Vesikiertoisten pattereiden ilmaus ok talossa
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Kysytääs täältä kun palstalla tuntuu tietoa olevan vähän kaikesta. Kohteena -58 rakennettu, kaksikerroksinen ok-talo, jossa vesikiertoinen patterilämmitys öljykattilalla (kattila vm -93).
Ongelma on seuraavanlainen: yläkerran toinen patteri kerää jatkuvasti ilmaa, muutaman päivän välein saa ilmata. Patteri on kauttaaltaan lämmin, eli vesi kiertää hyvin, mutta veden lorinaa kuuluu, eli ilmaa järjestelmään kertyy.
Oon ilmannu patteria kiertovesipumppu kiinni ja päällä, termari kiinni ja auki, mutta parin päivän päästä patteri lorisee taas ja ilmaahan siellä taas on...
Vuotoa järjestelmässä en usko olevan, koska paineet pysyvät hyvin, eikä järjestelmään tarvitse lisätä vettä. Painevaihtelu on max n. 0,15bar (1,05-1,2) kattilan lämpötilasta riippuen.
Paisuntasäiliö on uusi, joten siitä ei luulisi ongelman johtuvan. Paisuntasäiliön esipaine säädetty 0.5bar.
Mistä moinen vois johtua? Voisko kiertovesipumpun akselin välistä päästä ilmaa kiertoon? voiko joku patterien termostaatteista olla hajalla nii, että päästää ilmaa kiertoon, muttei vuoda ulospäin? vai mistä perhanasta tuo ilma tuonne kertyy?
-IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Rattivaihde
Re: Vesikiertoisten pattereiden ilmaus ok talossa
Minkä ikäisiä termostaatit ovat? Lähtisin kyllä niistä ensimmäisenä kattelemaan vikaa.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Itse termostaattihan ei ole tekemisissä veden kanssa, joten sillä tuskin on mitään virkaa ongelmassa. Patteriventtiilihän saattaa aiheuttaa joskus ongelmia, mutta useimmiten vuotamalla vettä ulospäin tai jumiutumalla. Joissakin tapauksissa olen kuullut että pumppu on haukannut ilmaa järjestelmään. Ja ilmahan kertyy järjestelmän korkeimpaan/helppopääsyisimpään kohtaan, luultavasti tässä tapauksessa kyseiseen patteriin. Itse melkeinpä kääntyisin pumpun puoleen jos kaikki muu on kunnossa. Paisuntasäiliön esipaine olisi oltava n. puolet varoventtiilin avautumispaineesta. Luultavasti tässä tapauksessa se on 1,5bar eli n. 0,7 bar esipaine ei olisi pahitteeksi.
9-5 2,3t Biopower Griffin -10
Saabisti -77
Mikko.92 kirjoitti:Itse termostaattihan ei ole tekemisissä veden kanssa, joten sillä tuskin on mitään virkaa ongelmassa. Patteriventtiilihän saattaa aiheuttaa joskus ongelmia, mutta useimmiten vuotamalla vettä ulospäin tai jumiutumalla. Joissakin tapauksissa olen kuullut että pumppu on haukannut ilmaa järjestelmään. Ja ilmahan kertyy järjestelmän korkeimpaan/helppopääsyisimpään kohtaan, luultavasti tässä tapauksessa kyseiseen patteriin. Itse melkeinpä kääntyisin pumpun puoleen jos kaikki muu on kunnossa. Paisuntasäiliön esipaine olisi oltava n. puolet varoventtiilin avautumispaineesta. Luultavasti tässä tapauksessa se on 1,5bar eli n. 0,7 bar esipaine ei olisi pahitteeksi.
Varoventtiilin avautumispaine on juuri tuo 1.5bar. Putkimies asensi uuden paisarin ja sääsi esipaineen tuohon 0,5baariin...
Kaiken muun aattelisin olevan ok, paineet pitää ja painevaihtelu on ok. Pitänee käyttää putkimies paikalla tsekkaamassa tuo kiertovesipumppu...
