Vianor öljynvaihto 38€
Moro,
Päätin että tästä pitää kertoa muillekkin saabisteille kun itse olen kyseisen kusetuksen nähnyt eilen vierestä kun kaverini vei A4 B5 audin öljynvaihtoon Vianorille. Vianorhan mainostaa öljynvaihtoa 38€, kaverini oli varautunut että voi olla kalliimpi koska audissa kutoskone ja menee enemmän öljyä kuin 4l mikä mainoksessa sanotaan. No haimme autoa öljynvaihdosta ja myyjä ilmoitti tiskillä hinnaksi tasan 100€, hetki oltiin hiljaa kunnes avasin suuni ja kysyin että oletko tosissasi? Myyjä sanoi että kyllä, Öljyt+suodatin ja öljynvaihtotyö ja vielä suodattimen vaihtotyö. Mietimme hetken ja kyselimme myyjältä mitä autolle on tehty, öljyt ja suodatin vaihdettu ja öljyä meni 5l ja lisälitrahinta 7,5€. Maalaisjärjellä laskettuna 38€+7,5 on 45,5€. Vaan mistä tuo vajaa 60€ lisähintaa. Myyjä sanoi että ilmoitettuun 38€ öljynvaihtoon sisältyy 4l öljyä ja suodattimen vaihtotyö, mutta öljynvaihtotyö ja suodatin veloitetaan sitten vielä erikseen!
Mikä ei ainakaan minulla mennyt jakeluun että miten he voivat ilmoittaa 38€ öljynvaihtoa kun todellisuus jotain aivan muuta. Ja jokainen voi miettiä että tuo 38€ ei päde mihinkään autoon vaikka menisi se tasan 4l öljyä koneeseen koska siihen veloitetaan kuitenkin vielä öljynvaihtotyö ja suodatin päälle. Kaiken kukkuraksi suodattimen hinta oli ollut yli 20€ ja myyjä oli pudottanut sen ystävällisesti 18€. Saatiin tingittyä 75€ kun olivat laittaneet sinne myös litrahinnaltaan 14€ olevaa parempaa mobilia.
Viimeinen kerta kun asioin kyseisellä Vianorilla. Mitä mieltä Saabistit ovat tästä?
Edit: Tämä voisi myös kuulua mikä vituttaa topicciin, koska kyllähän tuollainen ottaa pannuun.
Kuittaan,
Jyri
Kuittaan,
Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Re: Vianor öljynvaihto 38€
No onpa aika noloa tuolta firmalta. Tosin :
http://vianor.fi/autonhuollot/oljyt-ja-oljynvaihdot/
En tiedä sitten mitä ko. firman mainoksessa on sanottu joten vaikea sanoa muuta.
saabvector
- "Viggen"
Ensi kerralla öljyt ja Framin suodatin Lpr.n p Puuilosta tai Motonetista ja jos ei itse jaksa vaihtaa niin Niskan öljypiste veloittaa työstä vitosen. Totaali kustannukset noin 30 euroa vaihdettuna ( GM 5W-30 öljyillä )
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Oliko autoa huoltoon jätettäessä ollut mitään puhetta suodattimen vaihdosta tai sovittu mistään muistakaan tarjoukseen sisältymättömistä lisätöistä? Vaikka Vianorin nettisivujen mukaan kyllä suodattimenvaihdonkin pitäisi sisältyä öljynvaihtoon...
En olisi maksanut. Mikäs se onkaan petoksen tunnusmerkistö?
Vianorin sivuilla kyllä selvästi tuossa alhalla lukee että suodatin ja sen vaihto veloitetaan erikseen....
Kas, niinpä onkin. Sitten jää kai vain mietittäväksi että oliko suodattimen vaihdosta sovittu erikseen ja olisiko siitä pitänyt sopia.
Eiköhän lähtökohta liene se, kun sanotaan öljynvaihdon maksavan x-€uroa sen se pitää myös maksaa! No okei, pientä heittoa toki sallitaan.
Jos tilausta vastaanotettaessa EI kerrota mitä kaikkea lisähintaa aiotaan periä niin minun oikestajun perusteella se ei myöskään kuulu hintaan. Ilmeisesti jokaisella autoon liittyvässä huoltotoimenpiteestä kannattaa kysyä hinta-arvio? Sen jälkeen ei liike erään voi tuommoista riistohintoja periä. Vai voidaanko olettaa jokaisen tuntevan vianorin öljynvaihdon-ohjeet? Kysyisin kuluttaja-asiamiehen mielipidettä ko. asiasta.
Ahdonvoimaa
Onks Rasilan öljyhuolto hinnotellu ittensä jo pihalle, sitä paikkaa tuli käytettyä aikoinaan kun asuin siellä päin.Ennen oli halpa ja kaupan päälle tuli öljysheikin tarinat
Volvo V90 -17 käyttis
Ei kokemuksia kyseisestä paikasta, mutta öljyhuoltojen öljynvaihtohintoihin ainakin kuuluu kaikki työt mitä öljynvaihdossa tehdään. Tuosta Vianorin jutusta voitaisiin olettaa että öljypropun tiiviste on jätetty vaihtamatta kun siitä ei ole laskutettu tiivistettä eikä sen vaihtotyötä.
Jyri
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onkohan audissa pohjapanssari.. / muovi lirpake siellä koneen alla.. ilman sen irroitusta ei onnistu. se lisännee työn määrää..
Kysy kuluttaja-asiamieheltä tuosta, nimittäin kuuluisi kysyä tuon suodattimen+tiivisteenvaihto ja mainita sitten kokonaiskustannus. Sehän voi alkaa fuskata
jos vanhalla tiivisteellä proppu.
Niskan öljypisteellä hyvä asillinen palvelu.
Jäsen 2986
Saappi Kuski
Olen käyttänyt konta kertaa Olarinluoman Vianorilla Espoossa Saabejani öljynvaihdossa koska hinta on ollut 16€ kun olen itse vienyt öljyt ja suodattimen. Viime aikoina hinta on noussut 20 euroon. Hinta on sen verran kohtuullinen että ei viitsi itse edes sotkea käsiään.
9000CS 2,3
Joo ei tuohon hintaan kannatakkaan omia näppejä sotkea enää. Tuo Nallen pointti myös hyvä, mutta se myös riippuu että monella pultilla panssari kiinni. Jos paljon pultteja niin kannattaa muutama irroittaa ainakin itse niin pääsee halvemmalla.. mut joo eikai enempää kehtaa nälviä, ärsyttää vaan. Kuluttaja-asiamiehellähän tuo asia kuuluisi selvästi.
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Audin pohjamuovi, varsinkin jossain 90-luvun laitteessa on ehjänäkin tympeä irrotettava mutta kun siihen vielä lisätään 15v kaikenmaailman tunareiden virityksiä niin kyllä sen kanssa voi yllättävän kauan joutua tappelemaan
Jos muovi on kokonaan hukattu niin tuollaisen pitkittäisen bensa-V6 öljynvaihto on helpompi kuin yhteenkään saabiin (nosturilla tehdessä)
Niin ja tuo työn määrä ei niinkään tuohon hintaan vaikuttanut, se oli kiinteä 15€ niinkuin yleensä öljynvaihtotyö. Lähinnä suodatin ja tuplahinnan öljyt tässä ihmetyttää.. Ja tietenkin tuo 38€ mainos ylipäätään..
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
