AigBagin pamautus
tevisu
AigBagin pamautus
Viesti Kirjoittaja tevisu »
teesalama
Voi, poijaat. Tehoa on melkoisesti. 8O
Muista nähneeni jossakin telkkariohjalmasssa kun palomiehet leikkasivat kolariautosta ovia auki. Samassa sivuturvatyyny pamahti ja iso palomies lensi kaikissa varusteissaan selälleen. Onnkesi ei kuitenkaan loukkaantunut, vaan selvisi "säikähdyksellä".
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Viime kesänä Kauhajoella samba-crossien aikaan katsastusasemalla järjestettiin oheisohjelmaa, esillä oli mm. kilpailukalustoa yms. Samassa tapahtumassa kävivät käyttöauton puolesta posauttamassa koemielessä yhden airbagin. Se oli siis irrallinen bäkki, mikä oli kolariautosta poistettu vaikka ei ollutkaan räjähtänyt. Se oli siis kiinnitetty johonkin "testipenkkiin", akusta otettiin virta ja napista se räjäytettiin. Olihan siinä aika pamaus, ja nopeesti se pussi vaan täyttyi.
#2013
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Olihan tosta jossai telkku ohjelmassa ku laittovat airbagin ratteinee päivinee vanteen sisään ja siihe päälle sitte vanteen kumeineen. Lens meinaa se vanne kumeinee päivinee jotai 5m ilmaa jotta että taitaa olla noille ketkä ajaa nenä ratissa kiinni ni vaaraks enemmäkii ku turvaks koko homma.
teesalama
No se turvavyön käyttäminen suojaa kummasti :D
Joo just. Siitä on kyllä hyötyä, että täyttyy äkkiä.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Voi tässä olis nyt aihe josta voisin kertoa paljon , mutta tulee varmasti kinaa , jota en halua , siksipä en kommentoi muuta kun voimalla se laukeaa , ( on kokeiltu) saattaa pelastaja loukkaantua jos osuu pahasti.
Mutta todella hyödyllinen , pikku palovammoja saattaa saada kun tuon saa kolarissa silmille.
hewidero
Reijo kirjoitti:Voi tässä olis nyt aihe josta voisin kertoa paljon , mutta tulee varmasti kinaa , jota en halua , siksipä en kommentoi muuta kun voimalla se laukeaa , ( on kokeiltu) saattaa pelastaja loukkaantua jos osuu pahasti.
Automotor & sport tv-ohjelmassa just harjoittelivat uusilla mersuilla tuota airbagin eliminointia, jotta osaisivat pelastustilanteessa välttää räjähdysriskin. Oli vaan surullisen näköstä, kun linjalta tulleesta autosta airbägit otettiin pois toiminnasta ja kattoa alettiin väkivalloin repimään irti. Taidettiin käydä koko mersun mallisarja läpi samalla metodilla :cry:.
#2013
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
turvatyynyt tosiaan on aika vaarallisia laukeamatttomina(pelastajille) siinä on kuulemma henkikin mennyt joiltain.. ratin airbägiltä vielä voi suojautua jos sisään mentäessä rattiin kiinnittää sellasen palikan mutta muut bägit voivat tulla vielä arvaamattomasti silmille,ja niitä kun rupeaa jossain volvoissakin olemaan jo joka puolella..
Firges9000
Piippu suussa ja airbägi laukee. taitaa olla piippu läpi kurkkutorven.
Kuten kerroin, sain Sipoon palopäällikkö airbägin naamalleen. Hänellä oli tosin sikari suussaan ja muistutti kuulemma Pandakarhua.
Kymysys: entäs kun on silmälasit nenulla. 8)
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Mulla tuo ees toiminut. :( :?
Kyllähän siitä on puhetta ollut et jos ei ole turvavyö kiini ja airbäg läsähtää niin kuulemma saattaa sattua leukaan.. :oops:
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Lieneekö kukaan nähnyt/kuullut että olisi tutkittu millaisen vaurion korville voi bagin tai useamman pamaus aiheuttaa? Kaveri vaan valitteli kaksi viikkoa korviaan moisen tapauksen jälkeen..
9-5tW
Viesti Kirjoittaja 9-5tW »
airbagin pamauksessa ääni ei liene se ongelma, vaan sen täyttymisestä johtuva nopeasti nouseva ilmanpaine ohjaamossa. Yleensä varsinkin pienempien autojen ollessa kyseessä henkilöiltä menee tärykalvot puhki. Toinen tosi yleinen vähemmän tunnettu kolarivaurio on rintalastan murtuma jonka turvavyöt aiheuttavat törmäyksissa.
#1901 / 9-3 2.8TS v6 Aero
9-5tW
Siinäs nähdään, Saabi on turvallinen. :wink:
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
Firges9000 kirjoitti: Kymysys: entäs kun on silmälasit nenulla. 8)
Tuota samaa olen miettinyt, notta pitääkö ajaa Saabilla sokeana loppuelämä, jos bagi tulee silmille, lasilinssitkin vielä.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
