Kromikaaret
Reetu
Kromikaaret
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Onko kellään kokemuksia kromikaarista lokasuojien reunoissa , mulla oli yhdessä v...ossa ja sopivat siihen ihan kivasti , en ole vaan saabeja nähnyt jossa olisivat paikoillaan.
Vesa Pohjalainen
On ollut paikoillaan jo kymmenen vuotta.
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, Ke Helmi 16, 2005 21:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
# 419 Vesa Pohjalainen
Reetu
No niin ja sopii hyvin etenkin punaiseen :D
Nahjus
Viesti Kirjoittaja Nahjus »
Sellaiseen siistiin punaiseen. :)
Reetu
Juuri näin eli tollaiseen kun vesalla on :D
Vesa Pohjalainen
Tuon 900c:n osalla on sovellettu wanhaa amerikkalaista sanontaa:
" If it doesn´t run, chrome it " :wink:
Jos ei kulje, niin kromaa se.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Onkos kukaan tonnikalaan kromikaaria laittanut? (mikä sanajärjestys) Miltä näyttää? Menossa mahdollisesti omat kaaret vaihtoon, ja voisi harkita noita kromisia.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
P:n Vee
ökykaaret?
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Omaan (-89) CC-tonnikalaan laitoin ökykaaret kesän aikana. Mielestäni ne istuvat mustaan(, kuten omani ) hyvin, mutta esim. valkoiseen ei erityisen tyylikkäästi. Mutta kuten vanha sanonta kertoo: kauneus on katsojan silmässä, mutta jonka toinen sanonta kumoaa: Kauneus on katoavaista, mutta rumuus on ja pysyy. Tonnikalaan saatavat kaaret taitavat kaikki olla vain vauhtilistojen yläpuolisen osan peittäviä, tai ainakin Motonetin listat ovat. Nyt kun vielä saisi kromimaskin kotiutettua niin saisi talvi tulla.
teevee P:n Vee
puu
Onko kuvaa laittaa? Voit laittaa mulle mailiinkin, jos et tänne saa.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
ainakin mitä minä olen nähnyt tonnareissa kromikaaria,niin ne loppuu hassusti "kesken"takana.siihen poikkilistan kohdalle.toki voi olla tietysti valmistajasta kiinni.
puu
Tässä pari kuvaa P:n Veen "ökykaarista". Kiitos vaan kuvista, hyvältä näyttää.
Voisin kyllä itsekin laittaa moiset. Eivät mielestäni mitenkään pahasti lopu "kesken". Noilla ainakin saisi tulevia ruostekorjauksia hyvin peiteltyä. :D
Volvo XC70 D5 -04
#2470
En tiä mitä mulla on päässä mutta minusta nuo ei sovi sitten mihinkään autoon.
P:n Vee
päässäkö?
Morjens!
Avattarestasi päätellen päässäsi olevat ainakin näyttäisivät aurinkolaseilta, ne ovatkin hyvät keksinnöt häikäisevän säihkyviä kromeja katsellessa. Lisäkromi luo tavalliseen tonnikalaan ripauksen pappapiirrettä, keulassa kiiltelee kromimaski(, kiitokset Jopelle) ja vielä jos viitsisi "tuunaroida" nuo sivuikkunoiden kehälistat kirkkaiksi niin sitten kyllä kateellisia riittää. Oikeasti: Hyvin peittyvät orastavat ruosteet, ainakin pari vuotta menee vielä ihan hyvin meikäläisen talviautona.
teevee P:n Vee
ps. Näyttäisi meikäläisellekin kertyvän jo paineita, matalapaineturbo käyttäjätunnuksen alla nääs. Aiheuttaako se pullistelutarvetta moinen ylipaine???
Vesa Pohjalainen
dimebak kirjoitti:En tiä mitä mulla on päässä mutta minusta nuo ei sovi sitten mihinkään autoon.
No makuasiahan se aina on. Vastaavanlaisia häkystimia on tainnut olla mm. Bemarin ja mersun joissakin malleissa.
Tulee nääs edes ökyvaikutelmaa karvalakkiin, kun ei ole sitä turboo....... 8)
Niinpä niin. Mutta ei ne arskatkaan sitä tee yhtään paremmaksi, minun mielestä. Jos ite tykkäätte niin mikäs siinä.
