Ovien tiivistäminen
Sonett73
Ovien tiivistäminen
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, kotonamme olohuoneen takaovi on ollut pikkisen hatara. Siihen on hankala käytön kannalta laittaa toista ovea ja tämä nykyinen on tavanmukaan pikkisen vääntyillyt. Siihen laitoin toissakesänä uudet tiivisteet, mutta silti varsinkin ylänurkka vuotaa kylmää sisälle ihan huomattavasti.
Heitin siihen eilen binja-tiivistyslistat ja kyllä heti huomaa parannuksen. Mittasin ennen asennusta 13 asteen pakkasella oven ylänurkasta +5.6 astetta lämpöä. Asennuksen jälkeen huomasi ihan näppituntumalla, että pakkanen ei tule sisälle, mittarikin näytti samasta mittauspisteestä + 15,7 astetta !
Tänä aamuna pakkasen kirittyä yli 18 asteen, oli oven ylänurkka käsin tunnustellen lämmin, ilman minkäänlaista vedon tunnetta. Myöskin olohuone tuntui muutenkin lämpimältä. Siis kokemukset ensimmäiseltä vuorokaudelta tosi positiiviset
http://www.binja.fi/Tiivistyslistat/Edut
Ja tuota listaa möi K-Rauta huomattavasti edullisemmin, kuin verkkokauppa
PS. kyllä se on helppo asentaa, kun minäkin osasin sen asentaa ihan jiiriliitoksin
-pete
Re: Ovien tiivistäminen
Viesti Kirjoittaja -pete »
Tämä vinkki tuli kuin tilauksesta. Olen pohtinut, millä ihmeellä saisin olohuoneen ovea tiiviimmäksi. Täytyy käydä rautakaupassa itsekin. Kiitos vihjeestä!
9-3 SC 1.8t 2006
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Kiitos täältäkin. Pitää lisätä parvekkeen oveen.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Etu- ja takaulko-ovi juuri noita vajaat eli kiitos vinkistä myös täältäkin :D .
Jäsen 2986
Sonett73
Pakkanen kirstyy, nyt reipas 22 astetta ja ei minkäänlaista vedon tunnetta ovesta, mikä ennen vuoti kuin seula. Normaalisti olohuoneen nurkkaus olisi jo kummasti kylmentynyt, mutta ei enää. On se joskus pienestä kiinni !
Eikö ~50 eur ole vähän paljon parista listanpätkästä ja profiilitiivisteestä? Puuilon mainoslehden takasivulla mainostivat ulko-ovisettiä 49 eur. http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=4923
-pete
Lohjan Puukeskuksesta lähtivät mukaan hintaan 41 euroa ja risat päälle. Puolen tunnin käyttökokemuksella en osaa kestävyydestä sanoa, mutta ihan näppituntumalla (kirjaimellisesti) näistä taitaa olla ihan oikeasti apua.
9-3 SC 1.8t 2006
Sonett73
Itse maksoin 38,80€ listoista. No, onhan se vähän ylihinnoiteltua, mutta näppärä homma kuitenkin. Kätevä mies sahaisi pöytäsirkkelillä tavalliseen listaan sopivan uran ja hakisi esim Kuopion Etralta (vai mikä se nyt olikaan, Kolmisopessa) tuota samaista tiivistenauhaa ja pari kolme iltaa siinä tuhraisi, kun saisi ne maalattuakin
Onks varmaa, että tuo Puuilon halppis ovi on sitten kunnolla lämpöä pitävä ja ei sitten vääntyile koskaan?
9000 automaatilla
Sonett73 kirjoitti:Onks varmaa, että tuo Puuilon halppis ovi on sitten kunnolla lämpöä pitävä ja ei sitten vääntyile koskaan?
