Lattialämmityksen termostaateista
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Meillä on 2005 valmistuneessa talossa sähköllä toimiva lattialämmitys. Termostaatteina on Ensto ECO16FR -merkkiset härpäkkeet. Alun perinkin termostaatit on toimineet miten sattuu. Jos säädän lämpötilaksi vaikkapa 20 astetta, niin pakkasaamuna sisälämpötila saattaa olla pari astetta vähemmän. Vastaavasti pakkasen lauhduttua pukkaa hikeä. Mutta kun noiden kanssa väännellessä on kuitenkin talo lämpimänä pysynyt, niin olen tyytynyt osaani.
Sähkökiukaan päälle laittaminen katkaisee lattialämmityksen. Kun kiukaan pistää pois päältä, lämmitys kytkeytyy takaisin päälle. Paitsi että nyt tässä tilanteessa parikin termostaattia on alkanut naksuttaa aikansa, ennen kuin rauhoittuvat. Rakkineet pohtivat, että pitääkö tässä lämmittää vai ei. Ei muuten kuulosta kivalta kun ympäri taloa kuuluu useamman "vilkun releen" ääni.
Jotain noille varmaan tarvitsee tehdä, mutta onko raadilla vihjeitä asiaan? Vaihtoon menevät ilmeisesti, mutta mitä tilalle?
9-3 SC 1.8t 2006
oskuu
Re: Lattialämmityksen termostaateista
Viesti Kirjoittaja oskuu »
Siellä sähkötaulussa on varmaa tehty kytkentä et se vähentää tai niinku tasaa sitä kuormitusta ettei sulakkeet poksahtelis. Ni sen takia se tiputtaa lattialämmityksen pois pelistä kun laittaa saunan päälle.
-pete
Juu, niin on. Ja niin sen pitääkin toimia.
Ongelma on siis se, että kun lämmityksen pitäisi mennä takaisin päälle, termostaatit naksuvat ehkä reilun minuutin verran pohtiessaan, että mitä nyt pitäisi tehdä.
9-3 SC 1.8t 2006
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Minua ei Enston laatu oikein ole vakuuttanut, huonoja kokemuksia. Tosta lähdetään, mutta asiaan.
Voisitko vaihtaa kokeeksi jotkut "nakuttavat" termarit muuhun merkkiin? Voisi varmaan ainakin kokeilla? Ei se kyllä yhden termostaatin vaihdolla saata tuo oikean lämpötilan säätöongelma selvitä mutta jostain on varmaan aloitettava.
Toisaalta tulee mieleen sekin, että onko termostaatti sökö tai sekoamassa vai tuleeko termostaatille sekavaa tietoa ja termostaatti yrittää sitten epätoivoisena tehdä työtä käskettyä...?
-pete
Tuota merkin vaihtoa mietin itsekin, mutta onkos antaa vinkkiä sitten paremmista termareista?
9-3 SC 1.8t 2006
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Itsellä kaukolämpökämpässä kivilattiat ja märkätilat lämpiää kuiten sähköllä ja noissa termostaatteina on Devia 528:t. Alkuperäisistä neljästä kappaleesta on menny rikki kaikki 4kpl, täyttä paskaa siis. Yksi ehti mennä takuuaikana ja yhden vaihdatin takuuajan jälkeen "ryöstöhinnalla", niihin tuli uudemmat mallit tilalle jotka on toiminu. Kaksi jäljelle jäänyttä alkoi oireilemaan samansuuntaisesti eli kun termostaattiin säädetty lämpötila oli saavutettu niin termostaatti alkoi naksuttelemaan ~1Hz taajuudella tuota lämmitystä päälle/pois. Todella ärsyttävä. Nuo sain korjattua kun vaihdoin termostaattiin kaikki kondensaattorit, kokonaiskustannus 2 x 2,5 euroa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
VKe
Tuo olikin varmaan se pahin odotettavissa oleva kysymys.
Jos joku sanoo että ota A, niin toinen sanoo että A on soopaa. B on A:ta parempi mutta jos on rahaa niin itte laittaisin C:n...
Vaihtoehtoja Enstolle on vissiin kolme. Omaan tönöön vaihtui Tyco vai liekö ne nyt oikeesti Raychem - tai toisinpäin. Miksi meille noi sitten tuli? Paikalliselle/omalle sähkärille sanoin että mikä on kunnollinen niin tuo niitä ja noita hän toi. Mutta kuka mistäkin tykkää, niin se on vissiin makuasia, noin se sano koirakin kun muniaan nuoli.
Pitääköhän sinun vielä ennen ostamista varmistaa että se uusi suunnittelemasi termari ymmärtää anturin tuomaa dataa.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Toimiikos tämmöiset meikäläisissä systeemeissä?
https://nest.com/thermostat/life-with-nest-thermostat/
Itsellä on ihan patterilämmitys. Laitoin pattereihin elektroniset termarit enkä varmaan vaihda koskaan takaisin. Makuuhuoneet jäähtyy illalla pari astetta ja lämpiää vähän ennen kuin pitää yleensä herätä. Päivällekin saisi viileämmälle.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
VKe kirjoitti:Minua ei Enston laatu oikein ole vakuuttanut, huonoja kokemuksia. Tosta lähdetään, mutta asiaan.
Mikäs Enston laadussa on vikana :mrgreen:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
VKe kirjoitti:Pitääköhän sinun vielä ennen ostamista varmistaa että se uusi suunnittelemasi termari ymmärtää anturin tuomaa dataa.
Ei pidä, jos anturi on asennettu putkeen, jolloinka sekin on helposti vaihdettavissa.
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Eikös nämä sähköisen lattialämmityksen termarit haistele sitä lattian lämpötilaa, joka säädetään siitä säätimestä? Tällöinhän on täysin normaalia, että kovilla pakkasilla huonelämpötila laskee ja lämpimämmällä nousee, kun lämpöelementin eli laittian lämpötila on vakio.
Meillä on kylppärissä tällainen säädin, toimii tuollaisessa 4 neliön tilassa ihan ok, mutta jos koko talo säätyisi tällä menetelmällä niin saisi olla kyllä itse säätelemässä ulkolämpötilan mukaan koko ajan.
smeq
http://www.ensto.com/download/13189_Ohje_ECO16.pdf
Enston ECO16FR -termostaatti on ns. yhdistelmätermostaatti. Se ohjaa lämmitystä joko huonelämpötilan, lattia-anturin lämpötilan tai näiden molempien perusteella.
Siltikin, lattian maksimilämpötila-asetus rajoittaa huonelämpötilaa kovemmilla pakkasilla.
