Viemäröintiliitin, pesukone
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Minulla on tuollainen viemäröintiliitin pesukoneen poistoputkessa.
Tuosta ilmanipasta pursuaa vettä kun pesukone tyhjentää vettä. Menenkö kauppaan ostamaan uuden vai onkohan joku teistä perehtynyt ton komponentin sisäiseen sielunelämään...
Eli osaako tuota itse ehjätä? Se alkoi pursuamaan vettä pistoletkun vaihdon yhteydessä...
stara
Re: Viemäröintiliitin, pesukone
Viesti Kirjoittaja stara »
varmaan jumittunut joku vieteritoiminen, oliskohan joku hienous joka estää konetta tyhjentymästä lappoilmiön seurauksena = päästää ilmaa sisään ?
jos vanha letku oli sen verran lytyssä, jotta poisteli rauhallisemmin, nyt voimallisemmin?
Jos auki saa, niin kandee katsoa mitä se on syönyt ja herkistellä.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
VKe
No höh, sieltä lappoventtiilin nupikan sisuksista oli irronnu semmoinen musta osa joka estää veden tulon ulos...
Mihinköhän se musta osa on joutunu? No se on tuolla lattian alla kulkevassa poistoputketta, kun ei lattiakaivoon saakka ollu tullu - tietty. Ei kun rassaamaan ettei se ala keräämään skeidaa...
Varaosa maksaa 5 eur mutta sen saa vasta jouluaaton aattona. Koko viemäröintiliitin maksaisi 20 eur...
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
sikamassaa vaan kehiin niin lopettaa vuotamisen :lol:
# 4490
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Onhan tuo härpäke korkeimmalla kohdalla koko linjassa, onhan. Jos ei niin saattaa "kusettaa" koko pesutapahtuman ajan. Pahimmillaan kone päästää/ottaa vettä koko pesuprosessin ajan.
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
