Tietokoneen putsausta
Teki ihme temput kone aamulla ja etsin täältä Haku-toiminnolla apua. Sitähän löyty oikein linkkien kera ja asensin koneeseen Spy-bot- ja Ad-aware-ohjelmat. "Ajoin" molemmat ohjelmat läpi sekä normaalitilassa ja vikasietotilassa. Nyt on kone tyhjä krääsästä (tai mistä sen tietää), kun koneesta lähti molempien ohjelmien avulla pitkästi toista sataa kappaletta krääsää niin tiedostoina/ohjelmina ja rekisterimerkkeinä.
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
RegCleaner -ohjelmalla saa vielä poistettua vanhojen, jo koneelta poistettujen ohjelmien rekisteritiedot.
Kätevä jos vaikka joutuu käyttään jotain trialwarea joka toimii 30 päivää.
Tuossa yksi RegCleaner lataussivu:
http://www.worldstart.com/weekly-downlo ... ner4.3.htm
#1430
9000CS...
Omassa koneessa on joku kunnon paska nyt jumissa.
Tasaisin väliajoin kone yrittää avata IE:n avulla sivua h**p://67.15.70.15/~black/fuckporn.html (älkää nyt vaan kukaan testatko tuota sivua :wink: )
Selaimena on Mozilla, joten tuo IE poistuu varmaan joku päivä koneeltani oikein vauhdilla.
Spy&Bot, Ad-aware ja Norton eivät poista tuota, eikä Norton edes varoita mitenkään, kun tuo ohjelma yrittää käynnistyä. :evil: :evil:
make206
Tuota IE:a ei kuitenkaan kaiketi saa kokonaan pois koneelta, Win Upadate:han toimii sen kanssa ja kautta. Itse olin omasta mielestä IE:n poistanut mutta niin vain Win Update käynnistti IE:n :roll:
#1430
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Joo mulla ie kanssa jumissa.Nyt käytän operaa.Ton regcleanerin kanssa kannattaa sitten olla varovainen ettei poista mitään tärkeää.Mulla ei spybot eikä ad-avare tehoa tuohon pöpöön.
9000CS...
make206 kirjoitti:Tuota IE:a ei kuitenkaan kaiketi saa kokonaan pois koneelta, Win Upadate:han toimii sen kanssa ja kautta. Itse olin omasta mielestä IE:n poistanut mutta niin vain Win Update käynnistti IE:n :roll:
Näin epäilinkin :evil:
Huomasin saman tuon updaten kanssa. No jos ei muuta, niin Format:C......
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Juu, eikös tuo IE ole ainakin mediaplayerin kanssa sellainen softa, mistä mikkisofta on käräjöinyt. Softat on ja pysyy käyttiksessä kiinni ja tekee hallaa muille ns. kaupallisille ohjelmille...
#1814
Mulla kans muutti monta kertaa aloitussivun ja vähän väliä käynnisteli IE:llä jotain sivua. Palo hihat ihan kympillä, niin putsasin koneen vikasietotilassa, jolloin ei taida olla mitään yhteyksiä/sovelluksia päällä ja lähti pois. Nyt ajattelin tuo vikasietotilassa tapahtuvan putsauksen ottaa vaikka parin viikon/kuukauden välein, kun nettiyhteys on pikkuisen rivakampi putsauksen jälkeen.
Niin, ja Nortoniin kannattaa laittaa esto IE:lle, ettei salli sen pääsyä nettiin. Ei sitten pompi koko ajan päälle. Mulla taitaa olla jo suurimmalle osalle koneeseen jatkuvasti yrittäville troijalaisille jne. siten, että Norton ei edes näytä yritettyä tunkeutumista. Logista kiva käydä välissä katsomassa, kun löytyy päivän ajalta kymmeniä torjuntoja päivälle. Välissä ku on itselläkin koko päivän kone auki ja sillä saattaa vain tunnin surffata. Ja pahemmat ongelmat hoidetaan format c:llä :lol:
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
9000CS... kirjoitti:Omassa koneessa on joku kunnon paska nyt jumissa.
Nuo ie:n kotisivua muuttelevat/väkisin aukovat paskat lähtevät yleensä ohjelmalla nimeltä CWShredder (=CoolWebShredder). Etsi se vaikka googlen avulla, niin tuon temppuilun pitäisi loppua.
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Mulla kävi kerran kanssa noin. Ongelma poistui seuraavalla kerralla kun Norton päivitti itse itsensä.
#5328 - 900 - 96 - 900 - 900 - 99 - ???
"The Jorma" - Skoda Octavia '60
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Täällä on koneella pari troijalaista. _o/
Onko kellään tietoa pystyykö format:c jälkeen asentamaan uudelleen XP:n ja Office-paketin?
Kiintolevyhän on sama millä ne ovat nytkin, mutta tuleeko kyseisessä tilanteessa ongelmia? Kun nuo Mikkisoftan ohjelmat eivät toimi aina niin kuin odottaisi..
On nimittäin kone niin maan perkeleen sekaisin, että sille vetää vertoja vain käyttäjän sekavuus. 8O
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
make206
MikkoA kirjoitti:Täällä on koneella pari troijalaista. _o/
Siis sehän menee format c: jälkeen niin että uudelleen käynnistys XP:n levy sisällä (ja laittaa biosista koneen käynnistyksen myös cd:ltä jos näin ei jo ole). Itse asennus hoituu kivuttomasti vastaillen pariin kyssäriin..
Ennen alas ajoa tietenkin KAIKESTA tärkeästä varmuuskopio jos meinaa jotain tarvia. Ite oon aina jotain unohtanu ja kaivannu jälkeen päin...
Kannattee ottaa myös heti valmiiksi asennustiedostot palomuurille ja virustorjunta-ohjelmille kun ne tulee tarpeen heti ekan 10min sisällä koneen päästessä nettiin kiinni.
#1430
MikkoA
make206 kirjoitti:
Kiitoksia paljon hyvistä neuvoista! Millä ihmeellä sitä saisi itsensä muistamaan tuon varmuuskopioinnin.
:wink:
#988
Audi Q5 -18
SledgeHammer
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Unohtakaa Spybot & Ad-Aware jos koneessa on 2000 tai XP
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
saba2,1
joo
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
joo, tosiaan ton reg-cleanerin kaa kannattaa olla varovainen.. 8O Itte vähän "siivosin" rekistereitä.. ja heh.. kone ei ole tervettä päivää sen jälkeen nähny. :D pitää jatkaa projektia.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
