Windows 10
Windows 10
Työkoneelle (Win 7) ilmestyi aamulla alapalkin ilmaisinalueella pieni Windows-logo. Sitä kun klikkaa, niin tulee tarjous, että saa päivittää koneen ilmaiseksi Windows 10 -täysversioon.
Kokemuksia kellään? Viimeksi taisi Windows mennä parempaan suuntaan päivittäessä Vista -> Win7, ja sitä ennen Win2000->XP. Joka toinen Windowspäivitys on kai ollut toimiva, joka toinen ei, ja nyt olisi laskujeni mukaan vuorossa se toimiva vaihto.
Itse olen onnistunut skippaamaan totaalisesti Vistan ja Windows kasin. Uskaltaiskohan tuohon kymppiin koskea?
Tämä koskee koko meidän duunipaikkaa (4 konetta), jotka pyörii siis tällä hetkellä seiskassa, ja minä olen saanut raskaan vastuun taakan päättää päivityksistä jne.
Re: Windows 10
Jos käytössä on ensimmäistäkään erikoisohjelmaa, webbisivua tai muutakaan, minkä toimivuutta uudessa käyttiksessä voi hiemankaan epäillä, niin pystytä testikone ja testaa kympillä kaikki, mitä työssänne käytätte. Uudesta käyttöjärjestelmästä, koneesta tai muustakaan ei ole tippaakaan etua, jos vanhalla työnteko on mahdollista ja uudella ei.
Just my 2 cents.
vmt
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja vmt »
^ Juuri noin. Voisin kertoa muutamankin kauhutarinan esimerkiksi aiheesta Pro Tools ja käyttispäivitykset.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
3J
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja 3J »
Miksi ne seiskat pitäisi päivittää, saavutetaanko sillä mitään? Otetaanko vaan turhaa riskiä siitä että hommat seisoo jos päivityksen jälkeen kaikki ei heti toimikaan? Itse päivittäisin duunipaikan koneita vasta siinä vaiheessa kun Windows 7 tuki loppuu, ellei sitten tule jotain erityistä joka nimenomaisesti vaatii sen kympin.
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Windows 10
Ei kannata odottaa väkisin "loppuun asti" ja alkaa vasta sitten päivittämään. Jos toimintoja ja ohjelmistoja alkaa testaamaan ajoissa, voi ne ongelmat saada korjattua ennenkö on pakko vaihtaa (=tuki loppuu tai joku ohjelmisto tai laite ehdottomasti vaatii uudempaa).
Sujuva rinnakaiselo -henkinen vaihto kunnollisen testauksen kera toimii oikeasti työnteon kannalta parhaiten. Saattaa tuntua ajanhukalta tehdessä ja uutta opetellessa, mutta voi säästää ihan järjettömiä määriä vaivaa ja rahaa viimehetken pakkovaihtoon ja/tai turhaan hätäilyyn verrattuna.
tttalja
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja tttalja »
Mulla on läppärillä pyörinyt kymppi nyt jonkin aikaa. Eka päivitin seiskan, mutta hyvin nopeasti totesin, että puhdas asennus pisteestä nolla on paras tapa. Enemmän toi on naimisissa Microsoft-tilin kanssa, mutta kirjautumisen jälkeen noita tarpeita saa napsittua onneksi pois ja estää käynnistymästä. Suomi-versiossa on ollut vähän käännösbugeja ja Cortana kun haluaisi toimia, vaikkei suomalaisversiossa olekkaan tuettuna. Ihan näppärältä kuitenkin tuntuu.
#6567 - No Saab :(
VW "Jetta" mk3 ekoTD
VW New Beetle Turbo S
eegas
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja eegas »
Heti alkuvuodesta kun tuon sai koekäyttöön, asensin HP ML-115 serverikoneelle, 32b version, kun muistia on vaan 3GB. Onkohan tullut 3 täydellistä päivitystä tuon jälkeen, ja aina on toiminut hyvin. Minusta on vielä W7 nopeampi käynnistys ja vie vähempi muistia? Toista identtistä konetta ei ole kuitenkaan vertailussa, ovat ns. perstuntumia. Kertaakaan ei ole jäätynyt tai mennyt "bitti poikittain", toiminut todella hyvin.
