Tuhkaimureista kokemuksia?
ana61
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Olisi tarvetta edulliselle tuhkaimurille,tarkoitus ei ole imuroida kaikkia tuhkia pois vaan lähinnä jäkisiistimiseen ja puulieden levyjen imurointia.
Juhaska
Re: Tuhkaimureista kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Semmonen 40-60€ haarukkaan oleva ja teholtaan 1000W-1200W, niin hyvin pärjää...
Sellainen 600W-mallikin hoiti asian, mutta tehokkaampi on pitkässä juoksussa fiksumpi valinta.
Takuut 1-2 vuotta, riippuen valmistajasta mutta simppeli tekniikka, kun on kyseessä niin kyllä sen pitäisi vähintään, sen 2v kestää.
Alunperinhän noita oli vain sellaisia erilliseen imuriin liitettäviä tarjolla, mutta ne ei olleet kovinkaan hyviä.
Suodattimet on joko kannessa kiinni tai sellaisella astian reunan päälle tulevalla "pussilla", joista itse suosisin ensin mainittua, mutta jälkinmäinenkin on ok.
Ja kannattaa muistaa, että ei kannata kuumia tuhkia eikä isoja kekäleitä imuroida. :)
Suodatin kärsii/palaa ja letku menee kekäleistä tukkoon.
Nimimerkillä: lukemattomia imureita työn puolesta myyneenä. :lol:
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Juhaska kirjoitti:... Alunperinhän noita oli vain sellaisia erilliseen imuriin liitettäviä tarjolla, mutta ne ei olleet kovinkaan hyviä. ...
Mulla oli takavuosina tuollainen Kärcherin imuriin liitettävä erillinen tuhkapönttö, josta lähti metallinen letku, jolla niitä tuhkia imuroitiin. Mielestäni se toimi niin kuin pitikin. Käyttö vaati myös sen imurin virittelyn eli roipetta oli kohtuullisesti ennen kuin tuhkia pääsi imuroimaan. Toisin sanoen, yhdistelmä ei ollut kovin ketterä. Huolimatta tuosta pienestä harmista, ei yhdistelmä ollut missään tapauksessa huono vaihtoehto, eikä minulla ilmennyt ongelmia suodattimienkaan kanssa.
MiTo QV -10
Juhaska
Kysehän olikin edullisista vaihtoehdoista. :)
Kärcherillähän oli tosiaan takavuosina paketti, jossa oli imuri ja tuhkanerottelija, mutta monelle se hinta oli kynnyskysymys, kun se taisi maksaa 5-6x sen mitä pelkkä "halpis-" erottelija ja monella ihmisellähän jo löytyikin esim. suht' tehokas märkä-/kuivaimuri auton imurointiin, yms käyttöön tai ihan vain joku vanha pölynimuri, mikä ei enää kelpaa hellapoliisille talon sisällä. :lol:
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Juu, kokemusta on! Ostin pari vuotta sitten mallia halvan tuhkaimurin ja kyllähän se hyvin imee, mutta hienojakoinen tuhkapöly tulee lävitse. Suodatin tukkeutuu nopeasti, mutta on puhdistettavissa.
Homma toimii kyllä siten, että liittää keskuspölyimurin siihen ja saa siten hallitusti pölyt taivaan tuuliin. Kömpelöhän se noin on ja siksi se nyt saa pölyttyä varastossa. Ideana hirveen hirveen hyvä.
Osta vaan hyvä ja halpa - kokeile kumpi parempi !
