UPS-varmistus pöytätietokoneeseen?
ysitonnari93
Olen alkanut katsella UPS-laitteita viime aikoina ilmenneiden säistä johtuneiden lyhyiden sähkökatkosten varalle, jotta saisi ton pöytätietokoneen suojattua. Eikä tarvitsisi kesälläkään panikoida heti ukonilman alkaessa. Mutta kun ei ole koskaan aikaisemmin ollut moista laitetta, niin pirun vaikeaa on löytää sopivaa masiinaa kyseiseen tarkoitukseen varsinkin kun verkkokaupan sivullakin on aika kirjava valikoima moisia masiinoita http://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/ ... toimistoon. Joten mieleeni juolahti, että jollain foorumilaisella saattaisi hyvinkin olla kokemusta noista laitteista, joten ottaisin kiitollisena vinkkejä vastaan. Saako tässä tapauksessa esim. halvalla hyvää. Luullakseni mitä pitempiin valmiusaikoihin pyritään sitä kalliimpia laitteet ovat ja vaativat jykevämpiä akustoja, mutta jos kotikäytössä pärjäisi ihan verkkokauppa masiinalla :roll:
Re: UPS-varmistus pöytätietokoneeseen?
1) Katso, että laitteessa lukee Eaton tai APC, niin olet heti alussa ihan hyvällä polulla.
2) Varmista, että laitteessa riittää papua. UPSien inverttereiden kyvyt ilmoitetaan volttiampeereissa, laitteiden tehontarve wateissa. Käytännössä joku 1,3-1,4 lienee melko hyvä ns.yleiskerroin tälle välille, eli jos laitteistosi ottaa vaikkapa 500W tehoa, niin UPSin pitää olla vähintään luokkaa 700VA. Joissain UPSeissa on kerrottu myös maksimi antoteho wateissa, sitäkin kannattaa katsoa (vaikka laskennallinen onkin). Yleisesti ottaen isompi on parempi, mutta myös raskaampi, fyysisesti isompi ja akustoltaan kalliimpi.
3) Akustot kuluvat, joten niitä saa uusia muutaman vuoden välein. Suurta huolta saatavuudesta ei ole, jos UPS on jonkun oikean valmistajan käsistä lähtenyt, kts. kohta 1.
4) Mieti, mitä muuta haluat suojata kuin pelkän tietokoneen. Esim. modeemin saa hyvinkin laitettua UPSin taakse, mutta osa UPSeista osaa ukkossuojata myös puhelin-/ADSL-linjan, jolloin salama ei niin helpolla poksauta modeemia sitäkään kautta. Jos muista laitteista tulee huomattava kuorma, muista laskea uudestaan UPSin koko (kts. kohta 2).
5) Älä laita lasertulostinta pienen UPSin taakse.
ysitonnari93
^Tämä valaisi asiaa paljon :D
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -700VA-UPS
Tommosista on itelläni hyviä kokemuksia. Kestää muutaman minuutin pöytäkone + näyttö ja internet-boksi hienosti päällä vaikka sähköt katkeaa. Videotykki ja muut teatterikamat pysyy myös päällä tommosen avulla sen aikaa, että kerkee vaikka sammuttelemaan tykin hallitusti. Tääl päin on melko harvoin niin pitkiä sähkökatkoja, että APC-laitteiden akut olis kerenny hyytymään.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tommonen yllä oleva APC on mulla ollut käytössä 5V ja yhden akun olen siihen joutunut ostamaan. 4v kesti edellinen akku. Äkkiähän tuo sammahtaa mutta pienet jännite heitot ja virran katkasun se on hoitanut hienosti.
V-M
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Kyllä taitaa olla parempi vaihtoehto hankkia läppäri ja telakka, niin saa oikeat näytöt ja näppiksen kiinni, niin ei tarvitse UPS:a.
No jos joka tapauksessa haluaa UPS:n(kunnollisen), niin täytyy sille löytää erillinen tila(huminaa ei makkarissa kuuntele pirukaan) ja ryhmät vedetään sitten erikseen.
Akkujen vaihto väli on n. 5vuotta+flektit samalla.
Ja ei ne UPS:t loputtomiin kestä ja huoltaminen on arvokasta.
Toki tuo verkkokaupan vempele hoitaa sen että kerkeää sammutella laitteet ja siksi ihan järkevä kampe.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Mullon varmaan huonoja UPSeja, kun ne ei hurise normaalitilassa (sähkökatkon aikana hitusen) :(. APC:n Smart-UPSeja on kotiteatterilla, verkkolaitteilla ja työasemalla, jonkun muun (en muista) sb-tason laite kotipalvelimella. Ja kyllä, edelleen pidän pirusti mieluummin työasemana UPSatun pöytäkoneen kuin läppärin, sen verran halvempi ja parempi vaihtoehto. Alle tunnin sähkökatkoilla ei tartte pelätä ja yli tunnin sähkökatkoja on 7 vuoden aikana ollut peräti 2.