Eikös Jus juurikin linkittänyt tuon Puuilon mainoksen tuon Binja listan osalta (ulko-ovi setti tarkoitti kai ulko-oveen laitettavaa Binja listasettiä)? Ainakin mulle aukeaa semmoinen saitti :roll:
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Sonett73 kirjoitti:Kätevä mies sahaisi pöytäsirkkelillä tavalliseen listaan sopivan uran ja hakisi esim Kuopion Etralta (vai mikä se nyt olikaan, Kolmisopessa) tuota samaista tiivistenauhaa ja pari kolme iltaa siinä tuhraisi, kun saisi ne maalattuakin
Mä hain Tarjoustalosta perusmallisen, valmiiksi valkoisen kynnyslistan ja D-profiilin tiivistenauhapaketin, kun en valmiista tuotteesta tiennyt. Ammuin naulaimella listan kiinni sopivaan kohtaan, lätkäisin tiivisteen paikalleen ja kah, ei vuoda enää meikäläisenkään ulko-ovi. Ei ehkä maailman elegantein ratkaisu, muttei kauhean rumakaan (ei osu pahasti silmään ovesta kulkiessa), mutta toimii. Elegantimpaa ratkaisua voi miettiä sitten, kun ko. ovi tulee muutenkin huoltovuoroon.
Sonett73
No köh, niinpä olikin, edellisistä viesteistä pikalukuna ymmärsin, että Puuilosta saisi ulko-ovia halvalla, mutta siinä lukikin "ulko-ovisetti". Anteeksi lukihäiriöni !
Huomenna olisi tarkoitus käydä Kuopion K-Raudan poikia kiusaamassa, että olisiko siellä sitä kapempaa (20mm) listaa tarjolla, niin saisi tuohon etuoveenkin tiivistystä.
Milloinkahan joku keksii ruveta kiertelemään myymässä tuota listasarjaa ovelta ovelle ihan kirjaimellisesti :?
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Löytyy myös kodin terroista,kävin hakemassa ja olikos hintaa noin 40€.
Myyjä tosin ryssi sen ja veloitti vaan 13€ :mrgreen: 3kpl listoja pakkauksessa.
Joku kipotin.
Sonett73
Piti kaivella vanha viestiketju esille ja edelleen seison sanojeni takana. Takaovessa tiiviste on kestänyt hyvin ja pakkanen pysyy oven ulkopuolella. Vuoden odottelun jälkeen paikallisesta K-raudasta löytyi sitä kapeampaa listaa ja vuoden vaihteessa etu-ulko-ovi sai vastaavan tiivistyksen.
Myös sen lämpövuodot ovat näppituntumalla vähentyneet ja tänäkin aamuna -15:n kelillä tuulikaappi tuntuu selvästi lämpöisemmältä. Halpaa se lista ei ole, myönnettäköön, mutta pitäähän sen kauppiaankin elää :wink:
-pete
Toinen talvi meilläkin näiden kanssa menossa ja edelleen olen sitä mieltä, että hyvin toimivat. Ei se nelisen kymppiä ole minusta paha hinta toimivasta tuotteesta. Ja jos jollekin se on, niin onhan tuossa edellä kerrottu niitä edullisempiakin vaihtoehtoja.
9-3 SC 1.8t 2006
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Nostetaas vanhaa ketjua (taas)... Onko vielä noiden tiivistelistojen käyttäjiä?
Mitä luulette pysyykö nuo autotallin nosto-oven sivutiivisteenä - ongelma oven kanssa on se, että ovilehden reuna on melko lailla samalla tasolla oviaukon kanssa – eli ovilehden ja seinän/karmin väliin ei oikein mitään saa kunnolla.
Oviaukossa on läpikulahtanut muovi/kumihuulitiiviste, joka käytännössä pitää vain harakat poissa... tallissa on tarkoitus pitää se kuuluisa peruslämpö – ja viherteko sähkönkulutuksen vähentämiseksi kiinnostaa lähinnä lompakon näkökulmasta.
Eli siis ytimekkäästi - mitä raati arvelee kestääkö tuo tiivistelista hankausta jossa oven liike on ylös-alas suuntaista - ei siis normaalin laakaoven "painantaa"?
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
