Mikä akkuporakone? - ostoapua / vinkkejä / tietoa / neuvoja
Re: Mikä akkuporakone? - ostoapua / vinkkejä / tietoa / neuv
Tuohon budjettiin en miettisi muuta kuin 18V Makitaa. Hinta/laatu-suhde ylivoimainen.
Halvemmassa hintaluokassa 18V Ryobi on osoittautunut erinomaiseksi, joskin vasta vajaan vuoden kokemus siitä (ollut nyt kaverin omakotitalotyömaalla nuo minun molemmat koneet vajaan vuoden päivät ja molemmat olleet kovalla käytöllä).
Aiemmin olen todennut nuo 200€ Boschit surkeiksi hinta/laatu-suhteeltaan. Ei ole akkutyökalut boschin vahvuus. Vielä halvemmista on tullut todettua Black&Decker todella huonoksi.
Työkäytössä ollut Panasonicia ja Hiltiä, mutta menevät molemmat yli budjettisi. Erinomaisia laitteita kuitenkin, etenkin Panasonicit.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
Iliman muuta Makitaa kehiin...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Kiitos kaikista viesteistä! Varmasti apua muillekin kuin vain minulle.
Olen päätymässä tähän Makitaan Kärkkäisellä:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... kuporakone
Pienemmät akut on ainakin keveämmät ja luultavasti riittävät omaan käyttööni mainiosti.
Ryobin All in 1 settiä voisin suositella. Ostettiin muutamia vuosia sitten poruksassa semmoinen setti kaverille synttärilahjaksi ja huonoa en ole kuullut. Mulla on joku pienempi perus akkukone ollut pari vuotta ja ei huonoa sanomista siitäkään. Noissa on se hyvä puoli että akut menee laitteisiin ristiin ja sitä kautta niillekin tulee ehkä enemmän käyttöä. 2 akun kone ilman muuta kannattaa ostaa niin ei ketuta niin paljon jos toinen akku kyykkää kesken hommien.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Festoolilla on pärjätty jo monta vuotta.
Hyvänä tuossa pidän kattavaa lisälaite valkoimaa/pikaistukoita.
http://www.onlinetoolreviews.com/review ... drills.htm
Tässä asiassa taitaa olla, kuten yleensäkin, että jokainen kehuu omaansa hyväksi. Itselläni on kokemusta Makitan (olikohan 10v tai14v) koneesta, jossa akut antautui 2 vuoden iässä. Muuten oli kyllä hyvä pienikokoinen kone. Sittemmin tuli hankittua Boschin 18v akkukone ja sillä on menty 2,5v rintamamiestalon saneerausta. Koko yläkerta + puolet alakerrasta. Ei valittamista. Se tosin on sanottava, että alkuperäisiä 1,5ah-akkuja sai ladata melko usein, joten tuli hankittua pari 3ah akkua. Niillä saa vääntää useamman sataa ruuvia yhdellä latauksella. Pistosahassa ja käsisirkkelissä on samat akut, joten akkuja on tullut rasitettua, mutta hyvin on kestäneet, ainakin toistaiseksi. Nyt jos olisin hankkimassa akkukonetta, niin tuskin olisi merkillä väliä. Mikä vaan tunnettu 18v kone kelpaisi. Muista en tosin tiedä, mutta Boschiin ainakin saa sen 3v takuun netissä rekisteröimällä.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Itselläni on ollut jo monta vuotta Makitan 18V akkuporakone ja pari vuotta tuollainen 1/2" karalla oleva mutterinväännin. Akkuina on 3,0 ja 4,0 amppeerin akkuja. Ei voi kuin kehua!
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 900 5d 2,1 -93
- Saab 96 -77
Ostin tuon Makita DDF456RYE 18V 1,5Ah x 2 + laturi + salkku paketin K-Raudasta.
K-Raudassa oli lähes kaikki kuviteltavissa olevat akkuporakoneet hyllyssä mallikappaleineen kokeiltavissa. Aika lailla samanlaisilta tuntuivat amatöörin käteen kaikki akkuporakoneet, mikään ei erottunut joukosta ylivoimaisesti edukseen pelkästään kädessä hypistelemällä.
K-Raudan "pojat" tekivät hyvän tarjouksen ja antoivat mukaan pitkät (20 kpl 100 mm extra lang) kärjet ja kärkipidikkeen (lisävaruste joka tulee poran kylkeen). Hinta yhteensä siis 180 euroa.
Kyseinen paketti myydään loppuun (poistuva tuote), joten jos joku himoitsee moista niin käy hakemassa pois. Kärkkäisellä olisi maksanut sen 199 euroa ilman lisähilppeitä.
Erityisesti Makitan muovinen porasalkku on loistava sen takia että se on tarpeeksi väljä kaikille tarvikkeille. Sinne voi heittää poran kärkineen/terineen, akut, laturin, kärki- ja teräsarjan omiin koloihinsa ilman sen kummempaa sijoittelua ja kansi mahtuu ongelmitta kiinni. Lähes kaikissa ostamissani työkaluissa se hemmetin säilytyslaatikko on niin ahdas että menee tunti asetellessa kalua paikoilleen, eikä silti loksahda salvat kiinni!?!
Makitaan saa kolmen vuoden takuun kun laitteen sarjanumeroineen rekisteröi Makitan sivuilla (http://www.makita.fi).
Itse akkuporasta on minimaaliset kokemukset, mutta ensivaikutelma on innostava. Vääntöä tuntuu riittävän...
12vuotta vanha Panasonic on vieläkin käytössä.
2 akkua on tuossa ajassa joutunu uusimaan. Työmaalla on kyllä aika moni työkseenkin akkukonetta käyttävä kehunut Panasoniccia hyväksi vehkeeksi ja itsellä ei ole kuin mahdollisuus kompata.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Mikä akkuporakone? - ostoapua / vinkkejä / tietoa / neuvoja
Nykyisestä Black & Deckeristä alkaa selvästi akut olemaan selvät. Laite on ostettu vajaat 10v. sitten ja on ajanut asiansa ihan ok. Maksoi muistaaksni klassisen 99e tarjouksessa, jossa ovh väitettiin olevan ehkä 139e.
Mites alla olevien linkkien pelit linkkien pelit? Hitachissa isommat akut ja enempi vääntöä. Toki kalliimpikin.
Kumpi kotikäyttöön, jossa vähenevässä määrin vielä ruuvaillaan ja poraillaan. Lisäksi on piuhaversiona löytyy pienehkö iskukone ja halppis poravasara. Rempat siis takanapäin melkein
http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-n ... p/2899609/
http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-n ... p/2792620/
Vai onko näissä hintaluokissa ihan sama mitä ostaa?
