herkkä subi/wooferi?
DIggItaLLr
Onko kokemuksia kenelläkään esim SPL PRO Q -sarjalaisista?
Simex/autostudio ei tarjoa mitää parametreja joten minkään asteinen simuloiminen on hyvin haasteellista.
Tarkoituksena rakentaa kannettava basso/subbasso yksikkö. PA-elementitkin periaatteesa kävisi, mikäli hinta/paino pysyy aisoissa.
Vahvistimeksi tulee D-luokkalainen 2x50Wrms @2ohm.
Impedanssi haastellinen sikäli että PA-kajareissa hyvä herkkyys mutta 8ohm impedanssi.
2x2 kelasissa subeissa impedanssi OK mutta herkkyys huono.
"HiFi" -bassoista ei mitään tietoa.
Onko ajatuksia? Elementtihankintaan n.100€
Äänenlaadusta viis.
Saa toki tarjota jos nurkissa pyörii soveltuvia elementtejä.
ippe
Re: herkkä subi/wooferi?
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mulla oli joskus noita Q-sarjalaisia (tai sen edeltäjiä, noista kun ei tosiaan ole paljoa speksattu) 2*10" freeair-asennuksena rellussa, hyvin jumputtivat jollain 2*25W vahvistimella (kai siinä purkissa luki 2*100W), herkkiä ne tuntuivat olevan, eli kovin isolla vahvistimella en rupeaisi noita ajamaan.
PA-elementtejä kannattaa tutkiskella vaikka Thomann-verkkokaupasta, siellä on aika hyvin valikoimaa...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
