Astianpesukone APUA
Sonett73
Astianpesukone APUA
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, osaako kukaan sanoa, miksi Electolux ESF 676 astaianpesukone vuotaa pesun aikana etuluukun alareunasta?
Voisiko syynä olla liian korkealle nouseva vedenpinta, kuinka se sen mittaa ja kuinka se säädetään?
Asialla pikkisen kiire, siis jos tiedät, niin saa soittaa 040 584 3999, kiitos
pjv
Re: Astianpesukone APUA
Viesti Kirjoittaja pjv »
Eikös siellä pinnan korkeudesta riippumatta vesi roisku pesun aikana siinä määrin reippaasti, että karkaisi ulos, jos tiiviste ei olisi kaikin puolin kunnossa?
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Omassa Lahtiskassa vedenottoa ohjaavan magneettiventtiilin kumikalvot oli väsähtäneet, venttiili toimi sähköisesti OK, mutta päästi hiukan vettä koneeseen silloinkin kun ei pitänyt. Ylimääräiset vaahdot löysivät tiensä luukun tiivisteiden välistä, tiputti vettä lattialle. Vaihdoin venttiilin uuteen, tiivisteille en tehnyt mitään. Kaikki taas OK. Varaosamyyjän mukaan pikkasta vaille ikivanha kone, näillä näkymin taas ikuinen.
Sonett73
Jonkinlaisen venttiilin löysin koneen alta, siihen tulee letku mikä johtaa sinne pesutilan pohjalle, siivilöiden alle. Jonkinlainen ohjausventtiili se on ja kun siihen puhaltaa, niin kärjet naksahtavat kytkien tai irrotten virtapiiriin. Säätöruuvia siinä oli pari kappaletta, muttei niidenkään pyörittely tuonut apua. Aamulla pitää vielä nykästä etukansi irti ja tutkia mimmonen tiivite siellä alhaalla on. Kovin hepposet tiivisteet luukussa on, ilmeisesti pesunaikana sitä vettä ei siellä kovinkaan paljon ole. Toki sitä ruiskitaan hulluna ympäriinsä, mutta vedenkorkeus ei ole paljoakaan, luulen ma
t-t
Viesti Kirjoittaja t-t »
Luulen että koneen täytössä on mennyt yukurttia alatiivisteenväliin mistä vuotaa.
Huoltakaa koneenne ja ylläpitäkää asianmukaisesti huolehtimalla ettei, mm kurkunpalat jää ed.tiivisteen väliin.
Ex: Saab 9-3 2,0t -07
Eikä vieläkään terve.
t-t
:lol: :lol:
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Joskus muinoin taistelin vanhan tiskarin vuodon kanssa ... Vika ei ollut luukun tiivisteissä vaan siinä, että pesuaineen täyttöluukun kiinnitys kanteen oli saanut kipeätä ja vettä vuoti pesun aikana kannen sisälle noinkin ylhäältä.
Tsekkaa samalla kaikkien pesutilan ja kannen puoleisten ruuvien kiinnitysten kireys. Jos avaat kannen, ota ensin pistotulppa irti pistorasiasta ...
Sonett73
Hei, purin aamulla etuluukun ulkopellin pois tieltä ja sieltähän se alkoi paljastumaan. Luukussa oleva kuivatuskanava eli siis tosi korkealla oleva reikä se vuodon aiheuttaa. Käväsin Kuopion Teho-Posakon poikia jututtamassa ja heti kaveri käveli hyllylle etsimään uutta ritilikköä. Se oli aikaa myöten murentunut ja siksi se ei kiristä tuuletinyksikköä etuluukkuun tiiviisti.
No, eipä ollut hinnalla pilattu juttu, 2,50€. Yritetään illalla keretä purkamaan se tuuletinyksikkö irti ja puhdistamaan sen tiiviste. Sitä ei varastosta löytynyt, mutta neuvoi sipasemaan pikkisen siliconia tiivistämään. Raportointi jatkuu....
Sonett73
Oma apu, halvin apu - vai miten se vanha sanonta nyt kuuluikaan. Tuulettimen tiiviste nyt puhdistettuna ja siliconilla pikkisen tilkittynä, sekä tietysti uudella ritilällä asennetuna. Nyt tuuletinyksikkö kiristyy etukannen sisäpeltiin ja ei enää vuoda. Samalla joka paikka ja eritysesti näkyvät pellit puhdistettuna kone on kuin uusi, vaimokin sitä ihailee. Samalla iski taas hullun mietteet ja viimekesän Tonnari projektista jäänyttä äänieristysmattoa liimautui koneen uumeniin. Tietysti siten, että tuuletus koneen ympärillä toimii edelleen ja sellaisiin paikkoihin, mihin vesi ei pitäisi päästä. Niin, eihän siitä nyt uudenveroista tarvinnut tulla, kunhan pikkisen parempi kuin uutena!
PS. Etukannen eli koneen säätö otti oman aikansa, mutta nyt luukku sulkeutuu, kuin neliovisen 99:n vasen takaovi :D
On se vaan ihmeellistä, että Saabin varaosien saatavuusongelmista hössötetään, kun niinkään uuteen peliin kuin Upo Lahtiska vm 89 ei saa varaosia.
Yläkorin rullat murenevat, suistumisvaara lisääntyy pikku hiljaa, kahdeksasta rullasta pari on jo jokseenkin huonona. 3D-tulostushan olisi nykyaikainen tapa hoitaa tällaiset tilanteet, mutta helpommalla ehkä pääsen sorvaamalla nuo. Jotain muovitankoa pitää vaan löytää aihioksi.
Jos tuollaisia rullia on ylimääräisenä autotallitiskarissa tai pihan perän romukoneessa, saa tarjota :-)
Kone on ilmeisesti Electrolux-sukua, tyyppitarrassa lukee 911700056, googlettamalla tuntuisi olevan väliinputoajanumero viereisille numeroille kyllä löytyy osumia. Muttei yläkorin rungonpuoleisia rullia niillekään.
Huoltoliikkeen varaosamyyjä oli jälleen ihan yhtä kannustava kuin ennenkin, kehotti olemaan investoimasta enää senttiäkään tähän koneeseen 8)
Viimeksi muokannut jus, Ke Marras 26, 2014 14:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rattivaihde
^Niin, onhan se nyt synti korjata ja ylläpitää vanhaa kodinkonetta, kun kaupasta saa uusia design-tuotteita jotka helposti kestävät yhtä pitkään kuin keskimääräinen keittiökin nykyään, eli viitisen vuotta. :D
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Sonett73 kirjoitti:Hei, purin aamulla etuluukun ulkopellin pois tieltä ja sieltähän se alkoi paljastumaan. Luukussa oleva kuivatuskanava eli siis tosi korkealla oleva reikä se vuodon aiheuttaa. Käväsin Kuopion Teho-Posakon poikia jututtamassa ja heti kaveri käveli hyllylle etsimään uutta ritilikköä. Se oli aikaa myöten murentunut ja siksi se ei kiristä tuuletinyksikköä etuluukkuun tiiviisti.
Se on tyyppivika näissä, itsellä AEG eli sama kone ja sama vika nyt toiminut moitteetomasti pari vuotta korjauksen jälkeen.
