 160 kovo ja kone ollut nyt nyt vuoden verran 24/7 käytössä ilman minkäänlaisia ongelmia. Tai eipäs valehdella, sillä onhan vesijäähy hajonnut kerran ja HellGatesin toosan joutunut joitain kertoja asentamaan uusiks. Muuten laitteistossa ei minkäänlaisia yhteensopivuusongelmia/muitakaan ongelmia!
Pikkuveljen koneen kanssa sen sijaan ongelmia ollut Abitin emojen kanssa. Nyt lähti jo toinen samanlainen takuuseen, koska piirisarjan tuuletin alkoi huutamaan kuin pölynimuri. Senhän kyllä voisi huoletta poistaa käytöstä, mutta kun takuuta on niin samalla vaihtaa uuteen. Kaikkein pahin ongelma tässä koneessa on ollut rateonin 9800XT, joka on kanssa kerran vaihdettu takuuseen lämpöongelmien takia.
Ainahan näiden tietokoneiden kanssa jotain ongelmia tulee ja siitä ei pääse mihinkään...
900S
Re: Kun tietokoneet jurppii..
Viesti Kirjoittaja 900S »
Myrkky kirjoitti: Tiedän ainakin minkä merkkistä levyä en enää osta, noita on paukahtanut kymmenkunta
Jep, ehdottomasti EI Maxtorin kovoja! Niitä on hajonnut porukoilla aivan saa****sti viime aikoina ja muistaakseni Maxtorilla laskettiin jopa niiden takuuaikaa 3 vuodesta 2:een. Paljon ennemmin Seagate.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Siikakeittimestä sanottiin samaa ja myös WD:stä, ja tais olla myös samsugista puhetta jne... Se on hassua että noiden kovojen kanssa on aina sama juttu kun valmistajalla sattuu kämmi niin sieltä tulee joku erä jossa on ongelmia ja käyttäjät leimaavat heti koko merkin pannaan eli paisutellaan asiaa ja onhan se kun omalle kohdalle sattuu :cry: Mutta totuus on vettä sakeampaa 8) Näiden härpöttimen kanssa -88 vuodesta asti räplänneenä ja tuossa -90 alussa kasailin enemmänkin koneita kun se vielä kannatti niin kaiken moista tuli nähtyä ja kuultuakin. PoMi aloitteli silloin ja jotakin sieltäkin tilailin (ei ollut oikeen laatu vielä silloin kummoista) ja Arctecon Sampan kanssa tuli kaupustelua (nykyisin verkkokauppa.com) tais olla silloin n.~14 ikäinen tuo Samppa, kova kauppa "mies" jo silloin.
Hankalimpia on nuo yhteen sopivuus jutut varsinkin piirisarjojen kanssa kun niiden todentaminen takuu mielessä on hankalaa ja melkoista vääntöä aina tuolla myyjän kanssa keskustellessa :evil:
V-M
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Explorer.exe muistuttaa nykyään kerran-pari päivässä olemassaolostaan kaatumalla. Eli XP pitäisi asentaa vaihteeksi uudestaan.
Rautaa on hajonnut kerran, halpisvirtalähde meni ja kärähti ja vei iki-ihanan ECS K7VTA3-emon mukanaan. Molemmista takuu luonnollisesti ummessa. Tulipahan opittua, että ei koskaan, ei missään olosuhteissa pidä mennä ostamaan halpaa virtalähdettä :!: Tämä virtalähde nimittäin osoittautui aivan kamalaksi tekeleeksi tarkemmissa tutkimuksissa. Piirilevyn alapuoli näyttää siltä, kuin 5-vuotias olisi opetellut tinaamaan hongkongin kolvilla. Aivan hirveitä tinaklönttejä ja komponentteja mielenkiintoisesti sijoiteltuna :evil:
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Eipä oo mulla kyllä onneksi ollut koskaan isompia ongelmia ja sekä Maxtorit, että Seacaten kovalevyt ovat pelanneet monia vuosia ilman ongelmia.
Tosin onhan sekin totta, että helpottaa kummasti, jos osaa hieman koneita käyttää, tajuaa ajaa ad-awaren (tms) jne säännöllisin väliajoin, ei asentele Kazaa tms. koneelle jne.
STCF #3
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
itellä oli aikoinaan pöytäkoneessa maxtorin kiintolevyjä joita hajos 2 tai 3. kuullut usealta taholta ettei ne kestä, mutta taas ajautusin halpuuden takia maxtoriin tässä ulkoisessa kiintolevyssä kesällä (lacie merkkinen mut maxtorin kovo sisäl) ja tän kanssa on ollu ongelmia kokoajan
kadottaa muka kaiken kovolta ja buuttaus auttaa siihen, ärsyttävä ominaisuus kun kerran päivässä saa buuttia
BMW 525iA Touring Executive
kf3461
tietokone
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Xp pro masennettu uudelleen pataan. Toimii jo toista päivää ongelmitta. Kehtasi tiltata, kun operaattori muutti tota ADSL:n nopeutta. Päivä ilman nettiä, oli yhtä tuskaa. Olenkohan myös nettiriippuvainen. (UKIN tuotteita kolme pihalla, yksi tallissa.)
Tuli muutaman kerran siunailtua, kun päivitteli tota nitrosoftia kondikseen. Kauankohan siihen olis mennyt modeenilla, viikko luultavasti.
Edellinen täyskaato heinäkuulta, saas nähdä, milloin udelleen. Taitaa olla paras polttaa imitsi tosta Maxtorin kovosta, kun vielä pelittää.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
lintta go go
Re: tietokone
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
kf3461 kirjoitti:Xp pro masennettu uudelleen pataan.
Kun instaa sen sp2 siihen xp:hen niin ei tuu montakaan päivitystä :) , ainoo pc kampe mikä on saanu mut hiuksia nostattavaan raivoon on ollu Philipsin cdrw asema, paska mikä paska.
kf3461
Mä uskoin nitrosoftin ohjeita ja päivittelin kaikki järjestyksessä uusiksi. Pitääpä kokeilla tota, kun kone taas kaatuu. :D
Ilu
# 2018
Myrkky
luonnevammamouho
Noi voi sun.. kaikki ne kuukaudet, mitä olen XP:n ja Neron kanssa taistellut kokeillen eri versioita jne.. syyllinen olikin HP:n cd-asema joka veti koneen tahmeaksi neron ollessa käynnissä. Eipä hypi enää prossun käyttöaste 50% kieppeillä levyä polttaessa ei.. kumma homma, poltti levyt ihan ok mutta ei näemmä halua tulla toimeen neron ja NF2 piirisarjan kanssa(toinen kone eri piirisarjalla ja siinä toimii kuin junan vessa).
