mikä on hyvä Auton (cd/mp3)soitin??
s.koutonen
Viesti Kirjoittaja s.koutonen »
Minkälainen auton cd soitin kannattaa ostaa.Siinä pitäisi olla usb ja aux-liitäntä,myös mieluiten kaukosäädin.Pioneeria en osta vaikka kaikki liikkeet sitä tyrkyttääkin.Tämmöistä olen katsonut http://www.pixmania.fi/fifi/autoradio/k ... .html.Onko kenelläkään kokemusta tämmöisestä?budjetti olisi noin 50-200e.
Viimeksi muokannut s.koutonen, Ti Huhti 02, 2013 17:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5577= Samppa Koutonen Oulainen
-Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
-99 Turbo -81, 900 Aero-90, 9-5 "Red Devil", og900 avo 4d ja 10kpl muita saabeja
- Suabbi Productions
paralogiX
Re: mikä on hyvä Auton (cd/mp3)soitin??
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
' ANTEEKSI
ETSIMÄÄSI SIVUA EI LÖYDY'
Kas tässä toimiva linkki :
http://www.pixmania.fi/fifi/autoradio/k ... --art.html
Tuosta Pixmaniasta löytyy paljon huonoja kokemuksia. varsinkin takuun osalta...
Esim verkkokauppa.com tarjoaa paljon Kenwoodin mankkoja. Olen kuullut niistä paljon hyvää.
Ehkä jossain vaiheessa itsekin ostaisin tuollaisen 2 DIN version.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
#5824
93 B204
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
paralogiX kirjoitti:' ANTEEKSI
Itselläni oli tuo Verkkokaupasta hankittu 1 DINin Kenwood useamman rivin näytöllä ja olin kyllä tyytyväinen. Tosin sekin maksaa pari euroa päälle päälle kaksi hunttia
SAAB 9-5 Aero -05
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Tyrkytetään nyt kuitenkin vielä vähän Pioneeria, motonetistä kanta-asiakas kortilla maksoi 60e Pioneerin mp3-mankka, tosin tuossa ei ole CD:tä. Mutta toisaalta, taitaa tuo USB-tikku toimia paremmin pitemmällä aikavälillä kuin CD?
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
s.koutonen
Nyt linkin pitäisi toimia.
s.koutonen
TTH kirjoitti:Tyrkytetään nyt kuitenkin vielä vähän Pioneeria, motonetistä kanta-asiakas kortilla maksoi 60e Pioneerin mp3-mankka, tosin tuossa ei ole CD:tä. Mutta toisaalta, taitaa tuo USB-tikku toimia paremmin pitemmällä aikavälillä kuin CD?
Itsekkin katsoin pioneerin mankkaa jossa ei ollut cd:eetä,veli sanoi ettei semmosta kannata ostaa kun on niin paljon cd:eitä
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Veli oli väärässä. CD:t kääntää tietokoneella MP3:ksi käden käänteessä, minkä jälkeen yhdellä muistitikulla on kymmeniä CD-levyjä. Eikä tuo ole edes lain rikkomista jos ja kun omaan käyttöön ostamiaan/omistamiaan äänitteitä kääntää mp3 formaattiin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
s.koutonen
V.J.S kirjoitti:Veli oli väärässä. CD:t kääntää tietokoneella MP3:ksi käden käänteessä, minkä jälkeen yhdellä muistitikulla on kymmeniä CD-levyjä. Eikä tuo ole edes lain rikkomista jos ja kun omaan käyttöön ostamiaan/omistamiaan äänitteitä kääntää mp3 formaattiin.
Yleensä cd:eiltä Kuuluu paremmin ja Cd:t on mukavempi käyttää kuin tikku(tämä on oma mielipide).
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
-et varmasti erota cd:n ja hyvälaatuisen pakatun musiikin eroa autossa
-miten voi olla kätevämpää vaihtaa cd:tä soittimeen kuin painaa soittimen napista seuraava kansio?
Ainoa plussa cd:ssä on se että joskus on "pakko" kuunnella jotain levyä hieman pidempään kun ei jostain syystä kykene vaihtamaan levyä. Omalla keskittymiskyvyllä täysi tikku saattaa mennä joskus "seuraava" napin rämpyttämiseksi.
CD on aika 90-lukua, mutta alkuperäiseen kysymykseen vastaus on Alpine, mallin voi sitten valita sen mukaan paljonko haluaa maksaa.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Mainittakoon edelliseen, että ainakin mun Alpinella (CDE-134BT, olikohan luokkaa 220e) tikun käsittely on hidasta.
-Hyppääminen seuraavaan kappaleeseen kestää välillä useamman sekunnin.
