paska asiaa.
paska asiaa.
eli ostettiin omakotitalo.
jossa liittymä maksettu kaupungin verkkoon ,mutta edelleen menee omat paskat omaan kaivoon. jotain putkia törröttää takapihalla pystyssä.
eli mitä puuttuu ja paljonko tulee maksamaan arvio noin pyöreesti.
baasenar
Re: paska asiaa.
Viesti Kirjoittaja baasenar »
nalleolut kirjoitti:eli ostettiin omakotitalo.
Siis mitä puuttuu mistä ja mikä arvio?
Oiskohan nuo pystyssä törröttävät putket puhdistuslaitteiston ilmaputkia. :wink:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Re: paska asiaa.
no sitähän mä kysyn että mitä uupuu. ainakin 1 putki ei liity "hengitykseen" vaan olisi valmis liittymä runkoverkkoon tai jotain?
jefreitteri
Re: paska asiaa.
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Onko sillä edellisellä omistajalla mitään käsitystä mitä siellä tontilla on tehty. Siltä varmaan sais tietää mitä siellä jo on ja onko valmiutta liittää kaupungin verkkoon.
Re: paska asiaa.
edellinen omistaja makaa mullan alla.
ja valmius liittyä kaupungin verkkoon on liittymä maksukin on maksettu.
jostakin pumpusta tiesi asunnonvälittäjä kertoa. ????
VKe
Re: paska asiaa.
Viesti Kirjoittaja VKe »
nalleolut kirjoitti:mitä uupuu.
varmaankin putkenpätkä oman kaivosi ja kaupungin paskaputkistoverkoston välistä
Re: paska asiaa.
todenäköisesti. mutta mihin tarvitsee pumppua josta kiinteistönvälittäjä haasteli?
pitääkö krapulapaskalle antaa kyytiä alipainepumpulla vai mikä siinä on idea?
no ei tässä kiire ole joskus 2016 ku se pitää olla.
3J
Re: paska asiaa.
Viesti Kirjoittaja 3J »
No pumppuautoa tarvitaan varmaan sen vanhan kaivon tyhjentämiseen. Sen jälkeen kaivo pois käytöstä ja putki suoraan kaupungin viemäriin. Ei siis enää kaivon kautta. Paska valuu kyllä alaspäin ilman pumppaamistakin. Jos tontille tarvitsee jotain erikoisjuttuja, niin niistä se välittäjä tuskin mitään tietää. Kannattaa pirauttaa kaupungille, tai pistää vaikka sähköpostia. Sille pitää saada toimenpidelupa kuitenkin. Kertovat sitten jos tarvitsee jotain ihmeellisiä erikoisjärjestelyjä.
Saabisti toisessa polvessa.
Rattivaihde
Re: paska asiaa.
Voi siä pumppua tarvita jos kaivo on alempana kuin liitäntä kaupungin verkkoon. Muutoin lienee kyse pumppuautosta niin kauan kuin ei olla verkossa.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Re: paska asiaa.
Kunnalta pitäisi löytyä piirustukset nykyisestä viemäri/jätevesijärjestelmästä, kunhan ei ole aikanaan tehty muutoksia ilman että on asianmukaisesti kuntaa infottu. Jos ei kuvia löydy ja rakentaja on manan majoilla, niin ei auta kuin ottaa kumihanskat käteen ja ryhtyä tutkimaan omin käsin, mihin suuntaan viemäri mistä menee. Jos ei selviä muuten, niin kaivuri kouraan ja piha mullin mallin.
Jos talossa on toimiva viemäröinti ja säiliö tosiaan pihalla, niin teknisesti ei tarvita muuta kuin kaivuri kaivamaan viemäriputki sinne kaupungin runkoviemäriin asti ja liittämään se siihen putkeen, joka tulee talon alta ja menee nykyisin säiliölle.
