Ymmärrän jälkikasvuasi varsin hyvin, mulla tuppaa olemaan samaa taipumusta
Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
Re: Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
No, sitten ei kyllä kannata kalastustarvikekaupassa käydä, isovanhempien työllistys kuulostaa kieltämättä parhaalta suunnitelmalta.
^^yleensä se koukku kai on kaverin poskessa tai niskassa
...harvemmin siis kalassa koukku on kiinni... Mutta onhan se mukava että nuoreen mieheen isku kalakärpänen, eikä baari- eikä kääriä...
Itsellä nappasi kalastuskärpänen mökkinaapurin ansiosta, kun olin kai joku 10 v. Naapuri siis otti mukaansa. Siis sen ikäinsenä kun meikä-pennusta oli jotain hyötyä verkonlaskussa ja uistelussa. Vuosia kertyessä jo sittten osaamistakin jopa karttunut. 5 m korkeita muikkuverkkoja pidettiin ahkeraan ja kelissä kuin kelissä. Moottorin kanssa kovassakin tuulessa laskettiin verkkoja ja RS-Busteri oli oiva työkalu tuossa. Onneksi kesätöistä kertyi kokemusta veneen käsittelyssä Samaa venettä siten tuunattiin uistelukapistukseksi ja olihan se makiaa. Jossain vaiheeessa sitten RS vaihtui Starcraftiin, kun RS lahosi... Ja sepä oli mahtava peli Oikein jenkkipaatti
Saimaalla kierrettin vuosia uistelukisoja ja myös Saimaa-cupin kisoja. Joskus sai kala joskus ei. Upeimmat palkinnot oli käsisirkkelit ja 3000 mk rahapalkintokin Ei meinannu äiti kotona uskoa kun toin osuuteni 1500 mk rahaa pöytään Ne oli silloin 1991...1992 kovia juttuja meikäpojalle.
Tuo oikein mukava kärpänen pörräsikin sitten varmaan 15 vuotta. Verkoilla, uistelussa, onkimisessakin kesähelteillä kului nuoren miehen aika oikein mukavasti ja innosti mökille
Sininen Saab 9-3, '99
Äitienpäivän kunniaksi appivanhemmat ja äiti sekä isäpuoli tuli sitten tänään mökille. Isäpuoli fileoi sen mitä vaimolta jäi eilen tekemättä ja haukifileet laitettiin osa pannulla ja osa grillissä. Ihan hyväö siitä tuli vaikka maustevalikoima olikin mökillä talven jäljiltä vähän vajavainen. Kelpas molemmille lapsillekin, vaikka useimmiten nyrpistävät nenäänsä kalalle, tosin aina jos se on ollut jollain tasolla itsepyydettyä, niin on kelvannut
Neljästä vajan virvelistä yksi osoittautui toimivaksi ja vajasta löytyi myös vanhoja uistimia sekä peruke. Isoisät sitten opasti poikaa virvelöinnin saloihin laiturilla ja toistaiseksi koukku ei osunut kenenkään poskeen
Mutta ei tullut virvelillä kalaakaan. Eikä tullut päivällä mato-ongellakaan.
Oliko Starcraft alumiininen keskipulpetillinen mallia 170 tai jotain sinnepäin? Ainakin sellaisia Starcrafteja rahdattiin Suomeen 80/90-luvun taitteessa. Tädin mies osti sellaisen tuolloin juppikauden jälkihöyryissä. Olihan se Bustereihin verrattuna aika lyxyspaatti vetouisteluun, kun oli vaaleaa (teko?)nahkaa penkeissä ja tais koko sisusta olla verhoiltu jollain tapaa.
Yllätyin tässä eräänä päivänä kun hoksasin että Starcraftin veneveistämö on edelleen olemassa: https://www.starcraftmarine.com/
Pakko kysyä, miten saitte RS-Busterin lahoamaan? Oletan siis että vene ei sananmukaisesti lahonnut, koska Busterin valmistusmateriaalin tuntien se olisi jo alkemiaa, mutta miten RS meni käyttökelvottomaksi? RS:llähän on edelleen kova maine Busteristien keskuudessa, se on vähän kuin Busterien OG-satku
Räsä hapertui, ei se tosiaan oikeesti lahonnu.
Niittien kohdilta alkoi väsymään ja tihkumaan vettä. Kaamee homma yrittää sikalla tilkitä tai hitsata niitit... Kun paatti oli viikon rannassa piti ekana käynnistää moottori ja sitten laittaa ykköspumppu "tunniksi" pumppaamaan vedet pois... Minun lempikappale olikin Frööbelin palikoiden pumppulaulu
https://youtu.be/D0ORbUE2thA
Starcraft oli se pienempi 160. Oli kyllä lyxbåt Busterin jälkeen mutta olihan se enemmän suunniteltukin kalastukseen kuin räsä.