Volvo V50 2.0 TD
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Toimiikohan paisuntasäiliö niin kuin pitää? Voi olla, että ilma siirtyy veteen tuota kautta ja kattila lämmittäessään veden ilma erkanee siitä nousten ylös yläkerran patteriin.
Jos järjestelmään on laitettu vesijohdosta uutta vettä, niin siinä on happea seassa. Tosin ei minulla ole käsitystä, kuinka paljon sitä käytännössä on. Patteriverkossa happi pikkuhiljaa erottuu ja kuluu pois (ruostuminen).
Edit: Mietin tuota 0,5bar painetta. Se vastaa 5m vesipatsasta. Onko koko putkiston korkein kohta alempana, kuin tuo 5m? Jos ei, niin periaatteessa suljettu järjestelmä voisi imeä ilmaa ylimmässä kohdassa olevan vuodon kautta. ;-)
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Onko siulla pannuhuoneessa automaatti-ilmaajaa.
Volvo V90 -17 käyttis
9000 automaatilla
Siis pelkällä öljyllä lämmität, et puulla (kaksoispesäkattila)? Ettei vesi kiehu ja tuota kautta aiheuta ilmavaivoja... :roll:
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
joskus muistan että eteisen patterin sellanen valkopäinen patteriventtiili piti ihan IHAN ihan pikku pihinää kun imi ilmaa ineen vaihtamalla se homma korjaantui
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Tuo kattilan kiehuminen on yksi hyvä syyllinen ja toinen on tyhjentynyt paisuntasäiliö.
Kannattaa kuunnella palojakson lopussa ja loputtua kattilan ääniä ja ääniä, mitä kiertovesipumpusta siinä vaiheessa kuuluu.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
Aika outoa, että ilmaa saa päästää järjestelmästä pois ja silti paineet pysyy ennallaan.
Mahtaakohan painemittarisi näyttää oikein ? Mikä kattila sulla on ?
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
nipponkippo
Viesti Kirjoittaja nipponkippo »
Hei. Itsellä oli ilmavaivoja pattereissa. Yläkertaan vaidettiin uudet termostaatit, niin ilmavaivat katosivat. Olivat ihan jumissa. kai ilmasit jokaisen patterin samalla?
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Opel vectra c 1,9cdti -06
Menossa mukana:
JMO Racing
Saabisti -77
Kattilana siis jämä nova s ja öljyllä lämmitän. Paisuntasäiliö on uusi (voihan uusikin säiliö toki olla valmiiks sökö) Päivitystä tilanteeseen: Ilmeisesti kattilan painemittari näyttää 0,3 bar liikaa mitä todellinen paine on. Nostin kattilan painetta mittarin mukaan n 1,35 baariin (todellista n 1,05 bar) ja nyt ei toistaiseksi ole patterista lorisevaa ääntä kuulunut.
Eli kattilan mittarivirheestä johtuen paine oli liian alhainen ja paine ei riittänyt kunnolla yläkertaan, linjan viimeiseen patteriin. Seurailen tilannetta, toivottavasti vika oli juuri tuossa alhaisessa paineessa...
-IP
Volvo V50 2.0 TD
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Niinpä niin. Vika saattoi olla juuri siinä liian alhaisessa paineessa. Nimittäin, kun paisarin esipaine on 0,5bar on paisari TYHJÄ. Sinne menee vettä vasta kun painetta nostaa korkeammaksi. 1 bar paineella paisari on puolillaan. Pystyy siis antamaan verkkoon vettä sen puolikkaan säiliötä veden jäähtyessä. (Vastaavasti se voi ottaa lisää vettä yhden kuudesosan tilavuutta 1,5bar paineeseen lämpötilan noustessa.) Jos paisunta-astian kapasiteetti ei riitä, voi paine laskea lauhalla ilmalla, kun vesi on viileää ja silloin verkko ylhäällä menee alipaineiseksi. Venttiilien bokseista voi silloin päästä ilmaa järjestelmään!
Saabisti vuodesta-76
