kasetti-mp3 -adapteri
Tuli vastaan netissä tuollainen keksintö. Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
Eli kyseessä siis c-kasetin kokoinen adapteri, johon laitetaan muistikortti ja koko komeus työnnetään auton kasettisoittimeen --> mp3:set soi.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: kasetti-mp3 -adapteri
linkkiä moiseen.... samanlaisen oon nähny pelkän plugi version.. siihen sai esim kannettavan cd-soittimen kiinni.
mut miksi tuollainen ratkaisu.. onhan niitä muitakin konsteja.
Esim. http://dx.com/p/cassette-adapter-mp3-pl ... -mmc-10203
Tuollaisella ei tulisi turhia johtoja eikä tarvitsisi mp3-soitinta. En muutenkaan viitsi irrottaa radiota ja alkaa kolvaamaan johtoja ties minne. Ko. vempele olisi helppo ja välttyisi turhalta työltä. Eikä ole kalliskaan. Miinuksena se, ettei biisejä pysty ilmeisesti vaihtamaan/kelaamaan.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eiks näitä mp3 soittimia eli sellasii jutskia et tupakansytkä pistokkeeseen paikoilleen ja taajuus radion kans samaan ja sit piuhal vaik kännykästä biisit.
Kaverilla oli tuollainen systeemi eikä se pelittänyt kunnolla. Varmaan löytyy myös toimiviakin. Aika törkeen näköinen viritys oli myös. Tuossa kasettivehkeessä ei jäisi mitään näkyviin.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Meillähän on Volvossa juurikin FM-lähetin käytössä kun oma soitin ei handlaa MP3:ia. Hyvinhän noi toimii mutta lähettimissä on äänenlaadussa paljonkin eroa Esim Tokmannin myymä 15 egen prego häviää e-Villen Dielille paljonkin.
E: tupakansytkävehkeitä siis molemmat
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tupakansytkän saa piiloonkin..ja se sama naru niihin jää näkyviin
se kuuluisa tamp....nin
http://dx.com/p/cassette-adapter-mp3-pl ... mmc-133630
Tuollainen löytyi. On kaukosäädin mukana. Jos kaukosäätö toimii kasettisoittimen sisälle, niin olisi juuri hakemani laite. Ei taida selvitä, kuin ostamalla
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
No toi kasettiadapteri, missä on kaukkari, vois jo toimiakin! Olen sellaisia nähnyt aiemmin, että toistaa vaan musaa, mutta sille ei voi mitään tehdä, kun sen on kasettipesään työntänyt. Tupliksessa mulla on se perinteinen adapteri, missä on plugi, johon soittimen saa kiinni. Se on toiminut ihan hyvin ja silloin säilyy kaikki soittimen ominaisuudet käytössä. FM-adaptereista en ole paljoakaan hyvää kuullut.
Teurastaja
- "Turbo"
Tämmöinen on ollut satunnaisessa käytössä muutaman vuoden. Pistoke MP3-soittimen kuulokelähtöön, hyvin jytisee. Piuha roikkuu ja soitin on kyllä näkösällä, mutta eipä tuo ole menoa haitannut.
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
[Jäsen #5800]
On on, toiset toimivat hyvin, toiset vaihtelevammin. Ongelmana on joskus löytää vapaa taajuus, ainakin stadissa. Mut helposti musan sekaan tulee radiosurinoita.nalleolut kirjoitti:eiks näitä mp3 soittimia eli sellasii jutskia et tupakansytkä pistokkeeseen paikoilleen ja taajuus radion kans samaan ja sit piuhal vaik kännykästä biisit.
kärkkäinen
- "Hirsch"
Itellä löytyy moinen vekotin. Maksoi kai kahdeksan euroa, tökätään kasettipesään ja siitä piuha puhelimeen/mp3 toimii kyllä hienosti eikä äänenlaatukaan jää matkalle.
Joo on ollu jo pitkään tommonen. Ite tilasin vasta ja äsken kokelin klaas uullssonilta ostetua adapteria ja hyvin pelaa.
säästi monta satasta kun ei tarvinnu ruveta soittimen vaihtoon.
Itellä mitä on/on ollut noita radiolähetin-mp3-soittimia niin jonki aikaa pelaa ja sitte rupevvaa suhisemaan ja rätisemään.. ei hyvä.
Tänään hain kasettiadapterin ja siihen iphone kiinni, komiasti toimii ja soi yllättävän hyvin! Hintaakin oli kaikki 7 euroa..samalla keikalla ovivalopolttimot vaihtoon, taas on ku uusi
jooo. hainpa eilen motonetin kasettiadapterin ja siihen phone kiinni. ääni- no se kuuluu.. mutta sitten vähän välia kasetti dekki alkaa hakkaa a ja b puolta ja toki musiikki samalla katkeaa. ..tun ärsyttävää. ei toimi kunnolla mulla tai sit ton soittimen kasetti puoli on viallinen.
9-5
Ford F250
Ford F250