Eli joo, tottahan teollisuustason online -ups tarttee tilaa ja isommat pitää ääntäkin (Eatonilta saa 3kVA on-line UPSia, joka lisäakustonsakin kanssa on normaalisti hiljaa), mutta kotikäytössä onneksi riittää "vähän" kevyempikin ratkaisu. Samalla kun saa säilyttää pöytäkoneen edut (huollettavuus, päivitettävyys, tilanvienti (telakassa oleva läppäri on melkeen väkisin syömässä pöytätilaa)), se tarjoaa sähkön myös näytöille, äänentoistolle ja pöytävalolle katkon aikana. Järeämpi tarvittaessa jopa kahvinkeittimelle...
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
APC:lle ääni täältäkin.
https://www.apc.com/products/resource/i ... _watts=200
Tuollaisia ajeltu tässä toimistolla vuoden verran ja kotiinkin kovasti harkinnut moisen laittamista. Ei keskeydy edes tulostukset laserilla kesken. Ominaisuuksia ja töspelipaikkoja riittävästi. Ajaa itsetestejä ajoittain, hiljainen jne.. Vielä ei ole tarvinnut takuuasioissa ottaa yhteyksiä, toivottavasti nekin toimii. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Eatonin wanhahko Powerware 5115 (750VA versio) täällä pitämässä serverissä sähköjä sähkökatkojen varalta. Jaksaa pitää tuota serveriä päällä melkein tunnin mutta huonona puolena voisi mainita tuulettimen joka huutaa aina katkon jälkeen tasan 48h. Se kun sammuu niin on hiljainenkin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
ysitonnari93
white9-5 kirjoitti:Kyllä taitaa olla parempi vaihtoehto hankkia läppäri ja telakka, niin saa oikeat näytöt ja näppiksen kiinni, niin ei tarvitse UPS:a.
Nurkissani on kaksi läppäriä keräämässä pölyä. Ne on kunnon pöytäkoneeseen verrattuna sen luokan rimpuloita, et niiden kanssa ne vasta hermot menee. Eli näin ollen läppäri ei ole minulle vaihtoehto. UPS menee tilaukseen.
ysitonnari93
Eaton UPS tilattu. Pitäisi olla sähkökatkon sattuessa 20-30 minsaa varasähköä käytettävissä, ei tarvi heti sammutella vehkeitä. Todella harvinaisia noin pitkät sähkökatkot, mutta onpahan pelivaraa.
Se varakäyntiaika on aina vähän suhteellista, kun se riippuu kuormituksesta (yllättäen akussa on tietty määrä energiaa ja kun sitä vetää sieltä tahdilla X, se kestää ajan Y) ja vähenee ajan mittaan (akut kun vanhenevat), mutta kuulostaa ihan hyvältä lähtökohdalta - onpahan vähän reserviä tulevaisuuden kannalta.
Ja kyllä läppäreitäkin on sellaisia, jotka eivät ole rimpuloita. Mutta niissä ei lue Acer eikä niiden hintalappu näytä samalta kuin Acerin... Ja hyvänkin läppärin päivitettävyys (ja usein myös huollettavuus) on vaan väkisinkin kankeaa pöytäkoneeseen verrattuna.
ysitonnari93
Ajattelin ensin jykevämpää myllyä kuin tämä http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... nnitesuoja, mutta nyt testattuani tämän tilaamani lelun näköisen laitteen tänä iltana ja kuormitettuani sen pc:llä, 22 tuumaisella näytöllä, sekä tietokoneen omilla kaiuttimilla + langattomien kaiuttimien lähettimellä joilla kuunteln musiikkia koko kymmen minuuttisen testini ajan voin sanoa että akkuvirtaa oli vielä 61 % jäljellä. Joten tämä masiina täytti toiveeni varavoima ajasta, joka riittää omiin tarpeisiin täydellisesti.
Missä ne sähkökatkot nyt viipyy :lol:
ysitonnari93
Ja nyt kun on tietokone suojattu, niin olen miettinyt jos teetättäisi sopivan UPS-masiinan 6 kilowatin sähkökiukaaseen. Vois sille tulla pikkaisen hintaa ja kokoa. Pitäiskö sitä huvikseen kysyä Eatonilta :lol:
Tobbana
Suotta kai noita kyselemään, kun latoo vaan ups-selectoriin halutut ominaisuudet ja katsoo mitä on tarjolla. Osasta tarjokkaista löytyy suositushinnatkin suoraan. :)
http://www.apc.com/tools/ups_selector/F ... enter/load
http://powerquality.eaton.com/UPS/selec ... resetCID=1
Sami Räihä #1910
