ken tietäis kertoa ongelmalleni vastausta,kun caravelle 2.5tdi -98 ei pelaa mikään vikakoodin lukija ja pistokkeeseen tulee 7 pinnille auton käydessä 13.5v virtaa ja ja sammuksissa 11-12v ja vaikka eculta on pistoke irti niin virta on edelleen 11-12v
muihin pinneihin tulee mielestäni kaikki oikein eli 4 on maa, ja 5 on signaali maa,ja 16 virta 12v eli kysymys kuuluu, kuuluuko 7 pinnillä olla aina virta ja jos niin mitä luokkaa?
vw palstalla ei asiaan osata vastata.
obd ongelma vw t4
obd ongelma vw t4
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
Re: obd ongelma vw t4
Onko kokeiltu siis myös Vag-com:ia? Tuon ikäinen autohan ei ole välttämättä vielä OBD2-yhteensopiva. Joskus on käynyt niin, että jälkiasenteinen radio "tukkii" k-linjan eikä yhteyttä muodostu. Kokeile uudestaan radion töpseli irrotettuna?
Radion pistokkeet on on ollut irti ei ollut vaikutusta,kerran on ollut vagcom kiinni ja aktivoitiin vakkari,sen jälkeen ei mikään yhteys ole pelannut
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Löytyisikö tuolta ratkaisua...
http://carport-diagnostics.com/en/hardware
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
