paine porakaivossa
JiiVee
paine porakaivossa
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Mökillä on porakaivo ja paine on noin 6 bar. Onko tuo normaalia tasoa? Ongelmia ei ole, mutta vesi lentää niin kovalla paineella että hanaa avatessa saa olla varovainen.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Mondeo -13
Satakunta exää
VKe
Re: paine porakaivossa
Viesti Kirjoittaja VKe »
Oisko tuo paine liian suuri.
Meillä on paisuntasailiössä mittari ja siinä paine on joku 2,5 bar kun pumppu käynnistyy. Sit pumppauksen jälkeen paine kasvaa jonnekin about kai 4 bar:iin ja pumppu pysähtyy.
Eli pystyiskö tuota teidän pumppusydeemiä säätämään silleen ettei se nostaisi painettta noin ylös?
JiiVee
Töpseli seinään niin pumppu käynnistyy. Säätöä ei ole eikä paine vaihtele vaan se on koko ajan sama eli noin 6 bar.
Ei ole tietoa koska tuo porakaivo on teetetty tai kuka omistajista se olisi ollut. Hankaloittaa kun ei voi kysyä sellaiselta jolle juuri tämä järjestelmä on tuttu.
Satakunta exää
9000 automaatilla
Eli vesi tulee pumpulta suoraan käyttöpisteeseen, eikä välissä ole paisaria? Kai porakaivon pumpun pitää jonkun verran painetta lykätäkin, eihän se vesi muuten sieltä tule :lol:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
pukkonen
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Jos on mahdollista niin voihan sinne laittaa paineenalennusventtiilin ennen käyttöpisteitä. Esimerkkinä vaikka http://www.oras.com/fi/professional/pro ... tcode=4330
Oraksen perushanat kestää valmistajan mukaan 10bar ja ne koeponnistetaan 16bar paineella. Vanhoista ei tietty aina voi mennä takuuseen :wink: Ja voihan se olla ettei putkisto kestä venttiilien tai hanojen "paukuttelua" nopeasti auki/kiinni.
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
JiiVee
Kyllä tuossa sellainen yli puoli metriä korkea paisuntasäiliö on. Varovasti hanoja tulee käytettyä eikä se ole ongelma kun siihen on tottunut. Tänään kun tyhjensin järjestelmä, hanasta tuli edelleen vettä vaikka paine oli laskenut jo 1 bar alle.
Jos tavallinen hana kestää 10 bar, ei liene syytä huoleen. Systeemin painemittarissa on asteikko kuuteen asti ja mittari on lähes pohjassa koko ajan. Ei mulla turbosaabin ahtopainemittarikaan koko ajan tapissa ole.
Satakunta exää
Jos pumpusta ei saa painerajoja säädettyä, saisiko hanojen käyttötuntuman normaalimmaksi laittamalla järjestelmään vakiopaineventtiilin:
VKe
Nii, jos ei tosiaan ole mitää ongelmia niin mitäs muuta kun antaa olla noin.
Onhan se aikamoinen ongelma, jos vesi roiskuu aina hanaa avatessa altaan pohjalta rinnuksille. Paineen alentaminen auttaa. Jos on hanan luona sulkuventtiilit, voi niitäkin laittaa pienemmälle, mutta voi alkaa siitä kuristuksesta johtuva ääni kiusata.
VKe
Niin minustakin, mutta kukin tavallaan ja tyylillään.
Itse kyllä tuota painetta pienentäisin ja pidänkin paineita pienemmällä jotta vesihanan käyttömukavuus on hyvä, kuten kirjoittelinkin...
Mutta kun JiiVee sanoo että ei ongelmaa niin sitten ei ole. Kukin siis tavallaan, itte olen valinnut pienemmän paineen tavan.
9000 automaatilla
JiiVee kirjoitti:Systeemin painemittarissa on asteikko kuuteen asti ja mittari on lähes pohjassa koko ajan. Ei mulla turbosaabin ahtopainemittarikaan koko ajan tapissa ole.
Missäs kohtaa järjestelmää tämä mittari on? Ennen paisaria kuitenkin? Eikös verkoston vesijohdon paine tule tässä nimenomaa kalvopaisunta-astian kautta :roll: ? Pumppu käynnistyy, kun paisarin alaraja saavutetaan (1,5-2,5 bar?) ja painekytkin katkaisee pumpun syötön, kun saavutetaan yläraja (tapauskohtaisesti, esim. 4 bar).
Eli onko tässä kyse painekatkaisimen säädöstä vai onko se peräti rikki?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
JiiVee kirjoitti:Töpseli seinään niin pumppu käynnistyy. Säätöä ei ole eikä paine vaihtele vaan se on koko ajan sama eli noin 6 bar.
Kai se pumppu nyt välillä sammuukin, vai pitääkö töpseli nyhtää joka kerta irti, kun vettä ei käytetä? Onko se uudesta lähtien ollut tuollainen? Jotain siellä selvästi on pielessä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
booster
Viesti Kirjoittaja booster »
mulla taas on erillainen ongelma. kun paine vaihtelee, välillä sitä ei juuri ole ja välillä taas normi paine, paitsi suihkussa sitä ei ole koskaan. ei mitään tietoa tuosta järjestelmästä paitsi paineen säätäjä on kuulema aika vasta vaihdettu. puolvuotta kerkes olla että järjestelmää ei juuri käytetty.. mikä tossa voi vian aiheuttaa?
9-5
Ford F250
9000 automaatilla
Mites oli ne paisarin paineet? Onko painemittaria välissä, ettei vaan olis paisarissa (vasta-)paineet karannut :roll:. Viisaammat arpoo lisää.
booster
voi olla juu. miten ne vasta paineet sinne laitetaan takas..? :oops:
9-5
Ford F250
