Terve Saabistit!
Tää on kyllä kaukana Saab aiheesta, mutta kun olen saanut tästä foorumistä apua kaikenlaisiin kysymyksiin, ja kokemuksesta tiedän, että meidän keskuudessamme on kaikkien alojen ammattilaisia-niin ajattelin kysyä mielipidettä...
Siis pitäis ostaa työpaikalle maalinsävytyskoneitten tietokoneitten turvaksi UPS.
Yhdessä koneessa lukee koneen kyljessä olevassa laatassa 500w
ja toisessa peräti 750 W. Virran tarve on 6,3A.
Ei tiedysti itse tietokone ole noin voimakas, mutta siinä on sävytystahnan sekoitusmoottoreitä, pyörivän pöydän käyttömoottori ja pumpun moottori.
Siis ajattelin, että, millainen sen UPS-n pitäis olla. Tiedysti mitä enemmän voimaa, sitä kalliimpi, toisaalta eihän se koko ajan toimii täysvoimalla, mutta toisaalta kuka osaa ennustaa, millä hetkellä se virta menee pois. Viime aikojen sään takia on sähkökatkoksia paljon.
UPS-n kohdalla on tärkeä myös se aikaa, kuinka monta minuuttia se kestää toimimalla akulla. Se tiedysti riippuu taas näistä Wateista, joita käytetään.
Sitten toinen kysymys-niissähän on se mahdollisuus, että se antaa virran poistuessa tietokoneelle käskyn sulkeutua. Onko siinä mahdollista ohjelmoita parin minuuttin viive. Siis mua kiinnostaa juuri tilanne, kun mulla on väriämpäri koneessa, se sävytysohjelma on kesken ja tsahh-virta menee pois. Nyt olis erittäin ''kliffaa''(kuten Vesku sanoi) kun se pystyis vielä toimimaan pari minuuttia ja sävyttämään sen purkin loppuun saakka ja vasta sitten kytkeytyis pois...
Onks kellään kokemusta , mielipiteitä?
Kiitoksia etukäteen:-)
Mart
Saabisti ihmettelee UPS-ia
Tomi Liljemark
- "Turbo"
- Viesti:
Kokemusta ei löydy muuten kuin, että minulla on koti-PC:tä varten pieni UPSi, joka pitää koneen pystyssä pienten sähkökatkojen yli. Kokeneemmat voivat korjata vastaustani.
Voit mitoittaa UPSia esimerkiksi APC:n sivuilta http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm tai Powerwarelta http://www.powerware.com/UPS/Selector/. Voit myös käyttää Configure by load -laskuria, jos saat laskettua/mitattua paljonko kaikki UPS:n perään haluamasi laitteet vievät.
En tiedä tarvitseeko moottoreiden ja pumppujen kanssa huomioida, mutta UPS:t tekevät akkujännitteestä vaihtovirtaa eri tavoilla. Usein vaihtovirta on hyvin kantikasta, joka voi aiheuttaa ongelmia juuri moottoreiden kanssa.
Sammutuskysymykseen: yleensä UPSin kanssa tulee jokin hallintaohjelma, jolla voit asettaa juuri näitä sammutusaikoja.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
#2055
mikrobitti
Uusimmassa Mikrobitti-lehdessä (1/2005) oli juttu UPSeista, neljä laitetta testattavana sekä tietoa ko laitteista.
Nettijatkoissakin on jotain juttua: http://www.mikrobitti.fi/nettijatkot/2005/01/ups/
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
Kiitos!
Tää lehden artikkeli oli ihan hyvä. Tässähän tulee jo melkein viisaksi:-)
Ja hyvää että osaa vieraita kieliä-mun äitinkielihan on viro.
Näyttää tää hintataso olevan(ainakin vertasin APC 1000 RS) Suomessa ja Virossa ihan samaa.
Ja kuten Suappien osalta, niin täytyy tässäkin luottaa tunnettuun merkkiin: vaikkapa tuo APC ilmeisesti.
