Finntakuu kokemuksia?
Rommitommi
Elikkäs kokemuksia kyseisestä takuusta kaivataan.
Maksavatko kiltisti takuunalaiset osat vai vetoavatko jokaisessa asiassa johonkin pykälään, jolla välttävät vastuun?
Saabin kanssa elämä tuntuu olevan täynnä yllätyksiä, niin alle tonnilla saisi mielenrauhaa 24kk/40tkm, eli tuntuu ihan mielenkiintoiselta diililtä, mutta miten tämä käytännössä toimii?
Tomppa & Saabit myyty
Re: Finntakuu kokemuksia?
Veikkaisin että normaalin kulumisen piiriin laskettavat viat eivät ole tuon takuun piirissä, eli suurin osa kuluista jää kuitenkin maksettavaksi omasta pussista.
Mun lukutaitoni mukaan tuossa on lisäksi rajana 5000€, mitä enempää ei missään tapauksessa korvata, en itse ottaisi moista autoon, kun noiden ehtojen mukaan tuosta ei juuri mitään korvata.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Rommitommi
Huomasin, että tossahan on vielä 150e omavastuu, joten se tietysti jonkun verran vähentää kiinnostusta.ippe kirjoitti:Veikkaisin että normaalin kulumisen piiriin laskettavat viat eivät ole tuon takuun piirissä, eli suurin osa kuluista jää kuitenkin maksettavaksi omasta pussista.
Mutta sitten toisaalta mielessä pyörii kauhukuva vesipumpun hajoamisesta ja useamman tonnin laskusta, joka ei sekään pahemmin houkuta
Taitaa olla parasta vaihtaa vaan autoa sellaiseen, joka omaa jonkun oikeankin takuun, riittäispä rahat uuteen A4:seen tai S60:n
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ei kokemuksia Finntakuusta, mutta tällainen tuli otettua..
http://www.volkswagen.fi/VV-Auto/VW5.ns ... enDocument
Eikä tästäkään vielä ole kokemuksia.
Mutta eipähän tule suru puseroon jos jotain kilahtaa.
näyttäs vähän kalliilta mielenrauhalta, olisko tee se itse oppaiden lukuharjoituksia kirjastossa ja siitä pikku hiljaa siirtyminen käytännön harjoitteluihin mitään?
se olis poikaa se
se olis poikaa se
Klonksvaakkenin kohdalla huolenpitosoppari on hyvä ratkaisu, koska se ei ole jos vaan kun kilahtaa
Mielenrauhan saavuttaminen ostamalla uusia autoja muutaman vuoden välein tulee niin kalliiksi, että sillä rahalla tekee aika monta koneremonttia ja muuta pientä viritystä käytettyyn autoon... Näistä finntakuista tms. ei valitettavasti ole mitään käsitystä, mutta tämähän onkin offtopikki-osasto
Rommitommi
No ei se pakosti niin kalliiksi tule, jos katselee vaikka jotain about vuoden vanhaa/20tkm ajettua Rellun Laguunia hintaan ~23k€, jossa takuuta jäljellä 3v/80tkm. Niin about ton 80-90tkm ajaa kolmessa vuodessa, ja voi olla varma ettei tarvitse itse maksella muuta kuin normaalit huollot. Arvonalennus varmaan jossain 7-8ke paikkeilla 3v aikana mitä noiden hintoja katselee, ei paha mielestäniEski kirjoitti:Mielenrauhan saavuttaminen ostamalla uusia autoja muutaman vuoden välein tulee niin kalliiksi, että sillä rahalla tekee aika monta koneremonttia ja muuta pientä viritystä käytettyyn autoon...
Voi olla, että oma ajattelutapa on jollain tapaa vääristynyt, mutta tykkään kerralla maksaa enemmän, jotta ei tarvitse koko ajan lompakkoa raottaa, vaan voi suunnitella talouttaan paremmin tulevaisuuteen. Samasta syystä en myöskään osta luotolla mitään, eli kun esim. autoa vaihtaa, niin väliraha pitää löytyä säästettynä. Sitten kun kerran on sen välirahan maksanut, niin se on vaan "uponnut kustannus", jota ei tarvitse enää jatkossa miettiä.
Mutta toivottavasti Saab toimii, just äsken tulin kotiin pidemmältä lenkiltä ja kyllä on auton ajettavuus kunnossa.
Tullut myös miettyä sellasta, että jos 2v välein vaihdattaa vesipumpun, niin eipä toi ole kuin reilu 400e kahden vuoden välein, muuten olen melko luottavainen ton auton kestämiseen
Kyllä on kokemusta, eli nykyisessä käyttiksessäni oli Finntakuu 6kk ostopäivästä lukien. Takuu aikana sitten pimahti EGR-venttiili ja homman hoito meni niin, että vein auton pajalle mikä on vikana (tässä vaiheessa en siis tiennyt mikä on, kun vikavalo syttyi), vika tutkittiin, tilattiin uusi osa ja se vaihdettiin. Koko hommasta maksoin takuussa olleen omavastuun 150€ suoraan korjaamolle, joka puolestaan hoiti loput rahoistaan Finntakuun kautta. Ainoa mitä oli yhteyttä Finntakuun kanssa oli jonkin ajan päästä postin tuoma kirje Finntakuulta, että ko. homma on autooni tehty ja selvitys mitä tämä maksoi kaiken kaikkiaan ja mitä se maksoi minulle.
Melko lailla helppoa ja huoletonta siis. Varsinkin, kun uusi osa maksoi n. 300€ euroa ja töineen puhuttiin n. 400€ laskusta.
Kyseessähän ei ole takuu vaan lisäturva.
Kuluttajavirasto kirjoitti:Takuukorjauksesta ei saa aiheutua ostajalle kustannuksia. Siksi takuuseen ei voi liittää ostajan maksettavaksi tulevaa omavastuuosuutta tai muuta vastiketta. Markkinatuomioistuin on kieltänyt käyttämästä takuusitoumuksessa sopimusehtoa, joka sisältää takuuta rajoittavan omavastuun sekä sellaista takuuta koskevaa sopimusehtoa, jossa kuluttajan on maksettava omavastuuosuus huolto- tai korjaustoimenpiteestä (päätökset 1983:2, 1983:12 ja 2000:7).