Tähän projektiin tarvitaan sitten kaupungin hyväksyntä ja se vaatii taas LVI-suunnittelijan piirrokset. Sitä varten tulee tehdä tarvittavat korkeusmittaukset (LVI-suunnittelija hoitaa), jotta padotuskorkeudet saadaan katsottua, eli että paska ei valu kaupungin verkosta sun pyttyyn vaan toisinpäin.
Meille tehtiin sadevesiviemäröinti, salaojitus ja kaupungin verkkoon menevän viemäriputken uusinta kaksi vuotta sitten. LVI-suunnittelu kustansi muutaman satasen, ja suunnitelma piti vain käydä leimaamassa vesilaitoksella. Ei siis tarvittu toimenpide- tai rakennuslupaa. Tosin kunnissa on eroja, ja meillä ei tehty uutta kakkaviemäriliittymää, vaan tosiaan vain uusi sadevesiviemäriliittymä.
Itse kaivuutyön ja putkitukset voi ainakin meilläpäin hoitaa kuka tahansa, eli vaikka itse. Liittäminen kaupungin putkeen voi sitten olla kaupungin miesten asia. Samoin jos joutuu yleistä kunnan katua avaamaan, siihen tarvitaan kunnalta luvat. Paitsi tietenkin jos tuo "liittymä on jo" tarkoittaa, että kaupungin runkoviemäristä lähtee jo teidän tontin rajalle putki, jolloin ei tarvi mennä sörkkimään katua eikä kaupungin runkoviemäriä.
Aloittaisin siis ensin kyselemällä kunnalta tontin LVI-kuvia. Meidänkin talosta sellaiset löytyi, vaikka talo on rakennettu 1937, eli melko pitkät arkistot taitaa yleensä löytyä.
Meillä maksoi urakkana talon ja erillisen autotallin salaojitus, sadevesiviemäröinti ja kaikkien putkien veto kadun toiselle laidalle (matkaa talolta ehkä 25 m) sekä sokkelin patolevytys, vesieristys (talo muurattu suoraan peruskallioon, kellariin valui vesi), routaeristys jne. kaikkineensa jotain 16-18 t€. Uskoisin että jos pelkästään talon seinästä pitää kaivaa viemäriputki kaupungin putkeen niin selviäisit 2000-3000 eurolla riippuen tietenkin etäisyyksistä. Padotukset voi lisätä hintaa, mutta yleisestihän se kaivurikuskin työ tuossa maksaa eniten.
Viimeksi muokannut AZP, Ke Kesä 04, 2014 12:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: paska asiaa.
juu pitää udella mitä on .
kuitti löytyy että maksanu 3000e luulis sillä saavan enemmän kuin pari metriä putkea omalle tontille.
NG900T
Re: paska asiaa.
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Luulen kans, että jos vanhassa systeemissä shitit menny pihankaivoon, niin vanhat kuvat lienee vielä sen mukaiset. Nyt tarvinnee päivittää kuvat rakennusvalvonnalle lvi suunnittelijan kautta ja ammattiputkimies sitten liittämään talon viemäröinti ja mahdolliset muut (mahd käyttövesi,hulevesi) kunnan verkkoon. Liekö töröttävien joukossa myös käyttöveden nousuputki, vai tuleeko käyttövesi tyyliin jostain tontilta porakaivosta. Jos koko setti tulee käyttöön niin sitten tarvii varmaankin tehdä lisäksi myös liittymissopimus. Jokainen tietty ottaa hommassa osansa. Pelkkä liittymän tuominen tontille hyvinkin maksaaa ton 3k.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Re: paska asiaa.
käyttövesi tulee kaupungin putkesta.
Julle
Re: paska asiaa.
Viesti Kirjoittaja Julle »
Minkäs verran kaivoissa on tavaraa ja täyttyykö? Monesti kaivosta tehdään yhteys kunnan runkoverkkoon.
9-5 Aero - 00
Re: paska asiaa.
täyttyy ja 3 viikkoa sitten tyhjennetty.