-Jos satunnaissoitto on päällä, kelaa soitin käynnistyessään (tai ekaa kertaa USB:n valitessa) tikun läpi arpoen järjestyksen (=jopa useampi minuutti hiljaista).
-Jos ID-tagien lukeminen ja niiden perusteella kappaleiden hakeminen (sama asetus) on päällä, käynnistyessä tai ekaa kertaa USB:n valitessa soitin kelaa biisit 1000 kappaleen pankkeihin, minkä aikana kappaletta ei voi vaihtaa. Pankkien toiminta ei ole mulle muutenkaan oikein auennut (enkä käytä tuota ID-tagimoodia).
Mulla toki on kiinni 32GB tikku, jolla on joku 28GB ämpäreitä, mutta ei soitinkoodin silti tarttisi sen osalta aivan pässi olla. Soitin muuten on kyllä nätti, simppeli ja hyvä-ääninen ja tarjoaa myös ihan toimivan bluetooth-handfreen, eli noita hidasteluita ja viivästelyitä lukuunottamatta uskallan suositella. CD-soitinosaa en tosin ole kokeillut.
paralogiX
marvi kirjoitti:-et varmasti erota cd:n ja hyvälaatuisen pakatun musiikin eroa autossa
Ja jos tälle linjalle lähdetään, on parempi löytyä kunnon äänitoisto autosta, ei, en tarkoita motonetin 6.5" putkisubbareita. :|
ämppärillä voi heittää vesilintua, kunhan soitin ymmärtää .flac tiedostoja, on ämppärin ja tämän ero kuin yöllä ja päivällä :lol:
Sama biisi voi olla 6 megatavua .mp3:na, mutta .flac tiedostona helposti yli 40 megatavua, tämän pitäisi kertoa jokaiselle jo jotakin.. Puhumattakaan bitratesta jne :)
Mutta jokaiselle perusjampalle pitäisi riittää jo 256kbps .mp3, jotkut eivät väliä 64kbps:stäkään..
#5824
93 B204
s.koutonen
lähettäkää mieluiten linkkiä mistä niitä HYVIÄ mankkoja saa.
marvi
http://www.powerset.fi/
Raipelta taitaa saada ainakin alappinet aikalailla kilpailukykyiseen hintaan.
Saabinsti
Pioneerista hyviä kokemuksia. Ostin kolmisen vuotta sitten tuon nykyisen suunnilleen 300€ soittimen ja hyvin on rokannut.
Tuota ennen oli reilun vuoden JVC-soitin, jonka kanssa oli vinkumis ongelmia, jotka kahden huollon seurauksena katosivat aina vähäksi aikaa ja palasivat taas. Vihelsi silleen jännästi voluumin mukaan taustalla. Kyllästyin ja otin pinohiiren.
Itsekkin silloin otin CD-pesällisen ja USB paikalla olevan soittimen ja arvelin, että USBille ei varmaan suurta käyttöä tule. No nyt on tilanne kääntynyt niin, että CD pesässä ei ole tainnut vuoteen tai kahteen olla mitään sisällä :)
Tikulla taas on kätevästi kansioituna n.2000 kappaletta, joten sieltä löytää aina haluamansa selailemalla kansioita läpi.
Pioneerissa myös (ainakin itsellä) kätevästi nuo kansiot avautuu haluattaessa luettelona ja niistä voi selata haluamansa kansion ja sieltä kappaleen painamalla soimaan.
Autonkin lokeroissa kummasti enemmän tilaa, kun ei turhaan pyöri ceedeitä jaloissa.
Ja on myös turvallisempaa naputella nappulalla haluamansa artistin levy tikulta, kun ruveta ajon aikana pläräämään ceedeitä ja vaihtamaan oikea levy pesään.
Ja tuossa on linkki yhteen asialliseen putiikkiin: http://www.powerset.fi/autohifi/soittimet-cd.html
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Saabinsti
aero kirjoitti:Mainittakoon edelliseen, että ainakin mun Alpinella (CDE-134BT, olikohan luokkaa 220e) tikun käsittely on hidasta.
Näitä ongelmia ei itsellä ainakaan tuon vanhan pioneerin kanssa ole. 32g tikku taitaapi olla nytkin kiinni. Käynnistyksen jälkeen sekunnissa tai kahdessa käyttövalmis ja sen jälkeen kappaleet avautuvat selauksen jälkeen valittaessa, lähes tulkoon välittömästi.
Jännä ominaisuus muuten sekin, että jos otan tuosta soittimesta tikun pois ja käytän sitä muualla ja vaikka viikon päästä kytken sen takaisin tuohon auton soittimeen, se jatkaa tismalleen siitä kappaleesta soittamaan mihin jäin viikko sitten 8O
99T16 Petro -81
#2713