Mut eisiinä, ei busteri huono ole. Sen verran uskoin kapineeseesn, että L-busteri tetki paluun kotirantaan 2004
Ajasin Williams FW29 F1 formulalla. Vaikka SAABi viihtyy ja kiihtyy on tämä rata-auto todellinen peto.
Ja jos ajasin SAABilla Anderstorpista Tukholman suuntaan huomasin Circkle K hintatolpasta , että RE85 maksaa 14.80 SEK ja on reilusti halvempaa kuin Suomessa , eli tankki täyteen. En ole aiemmiin Ruotsissa henkilöautoa tankkannut.
Tuli käytyä Paukepäivillä. Olihan siellä pauketta, savua ja erilaisia härveleitä
Isoin härveli taisi olla Antonov AN-2
Videon linkitys ei onnistunut.
https://yle.fi/a/74-20032830Lieskat ja paukahdukset säestivät 28 vuotta luonnon armoilla olleen yksimoottorisen ”Elinan” käynnistymistä
23-vuotias Otto Ruohola pääsi käynnistämään yksimoottorisen Antonov AN-2-lentokoneen, joka oli seissyt pitempään kuin hän on elänyt. Koneharrastaja remontoi sen käyntikuntoon noin kuukaudessa.
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. -18 + jälkipolven 9-3 1.8t SS -05
Ex: 9³ t -01, 9000 Aero -97, 9000 T16 -85, 900 i16 -88, 99 GL -76
- ysitonnari93
Minäkin pakkasin eväät saappiin lauantai aamuna vähän ennen kuutta ja ajattelin hurauttaa myös ensi kertaa paukepäiville, mutta Seinäjoella termarista kahvia siemaillessani mieleni muuttui ja ajoinkin Kihniöön turvemuseoon jonne menosta haaveillut pitkään. Eikä tarvinnut katua, kun alue täynnä toinen toistaan erikoisempia turvekoneita, mitä ei eläessään ennen ollut nähnyt hurjimmissa unissakaan. Tuli käveltyä kaikki videokamera kädessä läpi, niin nyt saa luettua opastekyltit läpi kotona kaikessa rauhassa läpi ja saa koottua samalla tietopankin. Ei ne kuljettajan mukavuus edellä ole suunniteltuja, mutta ei siihen aikaan ole paremmastakaan vielä ole tietoa ollut. Suomessa on tehty joihinkin neuvostoliittolaisiin puskukoneisiin parempia hyttejä. Tuli hurautettua sieltä Haapamäen höyryveturi puistoon, että päivä kului vanhoja koneita ihmetellessä kuin siivillä. Mutta jospa ensi vuonna paukepäiville. Olisi ollut samalle päivälle pari muutakin tapahtumaa, mut kun ei kerkiä millään joka paikkaan yhtä aikaa.
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
Vaihdoin keittiön hanan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
^ Saanko kysyä minkä merkkisen laitoit?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
piti käydä kolmissa yo juhlissa n ja tulipa juotua kaffetta
#2366
#2366
Vihdoin sain aukaistua Gustavsbergin keittiöhanan ja otin pois jousen, joka säästää lämmintä vettä. Joutui pidättää koko ajan käsikahvasta, että tulee lämmintä vettä, aika ärsyttyvää kun ei ole kolmea kättä. Vaimo on jo antanut useamman fixaus kehoituksen kuin kahdesti.
Minä tein saman jo uutena samaan hanaan. Tosin vain löysäsin, mutta pitäisi tosiaan ottaa kokonaan pois. En ymmärrä mikä logiikka on "säästää vettä" keittiön hanassa, kun sieltä joutuu yleensä ottamaan vettä tietyn määrän tai jostain syystä isolla paineella. Muuten hemmetin hyvä hana ja kestänyt jo kohta 10v, eli neljän orasmerkkisen verranviggen kirjoitti: ↑Pe Kesä 16, 2023 14:36Vihdoin sain aukaistua Gustavsbergin keittiöhanan ja otin pois jousen, joka säästää lämmintä vettä. Joutui pidättää koko ajan käsikahvasta, että tulee lämmintä vettä, aika ärsyttyvää kun ei ole kolmea kättä. Vaimo on jo antanut useamman fixaus kehoituksen kuin kahdesti.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
^Pölhön tuntusia nuo vedenrajotushärpäkkeet on muissakin hanoissa. Sähköväpyttimiä lukuunottamatta en meinaan ole kohdannut sellaista hanaa, jossa olisi vain asennot "auki" ja "kiinni", vaan kaikki ne on voinut avata vain osittainkin ja valuttaa sellaisella tahdilla kun tahtoo ja tarvii.