Poikapuolen läppärissä on kuitenkin päivitysongelmia ollut, onko sitten senverran Acerin sukua, kun on merkiltään Packard Bell.
Jäsen #6056
koistha
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja koistha »
AZP kirjoitti:Työkoneelle (Win 7) ilmestyi aamulla alapalkin ilmaisinalueella pieni Windows-logo. Sitä kun klikkaa, niin tulee tarjous, että saa päivittää koneen ilmaiseksi Windows 10 -täysversioon.
Tuli kokeiltua tuon klikkaamista ja seuraavana yönä saapuneesta vahvistusviestistä päätellen tuo tarkoittaa sitä, että päivitys alkaa pukkaamaan automaagisesti koneelle 29.7 alkaen (asennusajankohdan saa valita itse). Tuohan on käsittääksen mahdollista päivittää ilmaiseksi ensimmäsen vuoden ajan muutenkin eli en lähtisi hötkyilemään varsinkaan, jos on yhtään eksoottisempia ohjelmia tai oheislaitteita. Itse peruin tuon varauksen työkoneesta.
Poiminta vahvistusviestistä:
"Because you’ve reserved, Windows will automatically take care of the download in advance. Then you’ll get a notification when your upgrade is ready to install. That way you can start using Windows 10 immediately – or schedule a time to install that’s convenient for you. If you have any more questions, check out the upgrade FAQ.
edit: linkki windows 10:n FAQ-sivuille
#2332
Rattivaihde
Re: Windows 10
Sieltä alapalkista aukeavasta ikkunasta löytyy yläkulmasta valikko, jonka alapäästä saa auki todennäköisten vikojen tutkinnan. Tämä antoi itselläni epäyhteensopivaksi Intel HD Graphics Driverin, joten en ihan ensimmäisenä ole päivittämässä. Tuon ajurin kanssa on ollut ihan riittävästi ongelmia muutenkin HDMI:n yhteyden katoamiseen liittyen. Kasi on riittävän toimiva ClassicShellin kanssa (= ilman metropaskaa).
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
suapas
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja suapas »
Asensin kympin "puhtaana" kakkoskoneelle. Dell 6420 ja ssd-asema. Asennus jumahti loppuvaiheessa, mutta aukes pakkosammutuksen jälkeen. Nyt testaillu vain nettikäytössä ja toimii ok. Mut onhan tää vielä raakile. Esim. vierastiliä en saanu toimimaan.
Akun kesto on huomattavasti parempi, kuin seiskassa. Ja käynnistyy tosi nopeesti.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
apu,apupoika
Re: Windows 10
Miettinyt tuota kymppiä, että uskaltaisko vai ei, kun täytys kotio hommata uutta läppäriä. Tuossa koneessa tärkeimpänä olis perus office käyttö ja satunnainen nettisurffailu.
muf
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja muf »
Telkkarissa kiinni olevassa mediakoneessa on tuo ollut käytössä jo jokusen kuukauden. Käyttö pääsääntöisesti Netflix/YouTube/Spotify-akselilla. Kaitti toimii ihan ok, ei ole herättänyt mitään Vistaviboja. :mrgreen:
Eipä tuo nyt niin hirveästi eroa 8.1:stä, jota on työläppärissä tullut käytettyä nyt vuoden verran.
Muissa koneissa onkin sitten OS X. :)
9-3 3d 2.0t '02
9-3 Cab 2.0t '99
Hyundai Ioniq 5 AWD Uniq '22
Re: Windows 10
Jäänyt päivitys tilaamatta. Vois varmaan poistaa tuon päivitysilmoituksen tuolta palkista häiritsemästä joku päivä. Seiskalla mennään siis edelleen. Duunipaikan koneet pitäisi uusia ensi vuonna, saa nähdä onko pakko ottaa kymppi tuolloin, jos aikoo Windows-ympäristössä jatkaa.
ASTech
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Onko joku jo saanut tuon vierastilin toimimaan?
900C -86
McStadey
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Mulle ei oo suostunu asentumaan. En tiä missä vika...
Nothing on earth comes close
