Saunan lauteiden materiaali
Saunaremontti heavy-käyttösaunaan tulossa.
Mikä olisi paras ja helppohoitoisin materiaali saunan lauteiksi saunaan?
Saunaa lämmitetään joka päivä. Kiukaana on sähkökiuas eli löylyt kuivia. Hakusessa olisi materiaali joka ei tummu, ei ole kuuma, antaa hivenen "anteeksi" kuivuneita hikijälkiä eli imeytyessään ei tule laikkuja, ei vaadi käsittelyä/penslaamista...
Mitä suosittelette? Kaakelit ja metallit ei tue kyseeseen...
Re: Saunan lauteiden materiaali
Kerro mullekkin kun tuollaisen materiaalin löydät
Laita abassia ja saunavahaa ne tumman harmaiksi tai mustiksi , niin ei imeytyneet jarrutusjäljet näy niin herkästi. Jos ei tämäkään auta , niin himmennä valaistusta
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Ex-SAAB 9-5 2.3t Wagon -01 (M5) BP by JC
Mersedes-Benz S203 200CDI -06 (A5)
Mitsubishi Galant 1.8 GLi -94 (M5)
9000 automaatilla
Mulla on kummassakin saunassa lehtikuusesta lauteet. Ihan tuppeensahattua tavaraa, jonka pyyhkäisin nauhahiomakoneella oiko/tasohöylän puutteessa. Ei pitäis ihan heti märäntyä...
Pihasaunassa on aika kova käyttö, mutta ei ne minusta miksikään oo menny. Saunomisen jälkeen huuhtelen ja nostan kuivumaan. Pystyotsilla on joku valumajälki, mutta niitä en oo koskaan edes huuhdellut.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Kommenttina tähän, että menetelmä toimii hyvin. Talossamme oli valmiina apassi-lauteet. Kyllästyin lauteiden ns. "kusen väriin" ja vahasin ne mustiksi. Neljä-viisi vuotta mennyt eikä tummassa saunassa kyllä mitään jälkiä erota. Toki emme ole himosaunojiakaan. Kesällä kerta kuukaudessa, talvella hieman useammin.Fakiiri kirjoitti:.... Laita abassia ja saunavahaa ne tumman harmaiksi tai mustiksi ....
Puutavaraliikkeissä/rautakaupoissa on muuten tarjolla mitä eksoottisempia puumateriaaleja lauteiksi. Kannattaa tutustua tai ainakin ottaa selvää.
MiTo QV -10
Haapaa on käytetty vuosia ja on varmasti paras vaihtoehto. Kestävä.
NG900 -95 coupe 2.0 stage X "Aero" RE85, (tehon-nälkään). 400-800 hp.
OG900 -84 Aero, (museoleimaan).
OG-95 -06 Vector Sport 2.0 Biopower (käyttöauto).
Tuo lehtikuusi tuli minullekin mieleen, mutta en tarkemmin sitä vielä tarkastellut. Pitääpä tutkia, kiitokset!
Uimaportaat laitoin lehtikuusesta ja tuttu myyjä "lehtikuusikaupassa" kehui lehtikuusta sopivaksi moneen tarkoitukseen.
Netistä löysin myös jättiläistuijaa kehuttavan ja sen olin listannut ykköseksi.
Haapa on liian arkaa tähän käyttötarkoitukseen.
Kuumankestävää muovia, vaikka DuPontin ZyteliäVKe kirjoitti:Hakusessa olisi materiaali joka ei tummu, ei ole kuuma, antaa hivenen "anteeksi" kuivuneita hikijälkiä eli imeytyessään ei tule laikkuja, ei vaadi käsittelyä/penslaamista...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tervaleppä oli meidän valinta lauteiden materiaaliksi.
Yhden kerran käsitelty jokunen vuosi sitten https://www.rautia.fi/verkkokauppa/supi ... uoja-250ml
Käsittelyn jälkeen pinta muuttui tummemaksi niinkuin oli tarkoituskin.
Käsittelemättömänä näytti aika vaalealta.
Mitään moitittavaa tuosta materiaalista ei tule mieleen.
Saunassa lämpökäsitelty haapa sävyltään vaalean ruskea pitäisi olla kestävä .Tervaleppä on kuulemma poissa muodista sanoo k raudan myyjä
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
Apassi on ainakin mukavaa pyllyn alla ja myös äärimmäisen helppo työstää. Kotimaisista lämpökäsitellyt laudepuut varmaan lähimpänä noita vaatimuksia, ei tosin omakohtaista kokemusta miten kestää kovassa käytössä. Apassin joutuu varmaan käsittelemään jos haluaa sen pysyvän nättinä kovassa käytössä pitkään.
Nothing on earth comes close
Meillä saunassa ollut pari vuotta tuota keskiruskeaa lämpökäsiteltyä haapaa. Ihan mukava laudepuu ja helppo oli tehdä lauteet. Tuossa pinnassa ja värissä vain hieman näkyy sitten laikut jos vertaa sellaisiin pissanvärisiin lauteisiin. Tummassa pinnassahan laikut näkyy melko hyvin yleensä.
Värivalintaan tosin vaikuttaa eniten se, haluaako minkäsävyisen saunan noin yleensä. Meillä on haettu värivalinnoilla savu/hirsisaunamaista tunnelmaa:
Kuvassa tosin sauna näyttää paljon vaaleammalta kuin kiukaan loimussa tai ledivalaistuksessa. Seinien ja lauderunkojen väri on Supi Saunavahan musta, mutta kuvassa näyttää melko ruskealta. Katto on valmiiksi mustaksi käsiteltyä sormipaneelia.
Komea sauna, AZP
. Rakennus-/remonttivaiheen kuvia lienee, kun ovikin puuttuu.
MiTo QV -10
Kiitoksia. Joo, muistaakseni kuva on näppäisty heti kun sain lauteidentekokalut ja lattian suojauksen pois saunasta, eli joskus heinäkuussa. Ovea saikin odottaa itsenäisyyspäivään, kun puusepällä oli vähän huono kyky arvioida oman työnsä aikatauluja
Pientä ylpeyttä kyllä tunnen siitä, että sain rakennettua 6-7 hengellemitoitetut L:n muotoiset lauteet siten, että lauteilta on vain yksi tukijalka lattiaan. Ja ainakin jo pari vuotta ovat pysyneet ylhäällä
Tuli äsken katsottua noita lauteita kun käytiin saunassa, ja kyllä tuollaisessa ruskeassa pinnassa tosiaan näkyy kaikenlaiset laikut. Sama juttu kuin tummassa autossa. Sama kikka toimii lauteiden kanssa, eli joko vaaleampaa taikka harmaampaa väriä valitsemalla säästää pesemisen vaivassa aika paljon.
Hyvältä näyttää AZP.
Minua etenkin seinät miellyttää kovin ja voisin ostaa tuon idean omaankin saunaan. Samannäköinen hirsipaneeli, ~180 mm levyisenä on nyt valittu. Nuo varmaan pitää naputella normi-saunapanelia tukevammin kiinni, ettei vääntyile?
Mikä materiaali sinulla on saunan katossa? Kiukaan yläpuolella kapeauraista ja laidalla leveä paneli?
AZP kirjoitti:Katto on valmiiksi mustaksi käsiteltyä sormipaneelia.
